Качественият монтаж и добрата изолация на тръбния път са от огромно значение за минимумите. Некадърен монтаж може да свали ефективността с 1-2 единици надолу.
Твърде пристегната, смачкана, прекалено тънка(евтина) или липсваща тръбна изолация; липса на вакуумиране, наличие на въздух и влага в системата; загуба на фреон... и ще има да чакаш климатикът да работи на минимума си.
Значи сега направих следния експеримент на 2-те ми хитачита.
В 4 следобед занулих 2-та ватметъра и ето какви са присъдите (изключително незадоволителни явно)
Hitachi RAK 35 PXA разположено в 59 кубика стая изток-юг за 1 час и 30 минути изхарчи 452 вата. Настроено е на 26 градуса 3 степен вентилатор
Hitachi RAK 25 PPB разположено в 28.5 кубика стая север- изток за 1 час и 30 мин изхарчи 395 вата. Настроено по абсолютно същия начин - 26 градуса 3 степен вентилатор. Външната температура е 34-35.
Снимки на моментната консумация не направих, защото и двата бяха на офф, но и двете не могат да паднат под 320 вата минимум (12ката седи на 350-360, 9-ката седи на 320-330вата).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32038&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32039&stc=1
За монтажа не мога да кажа колко е качествен... все пак са монтирани 2015г, но 9-ката е с тръбен път под метър, а 12-ката е с тръбен път около 2 метра.
Минималната честота е обвързана също със степените на вентилатора и с външната температура. Изчакай малко да захлади отвън, задай 1-ва степен вент, или тих режим и тогава виж до какъв минимал ще слезе.
Две еднакви помещения няма, пък камо ли жилища, тъй че разходът може да варира значително и без да има проблеми с машините. Това, че машината работи on/off нищо не значи - има много и някои от тях доста добри машини, които работят on/off, но не е за сметка на разхода или комфорта. Аз моя го държа през деня на 26, но ако го подкарам на 22-23, за минимум няма и да стане дума. Особено докато догонва, Когато поддържа без да се зори е съвсем друг случай.
А може да пробваш на вентилатор на макс. Ама на голямата машина, че тези 28 кубика малката много бързо ще ги издуха и ще офф-не.
Явно каквото и да пробва, харчат си сериозно.
mitky
Остави машините да си работят и да ти правят хладина.
Ето едната машина при мен е нагласена на 25 градуса при външна почти 37 градуса. Помещението е кухня в панелка с отворена врата към коридора.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7fe60d42f8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e99688da3.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Е, той он/офф е неизбежен в много случаи. Моето Хеви, в 35м3, при това югоизточно изложение (пече яко цял ден), си слиза до 120-130W, но въпреки това си цикли он/офф. Тръгва на 230-300W (зададен му е silent), слиза до 130-160W и така до безкрай, на задание 25гр. и турбина Auto. Винаги работи на такава степен на вента, че е неразличима от офф. Хващаш го, че е офф, по ватметъра.
Въпреки това, 1-2метра тръбен път, малко ме водят към съмнително качество на монтажите.
mitky
И какво им е незадоволителното?
Средна консумация ~300 вата/ час за 12-ката и ~260 вата/час за 9-ката. Колко искаш да харчат при тия жеги?
При мен дори японнката в тия жеги не иска да слезе под 230 вата с включен йонизатор и консумацията на трафа.:Drinks:
Jack Krauser
Гледам на хората, че им харчат 3 пъти по- малко на снимки и си викам при мене ли нещо ..... климатиците ли нещо..... ама е сега ще си налея 1 бира и ще се оправи консумацията :Drinks:
А и викам да спеделя как харчат тези хитачита в тези условия.
То е ясно, че ще хатчат колкото им трябва. За минимума идеше реч, ама карай.
Иначе наистина е кофти ако е с нисък минимум консумацията на бира. :Drinks:
Хайде бирата да я пием в другата тема... :Drinks:
Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Аз цяло лято ползвам едното Хитачи 10ha базов модел но си работи доста добре за цената която го купих преди години. Охлажда целия апартамент, за да не става много хладно пускам само него. Нагласен на 24 градуса в другите стаи е 25 26 градуса, много често работи без да се спира и през ноща тогава пада до 250 270 вата през деня вдига до 360 380 , определено ниския минимум е за предпочитане особенно ако са затворени вратите , но Хитачи не е от марката която го постига, нито на охлаждане нито на отопление.
Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
mystikalrs
Да, ако са затворени вратите е за предпочитане, но пък Хитачи по описание нямат нисък минимум.
Така че напълно отговарят на техническите си задания.
25RPD в стая 13 кв.м. югозападно изложение напечена от 11 часа до залез, с отворена врата към коридор,
консумира в големите жеги 330 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 230 вата, което е малко под минимума.
35RPD в стая 16 кв.м. северозападно изложение, започва да се напича много по късно с отворена врата към същия коридор
консумира в големите жеги 290 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 175 вата, което си е направо като на японката на Генади.
Двата за месеца консумират 140 kWh, - в режим на работа 24/7, което прави около 100 вата на час за климатик.
Толкова консумираше една крушка на времето.
