Много добре. :)
И моята Toshiba RAS-285UDR, поддържам 24*, вън не зная колко е.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42211&stc=1
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Ето данни и от моя 20ZSX - WB
Външна температура - около 7 градуса в момента. Сутринта около 1/2 гр.
Настройка на температура от ДУ - 24 гр.
Отопляваното помещение е около 22 кв.
Вентилатор - максимална степен
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42212&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42213&stc=1
22kwh това за денонощие ли е щото е много..
Valiosport
Не, това е общо показание за времето, откакто започнах да включвам климатика - вече около месец
Все още не го оставям да работи нон-стоп, защото през деня става топло
Blago94
Да бе да, на такива чудеса са способни само чудотворците от Мидеа!
То така както го е показал нищо не значи 22KW може даса за 1 седмица а може и за 2 месеца а климатика да е работил чат пат.
Не вярвам да има голяма разлика в консумацията на един що годе свестен инвертор и такъв но висок клас едва ли ще слезе под 130-140 вата на час. Старото ми фуджитцу ASYG 12LLCE с COP 3,8 ми дава консумация 160вата/час, но е в стая 14 квадрата и има само една външна стена с изолация.
Panasonic CS-UZ35ZKE с COP 4.2 дава консумация около 210 вата/час, но е в кухня с тераса на която е премахната вратата и е цяло помещение и реално терасата е само с външни стени въпреки изолацията
SRK35ZS-W от последните няколко часа.Задание 25 гр. на отопление и ауто вент през ноща,от след което го пуснах на максимален вентилатор с отворена врата към коридора.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c0739d62cc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c1bbea206.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6cfc4e36c.jpg
Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
Тази сутрин към 5.10 усещам ,че тока спира за част от секундата ,нещо като токов удар , SDR-ра в спалнята направо се изключи и започна да мига зелена лампа .Пускам го ,всичко Ок тръгва си и заработва нормално , но ЕДР-ра в хола продължава работа ,но се почва една нестабилна работа ( от диаграмата може да се види ) от 200 вата цяла нощ се започва он-офф ,незнам какво му стана ,после трябваше да рестартвам всичко за да заработи адекватно ... Дано нещо не е изгоряло ...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42222&stc=1
Трафовете не ги ли “пазят” … донякъде:)?
Един малко тъп въпрос, Tapo 110, може ли да показва моментната консумация в цифри, а не в графика?Колко вата харчи машината в момента?
presents
Да , показва още на първата страница .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42223&stc=1
Взех някакво алтернативно ДУ за Тошибата, с цел да му огранича развъртането, при първоначално пускане или дефрост например, тъй като ще слагаме генератор, да не го товаря ненужно. Оригиналното ДУ няма копче за ограничение на мощността. "Скопих" го на 50%. При външна 3.5гр и задание 30гр, на студен старт, цял ден не е бачкал, се вихри до 1340W. Това на 50% мощност... е, няма такива 10-ки вече :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...21bfff0238.png
