mimojef, вземи си мултицет. Там сондата мери до 300 и нагоре.:)
mimojef , прочете ли поста на zaki4a ?
Аз пък съм виждал единият от моите да работи на 140W без да върти турбината. Все едно е изключен ама не е.:)
Рос, треото и то подминава 50 градуса на струята при външна около нулата, пък етерията ми от подписа не я достига въобще? Май сме изтеглили късите клечки с Джак или всичките етерии на Панасоник са си цепеници? :confused:
rosswen
@mimojef, нищо ново. На моя ZMX му дават максимална отдавана, на +7 - 4.3kW, при консумация 1kw. На +6 съм го мерил до 1500W да развърта и температура на изходящата струя - 56гр. Миланов, казва че неговия ZM-S дори до 1600W развърта, което между дугото е отразено в сервизното като максимална консимация:
Не съм казал, че е нещо ново. Просто споделям как работи на макс и при какви условия.
Данните в сервизното са при +7 (в случая +9) което за мен си е що годе коректна работа, с параметри отговарящи на параметрите от сервизното.
Иначе и на ЗС "max power consumption" е 1.65kW
А при теб на +6 да работи на 1500 при положение, че при +7 му дават 1000 ми се струва меко казано нередно!!! Явно монтажниците са окъкали нещо. Я изтърван фреон, я слабо вакуумиране. Викай ги а забършат!
Шегувам се разбира се :)
Rafailiev
Остави на страна хевитата .
Кажи какво става с истинските машини ?
Ами вероятно в магазина си чакат денят на страшния съд.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Щеше да ме притеснява, ако не ги достигаше. Аз си го знам, че е с големи възможности, ама скопен. Хардуерно е еднакъв с 35ZMX [emoji16].Скрита лимонка отвсякъде.
Додо, не коментирам, никакви наблюдения нямам почти над Етериикте :). Единствено над дефростите, като паднат външните под -7. :) Като хардуер, параметри и дебити на турбината ми изглеждат иначе добри машини. :)
Абе два пъти по-ефективна ми е етерийката от хевито в подписа ми. За Пловдив рядко са проблем дефростите, но ме дразни това, че етерията не може да се развърта като хевито. А пък хевито дразни с това, че не пада на минимум. Явно така ги правят средните класове, да дразнят потребителите.
dodo_pv
Дразнят само тези, които им се вталяват много. :) Като гледам климатичните тенденции, не само в Пловдив рядко ще са проблем дефростите под -7.
Шегувам се разбира с:)
Ами вероятно в магазина си чакат денят на страшния съд.[/QUOTE]
нещо май аз не съм разбрал . Мислех ,че днес ще монтират Дайкина и МЕ .
По темата . Преди малко като сложих малката да спи разбрах ,че жената е пуснала Нокрията .
Работи на 1 ва степен и 23 градуса и около 200 вата.
като всички врати са отворени.
Вече спрях да я гледам ,щото нито ми пречи нито я чувам.
Това исках като я сложих на мястото на стария боклук. На новия даже и хладилника не му пречи .
Даже и аз съм се оправил ,че нали ме обвиняваха ,че не мога да боравя с ДУ .:thumbsup:
dodo_pv
Старата конвенционалка на R22 сигурно вдигаше към 60-70 градуса, крановете ставаха ужасно горещи и направо ми пърлеше врата на 1 метър от нея. Накрая на експлоатационния си срок чак беше стопила цялата тръбна изолация и компресорът затегна изведнъж, ей така както си работеше. За сметка на това гореше 4-5 пъти повече ток в същото помещение от сегашния инвертор, но това са маловажни подробности. :)
Сегашната етерейка го кара скромно - я вдигне до 40 - 45 градуса, я не... ама аз съм доволен от работата и от ефективността и.:)
Джак, вече не си спомням какво беше това R22. Коментирам "високия" клас на Трео, той си е инвертор. Може много, не може малко!
Сутринта кгта-то много ме изненада с този минимум на 4градуса външна в 20кв. Това до сега не го бях виждал. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d815b3e320.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
