  Аз предлагам, последните мнения, които нямат общо с темата, да бъдат изтрити.
  Мойте дърва TSWF работят на тия ватове при тази 14-15 градуса температура хахахаах когато Хитака ти или Мидейката изкарат такава графика на +6 градуса тогава ми говори за ватове аман от разбирачи
  Хитака знаеш ли колко такива пръчки е заровил ,и още колко ще зарови :) я коментирай нещо за гаранцията на цепеницата в другата тема ,че само бисери там .. все пак 60 месеца не са малко
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41598&stc=1Като стана дума за минимуми, от днес на tswf. Външна 12 градуса ,настроен на 22 подържа 160вата консумация ,като за  кратко я е свалил на 141 вата
  При +12 външна, този "мерцедес" на цепениците изглежда като Дайкин Перфера.
  А при мен днес консумация 0 W при стайна температура 21° (изключен климатик ;))
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    3 Прикачен файл(ове)
  Много интересна работа на Toshibra ras-402 EDR , монтиран в хол 29 квадрата , къща санирана  2-ри етаж  ,картон с вата вътре .Имам е от близо месец , в момента вън е към 40 градуса вътре е настроен на 25 градуса развърта до 480W подържа този косумаци и след определено време минава в OFF режим .Термометъра е на срещуположната стена (около 7 метра ) показва 24,8 градуса .Когато отвън започнат да падат градусите след 17:00 ,бута ватовете 300-200-100 и т.н и вечер пада до 60 W. , но защо в пика на жегата подържа 480 W и минава в офф - он .Да не са му малко квадратите ? :) Или ,че го държим на 25 градуса ? Или помещението е доста изолирано, и при достигане на заданието изключва ?
  НЕ познавам модела, но доста от климатиците си вдигат минимума когато навън е горещо.
Та предполагам, че при тези температури това му е минимума
  Модела е черешката на тортата , на Тошиба (Чистокръвен Японец :thumbup ), мога да ти дам инфо ,но не искам да разводнявам темата .
  Явно е с голям компресор и като си качи минимума скача на голяма консумация и преохлажда помещението. Знаеш ли модела на компресора?
bobivg
    Работно напрежение: 200V
 Хладилен агент: R410A
 Страна произход:Thailand
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
 Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.2 ~ 5.4), 13652 BTU (683 ~ 18430)
 Консумирана електроенергия: 1020 W (55 ~ 1700)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.2 ~ 11.5), 17065 BTU (683 ~ 39250)
 Консумирана електроенергия: 1040 W (55 ~ 3650)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28238 BTU
 Консумирана електроенергия: 3230 W
 APF: 6.3 (целогодишна ефективност на енергийно потребление
 Допълнителни функции:
 - Гласов контрол - управление на климатизатора, чрез гласови команди;
- Plasmaion система - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
- Автоматизирана система за почистване на въздушните филтри - филтрите се почистват чрез система и замърсяванията се събират в контейнер;
- Мултимонитор - пълна информация на параметрите на въздуха в помещението, извън него и за работата на климатизатора;
 Първите ми впечатления - тежко и голямо вътрешно тяло - което е нормално като се има предвид параметрите на модела. Същото важи и за външното тяло - 1100W компресор, 41 kg, двоен топлообменник, 1340 gr хладилен агент.
 Това е цитат от темата на  Aleksandars
В момента 19:36 часа  ,Вън 35 градуса ,вътре 25 градуса зададени,  консумация 65 W и си крета .:confused:
  Вдига си минимума, като повечето климатици.
