HiDefinition
Буташ ли го съкровището или то така си бичи на собствен ход? [emoji2958]
rosswen
Аз всяко лято си спя на климатици, като и това не е изключение. Това с минимумите са глупости..
Е кое са глупости, ще ми работи хевито като конвенционалка през 5...10мин тръгни спри на 700W.
Софта е много важен!
Като става, няма значение правилно оразмеряване, тапети, изолация и т.н.
Като е смотан софта, цяло чудо е да се уцели климатик-помещение.
В момента 22.00 е 28С вън, е как да ги спра и отворя като вътре ми е 24-25С и без влага.
Всичкото асфалт, камък и бетон е нагрято яко.Снощи се изтарикатих и полях яко двора - не само тревата, пътечки, стени, огради да се охлади - отворих за проветрение и спах само на вентилатор.Най слабия.
Дайкина чак сега отиде на минимума, обаче цял ден нищо не е спирано, а и тежката артилерия (63ката MHI) е в боя:BigGrin, тъй че вътре си е темперирано.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
Ами не си оцелил Хевито. 20ZMX не минава 250W. Работи 130-250W он/офф. 60-ката бачка 105-190W в 90% от времето. Сега в тия жеги, понеже не напича много при 60-ката, работи на 180-190W обикновено, като темперира на 25гр.
milanov
Аз затова зиме и лете не затварям прозорците и офф-а е излекуван.
Ам тей де 60-ката ти, работи на 180-190W.
Мойта 40-ка бачка на 110-180W.
Пък неговата 25-тица се напъва до 700W.
И що?
Тъп софтуер, няма друго оправдание!
zxc0
И що?
При средния клас е така, за това му казах, че не е оцелил Хевито. ЗМХ като му набиеш silent и мад 250W не можеш да видиш изобщо. 60-ката също е високия клас.
Аз когато целих хевито нямаше нищо писано за начина на работа.:) Все си мислех че ще е като тошибата, при on/off ще развърти до малко над където е изключил. zs-s като по нов модел е още по зле, на 1-ва надува на 900W при включен силент.
Ами този форсаж на компресора и за мен е абсолютно безсмислен. Не виждам смисъл 20-ка да се вихри до 500+W след офф. А за 700-900W да не говорим. На ZS струята наистина се усеща ледена, добре че на майка ми това не й прави впечатление... Иначе интересно, че поддържа задание. При зададени 25, си държи 24 и нещо.
milanov
Миланов, сложи едни токови клещи и виж, дали ватметърът ти не мери пълната (и реактивната) мощност. Вероятно затова са ти такива показанията. Аз имам един панасоник, който почва да развърта с фактор на мощността 0,5 и после качва до 0,9.
В рамките на 20 секунди развърта до 650 вата , а на първата минута от стартиране на компресора вече е на 230вата. Коментирали сме че има рязък старт. Няма драма , дори не бях го забелязал (или съм забравил) че е така а го ползвам трето лято. Като цяло мога да го накарам да работи без да спира тъй че ...
На него му трябва поне половин минута, за да вдигне налягане. Значи, освен липса на драма, няма и преохлаждане. Сиреч, комфортът му не би трябвало да е по-лош от ZM-S модела. Няма как климатикът да харчи ефективно толкова много ток с ненатоварен компресор, проблемите са във ватметрите и главите на потребителите.
Всъщност , след третия он)офф в рамките на час при настроени 27° и втора степен (от жена ми) развъртя само до 512 вата. предполагам че се настройва но трябва да тръгвам че бирата чака.
Сметката ми за юни -36 лв,без да пускам климатика, сметката ми за юли -45 лв с климатик денонощно с новите цени на тока, нищо им няма на хевитата.
Засичането на тока при нас е от 22 до 23 следващя месец, затова последната гореща седмица, ще бъде отразена в сметката ми за август, и пак казвам нищо им няма на хевитата.
