Какво и е на темета? Нека си стои. Както каза Росс... тук всеки, благодарение на информацията която се снася може да си направи преценка каква машина да си избере според личните предпочитания. Кеф ти машина с нисък минимум, кеф ти с висок, с по-хладна струя, с по-топла............
Според мен темата е полезна.
Jack Krauser
При мен при външна 15 градуса 12PKE работи на минимума си ~200 вата. Вътре е около 24. Не е нещо впечатляващо спрямо минимумите на новите модели, но понеже е голяма площа, която климатизира(~50 квадрата, вратите са отворени) при такъв минумум може да работи комфортно без да офи до външна към 17-18 градуса. Може да се каже, че на отопление, в моите условия по-нисък минимум от този не ми е необходим.
Аз също съм на мнение, че под 200W на отопление няма смисъл да се слиза(може би 150). Поне от наблюденията ми до тук. За напред не знам. Може и да си променя мнението.
Дайкина например не го знам какво прави. много рядко се случва да мина покрай него и да усетя топла струя. Или не духа, или духа мнооого слабо със стайна температура, или духа малко по силно със малко по- топла струя. Въпреки това в стаята се усеща комфорт и няма пориви с високи температурни разлики. Минимума не знам колко е. Бях му закачил ватметъра за 6-7 часа. един път слиза то 70-80W, друг път до 120, по някога и на 150-160 изключва.... не мога да му хвана логиката. Да прави квото иска. Важно е да има комфорт в стаята.
При МХИ-то и МЕ-то, мога по хронометър със затворени очи да ви кажа с каква консумация работят.
МХИ-то винаги духа с топла струя, но като духне се усеща един полъх с температура малко по висока от стайната.
МЕ-то направо те изгаря ако се объркаш и му се натресеш на струята докато е смъкнал клапите. обаче минимума му е 260W , но пък циклите му са много кратки с което пак се постига комфорт. Има случаи в които клапите се вдигат за по малко от 2 минути след като ги е смъкнал.
За да съм по темата:
Daikin FTXM20N за 2дни и половина ~60часа, според неговото приложение е изгорил 5.2kW. Работи в 15м2 като извадя гардероба 13.5м2. Вратата де отворена, де затворена......Нагласен на 19С при неговия датчик 23 на нивото на спалнята 22.5 не мърда.Това не знам защо е така, но не ме бърка. Мога да смъквам температурата от дистанционното през 0.5 до 10 градуса. Така че има мегдан :) вероятно като застуди ще се нормализира.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32517&stc=1
MHI 20ZS-W за 5 дни и 6 часа ~ 126 часа , разход 14,7kW Работи в 13м2 денем отворена врата, вечер затворена. Нагласен на 22С, на нивото на спалнята 24,5
МЕ MSZ-AP35GV за 3 дни и 8 часа ~ 80 часа разгод 12,7kW Работи в 18м2 винаги отворена врата. Нагласен на 23С, на 60см от подо до неговата стена 23.5 на отстрещната стена 25.
За китайския хубавец в 21м2, Информейшън нот авейлибъл. За него енергото ще каже.
mimojef
И за другите ще каже, въпреки че си видял какво "уж" припалват...Или ще размахате клипове и картинки, ако не съвпадат данните?! Загуба на време....
Моментната консумация не е показател за избор на машина. Освен това аз не съм си купил климатици за да ги настройвам на 19 градуса. Успешно тази функция се поемаше от една духалка. Сега са настроени на 24 градуса. Консумацията е: колкото дойде сметката за ток.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Миг показа консумация на машината, при зададени 23гр. Както правя и аз. Винаги ги меря на температурата, на която ги ползвам 23-24гр. Мимоджев пък я държи на 19, защото машината реално поддържа 23гр. За какво му е повече в спалня? Не виждам какъв ви е проблема? На който не му харесва, да подминава. Аз примерно, подминавам темите на Мидеа, Хайер и т.н. Така и вие може да подминете тази, щом ви е толкова неприятна.
the inquirer
Ами тя темата за избор на машина е друга. Не допускаш ли, че може да има хора които не искат някой да им каже каква машина да си сложат в спалнята или кенефа, а искат да прочетат разкични мнения за работата на различни марки и сами да преценят какво да си боднат.
Аз пък не съм си купил климатици за да ги настройвам така, че на теб да ти е гот. Росс ти го е обяснил. Ако беше прочел поста ми щеше да ти стане ясно, че в стаята е 23.
Ама то разглеждането на картинки е по лесно от четенето. Явно обаче и картинката не си разгледал внимателно.
По темата.
Daikin FTXM20N в 15м2 температура в стаята 23С разход от 00:00 до този момент 10:00 / 0.8kW
Засечено с технически уред инсталиран в системата.
mimojef
...какво да си боднат
Ходи бодни в Хепи /бар и грил/
Хора - лятото се върна...
Дайте си почивка от ватметрите и му се радвайте :ole.
ccankov73
По груби сметки в момента коп е около 500 - 4W консумация на standby - 4 квадрата прозорци x500 W директно слънчево греене, :D
Винаги ми било интересно как от няколко години винаги в определени времеви периоди се намират по няколко човека, които активно продуцират постове в стил чат на поразия в климатичните теми. С времето им омръзва или се отказват, но празнината се попълва от нови такива. Имаше преди време потребител Бабати, после беше Миланов, сега сте настоящата групичка от последните 10-20 поста. Едно и също се върти постоянно по климатичните теми. Включително наздравици, снимки на питиета и т.н.
Не ме касае, просто отбелязвам.
Е какво друго да се върти....:)
:Drinks:
VanDan
Винаги ми било интересно как от няколко години винаги в определени времеви периоди се намират по няколко човека, които активно продуцират постове в стил чат на поразия в климатичните теми ...... Включително наздравици, снимки на питиета и т.н.
Това е така защото се позволява (да не кажа дори подкрепя минимум чрез лайкове) от модератора/ите в раздела.
Е да, пак модераторите виновни...
Не съм сигурен дали съм писал в последните 20 поста, та за всеки случай. :)
Малко потормозих болида в жегата преди два дни за да видя дали мога да го изкарам от он/офф насилствено. Позагрях гумите една две обиколки за да съм сигурен че работи он/офф и към 12ч, газ до дупка (сложих вентилатора на макс.)
Задание 21 градуса.
На първата картинка „консумацията“ е дясната скала.
На втора картинка дясната скала е за оборотите на външния вентилатор.
http://media.snimka.bg/s1/6464/039171787-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/6464/039171786-big.jpg?r=0
За по-любопитните има и разни други параметри, които не са показани на двете картинките. Могат да си дръпнат екселското файлче и да си пускат спират разни параметри от "Select data" на графиката.
:Drinks:
Таблицата забравих https://dox.abv.bg/download?id=432bb72f4d
Когато модераторите са добри - лошо, когато са лоши - пак лошо, така че угодия няма - същото е като при климатиците.
Пиковете в консумацията ми се видят странни. Съвпадат с пиковете при оборотите на компресора.
