Страница 145 от 145 ПърваПърва ... 95135143144145
Резултати от 2,161 до 2,173 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2013
    Разград
    #2161
    ….Първоначално бях пуснал само MHI-то после пуснах и другите две машини че на 8-я етаж една машина трудно смогва.....
    Мм…, да. Не само на осмия . И аз почнах с по една машина на етаж, но сега са 3 на първи и 2 на втори че се нетрае.
    Пускат се около обяд и се спират към полунощ за проветряване. Чак тогава пада под 24-5С.
    Моментна нямам, но от приложението на Дайкина 35/50 в хола излиза това за около 12 часа работа.
    Хич не е зле, настроен на 25С.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2162
    Здравейте отново.Днес реших MHI-то да не го спирам въобще от както съм го пуснал снощи преди лягане,задаох му 27 градуса и втора степен на вентилатор ,сутринта след едночасово проветряване без да се спира машината към 7:00 го оставих на 25 градуса и трета степен на вент.В момента крета на около 335 вата при външна около 36 градуса като слънцето напича хола здраво отвън.За почти 13 часа работа е излапал малко под 2kw ток.
    Sep 2024
    #2163
    Това е при мен към момента. 41 гр. на сянка е навън. Вътре, както обикновено - 25 гр. Аз не изключвам климатиците, единствено при чистене на филтрите
    Може ли да познаете коя графика е за KGTE и коя за ZSX?
    Aug 2022
    #2164
    Ляво - КГТЕ, Дясно - ЗСХ.
    Sep 2024
    #2165
    Видя, че му търся заместник, нали, признай си?
    В момента разликата се вдигна дори още малко и е около 100 вата отгоре в полза на ZSX. Дори на родителите ми, които не са от хората, които забелязвам много детайлите, им направи впечатление разликата в температурите в двете помещения.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2166
    Разхлади се
    Задание 26,че бебето смени малко стаята.
    Aug 2022
    #2167
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Не, просто заложих на най-простата логика: Последователността на изписване на моделите е в пряка зависимост от разположението на графиките и по-конкретно КГТ изписан първо, респективно лява графика, ЗСХ изписан на второ място, респективно дясна графика.
    Blago94 одобрява това.
  10. Junior Member
    #2168
    Привет,искам да попитам следното понеже не успях да намеря информация из темата(а и в предишната за разхода на климатизатор).
    Като нов собственик на Midea,в мобилното приложение Smart Home което ползволява дистанционен мониторинг и достъп имам секция Energy Dashboard,която би трябвало да показва изразходваното количество електроенеергия и съответно колко струва това.За да показва обаче тези параметри, се изисква предварителна настройка предполагам - аз влизам уж в настройки но нещо не мога да се оправя къде какво се пише.Може ли някой да ми помогне,че гледам хората които пишат тук са предимно с японски климатици.
    Не виждам никой с Midea да си показва данните?
    Предварително благодаря!
  11. Junior Member
    Sep 2024
    #2169
    Днес забелязах нещо интересно у 20 ZSX-WB
    Макар трудно да се забелязва, че работи, успях да усетя, че външното тяло вдигна оборотите. Погледнах в приложението и видях, че консумацията в даден момент стигна 550 вата. Така се задържа около 1-2 минути, след което започна да пада. Най-ниската консумация, която успях да хвана, бе малко под 76 вата. Иначе цял ден се върти около 100-ина вата. Днес навън е едва 18/19 гр. със силен дъжд.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2170
    Тъй, поради интродукция на ФЕЦ реших да позамеря това-онова, че да се ориентирам коя машина колко харчи, или по-скоро до колко може да падне ако я огранича по вентилатор. Съмненията ми (че харчи много) първо паднаха върху дядото - MHI 63ZE-S1.След почти 20г. вярна служба се сдоби с бушон-електромер , като показанията определено ме изненадаха. Външна 16С след дъжда, настроен на 23С ULOW скорост.На нея се справя до към -5-10С с помещението антре - стълбище около 25кв,но двете стени са остъкление и отгоре е отворено към 2рия етаж.
    Първо плавно развъртя до 1200W и след 2-3мин. почна да сваля като заспа на 220-230W. Това за 21ца(63) си е перфектно, дядото мина изпита, пенсията му се отлага и го чака голяма баня .
    Alexi и HRS9 харесват това.
    Dec 2024
    #2171
    С компресор на ME и доста голям.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2172
    Ако някой може да сподели информация от днешните нови модели на MHI 63-ка, да сравним икономичността спрямо 20 годишен модел.
    Dec 2024
    #2173
    То при 7гр външна е лесно да си ефективен, но при -7гр е по-различно положението.
    Иначе сегашния модел се води по-ефективен при стандартните условия. С по-малък компресор на MHI и по-леко и по-шумно външно тяло. Все пак и R32 има предимство пред R410A, и сравняваме 22 кубиков с 13 кубиков компресор, като втория сигурно работи на по-високи обороти и може би е по-близо до най-ефективната зона. Отделно са с различен диаметър на газовата тръба.
    При по-ниски температури е много вероятно стария модел да има предимство според мен.
    Всъщност наследникът 63zr-w вади доста добра ефективност и при минусови температури според Евровент.
    Този пост е редактиран от casal; 23-05-26 в 00:06.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
