Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
kintaro
А емурата работи точно така - 150 - 180 вата при сегашното топло време и на час спира за две минути и пак продължава.
То външните тела и софта, съм на 99% че са сходни. Иначе да си потвърдя думите с графики, качвам сегашното положение. Между другото, нищо че е със стъпка 5мин., много правилно описва работата на машините, въпросното Tapo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd784c6352.png
Интересни машинки се оказаха тази TSWF слизат и под тези ватове но не за продължително време но на тази 170 вата рабоятят стабилно доста време https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41547&stc=1
Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
На tswf при какви външни температури, той май си качва минимума под 10 градуса стъпаловидно
Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Мисля че беше около 8 градуса външната
ZSX ще вземе да засрами другите два в малките стаи. Външната е +6гр. Днес му боднах и на него смарт контакт. Ето я графиката от включването му. Зададена и ппддържана - 23гр., в над 40м2
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...54bbefdee1.png
П.п. Тошибата и Дайкина не могат да работят стабилно на такъв минимум.
35ZSX в около 50 кв. при външна +5, зададена 23гр. Иначе при външна темп. около +4 до около +11..12.. може да си работи без проблем със 145..150в. часове наред, колкото е нужно.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a2a107f6bc.jpg
Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
Ай, ай, ай, Алексей, защо не добавиш, че със 140-150 вата духа хладна струя?
slip in
COP на машината е висок при това натоварване, а струята слаба. Не се усеща хладна. На 60ZSX-S COP на минимум беше по-нисък и струята хладнееше. Неслучайно минималното му топлоотдаване беше 600W, докато на 35ZSX-W е 800W.
Ето как се е държал през нощта, съвсем сам в 45м2. Външната беше +3гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e4e41a8974.png
Хитака ми бачка на 120 вата при + 14 ,я направете такава графика на ZSX :))
То хубаво че бачка, но Хитачи вече нямат машина на от високия клас която си заслужава, махнаха скрул компресора и сложиха обикновен еднороторен.
Alexi
ZSX не може, но пък като тишина Хитака съм сигурен, че не може да му стъпи на малкия пръст, особено в такова помещение. Плюс това ZSX работи само и единствено на Ауто и няма грешка, докато при твоя Хитак си писал, че му щракаш из ръчните степени. ZSX няма нужда от модване на дефроста. Айде да не вадим кирливите ризи, че и твоят си ги носи.
това че му цъкам из степените си е мое лично виждане при ползването на климатици ,нямам климатик работещ на ауто в къщи макар че всичките добре се справят .. машината есента прави 10г ,така че МХИ има хляб да яде лесно е да хвалиш нова машина за 3,5к лв
Alexi
Нова, нова, колко да е нова. С 60ZSX изкарах 5 години. Това, че не признаваш, че му е куцо Аутото и явно не си имал машина с адекватно такова, го разбирам. По-скоро го ограничаваш, защото е шумно, ти сам си писал, че се раздухва. Няма как да е иначе, с това малко телце и ниски дебити. Трябва си духане и шум. Хитака ти може да се мери с Хевито само по по-нисък минимим, в други отношение има много хляб да яде.
Нещо си мерите ....... двойнороторните ли? :))
slip in
Струята не се усеща чак хладна. Той си сваля на 1ва степен турбината. Винаги стои на ауто.
