като влезнеш в захранването - тоест да виждаш консумацията , отгоре имаш сума този месец и някаква сума , цъкаш на нея , откарва те в друго меню и после си настройваш пикова и извън пикова - часове и цени
за повече информация и упътвания - youtube работи денонощно
Вчера правих експеримент,като се върнах в 5 следобед,в нас беше 30 градуса.Пуснах големия Самсунг на 16 гр и турбо режим,и след 15 мин,максимално развъртя до 830 вата.Явно си е слаб на охлаждане,по спецификация му дават да дърпа до 1000 вата,но така и не ги видях.За сравнение, на отопление, си вдига 1800-1900 вата,при декларирани 2000.Помислих си да не е намалял фреона,но направих същото със голямата триъгълна девятка,и тя повече от 800 вата не вдигна,а на топло си прави ,1700.Най корав явно е малката,стара девятка дето и дават 3,5 кв на охлаждане,той развъртя до 830-850 вата.Друго си е китайския звяр Фейри 18,там при тръгване,половин час държа 1800-1900 вата ������
Консумация от вчера,днес предполагам ще бием рекорда. Външната от 13 до 17 часа беше 41гр
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42927&stc=1
Добре е .Това на tswf ли е консумация, колко кв.охлажда
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42928&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42929&stc=1
Това са показанията за месеца до момента и при мен. Една 12ка KGTE на Fujitsu General в хол+кухня (27/28 кв.) и една 7ца Diamond на MHI в спалня+коридор и баня (около 22 кв. общо)
KGTE е на 24 гр., Diamond на 25 гр. И двете външни тела са директно огрявани след 13 ч. нататък.
На около метър под вътрешните тела температурата в момента е около 25 гр. за KGTE и 24 гр. за Diamond
TSWF(old version í ½í¸ƒ) охлажда 35кв,като не винаги вратата към коридора е затворена.Прикачен файл 42930
HiDefinition
Че той харчи по-малко от моята 7ца Diamond!
На колко градуса е настроен от ДУ и колко реално държи в помещението?
Също така, огрява ли слънцето външното тяло?
Blago94
И аз това че чудя.Моето MHI е монтирано в хола ми който е на последен 8-ми етаж с южно изложение,в тези жеги когато е 40+ градуса не пада под 380 вата.Да поясня само външното е монтирано в терасата ми която е отворена и в големите жеги в нея е около 45-46 градуса.Снощи го бях оставил да бачка цяла нощ на 27 градуса и е кретал на около 200 вата.Прикачен файл 42931
Тази консумация е през нощта. Погледнете часовете. По обяд със сигурност е различно.
Danzki
Акцентът е не само почасовата консумация, но и общата такава, за цялото денонощие. Вчера, на 24 например - 7.35 кВ. за TCL. Моят Диамант е изразходил точно 8 кВ. Средно по 333 вата на час.
TCL е харчил средно около 306 вата на час. 12ка срещу 7ца. 35 квадрата срещу 20-ина крадрата
Blago94
Да не се бъркаш по нощния разход от снимката? Имах предвид дневните консумации,които са над 7кв. По нагоре също имам снимка,с консумацията в жегите,варира 550-600 вата. Монтиран е на западната тераса,огрява го и то с пълна сила :) .
Ето една снимка от рекорда,който беше регистриран в Хасково преди дни. Настроен на 25,в хола където е държи 24,5гр,а снимката е от преходната стая.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42932&stc=1
и от колата в движение ,но малко по рано :)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42933&stc=1
Total Electricity Consumption - това е консумацията за цялото денонощие, нали така? 7.35 kW
Сега погледнах моя 50ZS-W. Вчера е дръпнал 7.2 киловата.
Настроен на 26 градуса, реално поддържа около 25.2-25.4 в помещение 35кв.м. Външното е на южна стена.
При тези външни температури мисля, че е повече от добре.
3 Прикачен файл(ове)
В момента при мен и трите машини бачкат на 25 градуса задание и всички врати на апартамента отворени.Общата консумация и на трите машини е 1290 вата(0,38лв на час ) в момента,при външна температура около 39 градуса външна температура.MHI-то и едното Хитачи бачкат на 4 степен на вент,а другото Хитачи което е в кухнята е на 2-ра ,че ще ни издуха.Първоначално бях пуснал само MHI-то после пуснах и другите две машини че на 8-я етаж една машина трудно смогва......Мисля че е повече от добре консумацията като цяло.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42941&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42942&stc=1
Учуди ме минимума на Gree Pular ii09,измерено е към 8 тази вечер.Fairy 18,си бичи на 500 вата и несваля надолу,но и не изключва.И двата на турбо вентилатор, споделят си 60 кв с лоша изолация
