Страница 144 от 145 ПърваПърва ... 94134142143144145 ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Feb 2023
    #2146
    като влезнеш в захранването - тоест да виждаш консумацията , отгоре имаш сума този месец и някаква сума , цъкаш на нея , откарва те в друго меню и после си настройваш пикова и извън пикова - часове и цени
    за повече информация и упътвания - youtube работи денонощно
    Mar 2011
    #2147
    Вчера правих експеримент,като се върнах в 5 следобед,в нас беше 30 градуса.Пуснах големия Самсунг на 16 гр и турбо режим,и след 15 мин,максимално развъртя до 830 вата.Явно си е слаб на охлаждане,по спецификация му дават да дърпа до 1000 вата,но така и не ги видях.За сравнение, на отопление, си вдига 1800-1900 вата,при декларирани 2000.Помислих си да не е намалял фреона,но направих същото със голямата триъгълна девятка,и тя повече от 800 вата не вдигна,а на топло си прави ,1700.Най корав явно е малката,стара девятка дето и дават 3,5 кв на охлаждане,той развъртя до 830-850 вата.Друго си е китайския звяр Фейри 18,там при тръгване,половин час държа 1800-1900 вата ������
    Sep 2018
    Хюстън
    #2148
    Консумация от вчера,днес предполагам ще бием рекорда. Външната от 13 до 17 часа беше 41гр
    Mar 2011
    #2149
    Добре е .Това на tswf ли е консумация, колко кв.охлажда
    Sep 2024
    #2150
    Това са показанията за месеца до момента и при мен. Една 12ка KGTE на Fujitsu General в хол+кухня (27/28 кв.) и една 7ца Diamond на MHI в спалня+коридор и баня (около 22 кв. общо)
    KGTE е на 24 гр., Diamond на 25 гр. И двете външни тела са директно огрявани след 13 ч. нататък.
    На около метър под вътрешните тела температурата в момента е около 25 гр. за KGTE и 24 гр. за Diamond
    Sep 2018
    Хюстън
    #2151
    TSWF(old version ) охлажда 35кв,като не винаги вратата към коридора е затворена.Screenshot_20250725_075947_Smart Life.jpg
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #2152
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    TSWF(old version ������) охлажда 35кв,като не винаги вратата към коридора е затворена.
    Че той харчи по-малко от моята 7ца Diamond!
    На колко градуса е настроен от ДУ и колко реално държи в помещението?
    Също така, огрява ли слънцето външното тяло?
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2153
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    И аз това че чудя.Моето MHI е монтирано в хола ми който е на последен 8-ми етаж с южно изложение,в тези жеги когато е 40+ градуса не пада под 380 вата.Да поясня само външното е монтирано в терасата ми която е отворена и в големите жеги в нея е около 45-46 градуса.Снощи го бях оставил да бачка цяла нощ на 27 градуса и е кретал на около 200 вата.Screenshot_2025-07-25-09-11-04-824_com.tplink.iot.jpg
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #2154
    Тази консумация е през нощта. Погледнете часовете. По обяд със сигурност е различно.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    #2155
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    Акцентът е не само почасовата консумация, но и общата такава, за цялото денонощие. Вчера, на 24 например - 7.35 кВ. за TCL. Моят Диамант е изразходил точно 8 кВ. Средно по 333 вата на час.
    TCL е харчил средно около 306 вата на час. 12ка срещу 7ца. 35 квадрата срещу 20-ина крадрата
    Sep 2018
    Хюстън
    #2156
    Да не се бъркаш по нощния разход от снимката? Имах предвид дневните консумации,които са над 7кв. По нагоре също имам снимка,с консумацията в жегите,варира 550-600 вата. Монтиран е на западната тераса,огрява го и то с пълна сила .
    Ето една снимка от рекорда,който беше регистриран в Хасково преди дни. Настроен на 25,в хола където е държи 24,5гр,а снимката е от преходната стая.
    и от колата в движение ,но малко по рано
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 25-07-25 в 11:23.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #2157
    Total Electricity Consumption - това е консумацията за цялото денонощие, нали така? 7.35 kW
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #2158
    Сега погледнах моя 50ZS-W. Вчера е дръпнал 7.2 киловата.
    Настроен на 26 градуса, реално поддържа около 25.2-25.4 в помещение 35кв.м. Външното е на южна стена.
    При тези външни температури мисля, че е повече от добре.
    HRS9 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2159
    В момента при мен и трите машини бачкат на 25 градуса задание и всички врати на апартамента отворени.Общата консумация и на трите машини е 1290 вата(0,38лв на час ) в момента,при външна температура около 39 градуса външна температура.MHI-то и едното Хитачи бачкат на 4 степен на вент,а другото Хитачи което е в кухнята е на 2-ра ,че ще ни издуха.Първоначално бях пуснал само MHI-то после пуснах и другите две машини че на 8-я етаж една машина трудно смогва......Мисля че е повече от добре консумацията като цяло.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 25-07-25 в 19:29.
    Blago94 одобрява това.
    Mar 2011
    #2160
    Учуди ме минимума на Gree Pular ii09,измерено е към 8 тази вечер.Fairy 18,си бичи на 500 вата и несваля надолу,но и не изключва.И двата на турбо вентилатор, споделят си 60 кв с лоша изолация
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
