  Графика, но не през 30мин, а през макс минута. Иначе не можеш се зарадва на щърбавата крива на zs-s-а. :)
  Аз искам по графиката да им хващам дефростите.
А еднотарифен ли е дву?
  Записва на sd карта, май през 15s. Цък
Някой от форума си го беше взимал,
  Погледнах ватметъра на Z25-цата:
- 81 дни и 15 часа откакто е включен в средата на октомври (не е работил общо около 3 дни)
- консумация 184.5 киловатчаса
- средно 0.095
- сметка 36.20 лв
Особености:
- 13.5 м2 южна стая с изолация
- работи 95% във времето от 17:00 до 23:00 и от 07:00 до 08:30, през останалото време е настроен с 2-3 градуса по-ниско и почти не се включва.
- от средата на ноември го командвам с Broadlink RM Mini 3
Мисля да го настроя за през деня изобщо да спира, защото турбината на втр. тяло върти по цял ден без да работи компресорът.
mimojef
    Дву.
Вий пък много искате.. ;) Като видиш че размразява си го пусни от телефона и виж на колко развърта в реално време.
   Изчакай поне януари да мине, че не вярвам да е +20С като декември.
Не че няма да стопли ако го пускаш вечер, но икономията (ако има такава) ше е символична.
ccankov73
    То това че имаше топли дни не се отразява много много поне при мен,целия месец машините ми не са спирани дори когато се отваря да се проветри жилището.
Моментната комсумация е на трите хитака е около 1,2kw/h
П.с. Този месец очаквам сметката за ток да е около 180-185лв за декември
Genadi80
    При мен, разликата в консумацията, през най-топлите и най-студени дни е 2,5 пъти.
  Консумация на Хевито за година и цена по новите тарифи на EVN нощна/дневна.  https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2bd75519d3.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Kasap
    И при мен е така - в топлите около 650W, a сега около 1650W. Ставая дума за 6 машини.
  Ето моментната при мен сега, на ватметрите се вижда и тотала за месеца.Най много е излапал япончето, най малко този в спалнята.
Както знаете при  мен под 23 градуса машина не се държи. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3edf5ee76e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e31f944f96.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8e50de7ae5.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Rumb@ta
   Дву.
    Аз ги знам колко харчат по време на дефрост. Ама не това е целта.
Искам да разбера малките ми машини на какви интервали правят дефрост при отрицателни температури, че нямам много възможност да ги следя.
  Двата Хитака не успяха да запишат дефрост и във влажното време когато беше 95 процента влажност и около и под нулата.
Единият работи постоянно, а другият когато се сети.
Консумацията и на двата е, колкото си дръпнат от мрежата.
Kasap
    На 31.12 в 22:00 ватметрите правят един месец от зануляването. При нас цените на тока са 13ст. нощна и 24ст. дневна с ДДС такси пренос, достъп.... всичко.
Значи за 30 дена са ми изгорили както следва:
Daikin FTXM20N - 15m2  = 25лв.
MHI 20ZS-W -13m2         = 28лв.
Made in PRC18 - 21m2   = 38лв.
ME AP35VG - 18+9m2    = 44лв.
____________________________
                              Тотал ~ 135лв.
АП-то винаги е на отворена врата и си е натоварено в тези помещения без грам вътрешна изолация (на пролет нещата ще се променят). На другите вратите са ту отворена, ту затворена. Квадратурите са приблизителни. Общо ~85м2 с банята (която също стои отворена) и коридорчето между банята и тоалетната.
Не знам дали е много или малко, но съм довочен.
Поддържат си 22-23 градуса почти навсякъде.
До тук щях да съм на близо тон въглища гаранция. Щеше да ми струва 280-350лв. + други екстри които не ми се коментират, че ми става лошо.
