bobivg
В подписа са.
Панасоник Етерия 25-ца и 35-ца? Учудих се, защото от Джак знам, че слизат до 200W.
mimojef
FTXM20N Кретане в 15м2
Външна ~(+1)С
Вътре 22.5С
Настроен на 20С
Тук оспях да снимам как плавно слиза към минимума и после пак плавно качва. Външната вече е ~(+3)С, но това не е от значение защото по рано го хванах и на по-ниска мощност а температурата беше 1С
Най ниския минимум на който съм го хващал да работи.
Ня този Дайкин не му ли дават 300Вт на минимум?
Тия 60-70Вт да не са в off? Не ми изглеждат реални такива консумации за Дайкин.
Господа,ама вдигнете им градусите на тези машини нещо 24-25 градуса да им видим тогава консумацията.
И при нас са на 23 и 24 нз какви са тия 20 или 21 градуса
mimojef
OFF-a e 6W
Трудна работа...
Енергиен клас:A+++
Капацитет:2.50 (1.30 - 4.30) kW
Консумирана мощност:0.50 (0.31 - 1.12) kW
Аз не съм изненадан от супер-ниския минимум. Все пак Дайкин разполагат с най-технологичния/ефективен компресор спрямо останалите. Както се вижда, явно добре са го балансирали за да работи стабилно при ултра-ниски честоти. Дори японските бракми не могат да слязат до толкова ниска консумация... :)
Jack Krauser
Гледам си мача, ама влезнах в сайта, защото, усетих че има нещо смешно!
Jack Krauser
:offtopic:Щом ти не си постваш мненията в темата за бисерите, ще взема аз да отворя една тема "Избрано от Джак-бисери и лакърдии". Ще можеш направо там да си пишеш.
Jack Krauser
И защо си траят, а не си го напишат в техническите данни? Между другото, данните на тия модели не са мръднали от 20г., не знам за компресорите.
SPSt
Можеш да ме опровергаеш като покажеш видеоклип от работата на някой стар японски климатик с по-ниска консумация на отопление от 60 вата. :)Дали при тях само трафа не лапа толкова? ;)
Jack Krauser
Можеш да ме опровергаеш, като покажеш видеоклип от работата на някой стар японски климатик с по-ниска консумация на отопление от 60 вата.:)
Тази 7-мичка да я настрои на 18° може да падне още разхода!
Jack Krauser
Можеш да ме опровергаеш като покажеш видеоклип от работата на някой стар японски климатик с по-ниска консумация на отопление от 60 вата.:)
Много си ми драг, но дори за теб няма да направя клип и да го кача в тубата. А снимки с консумация 45 и 50W съм качил колкото искаш и то при задания 24, 25, 26 градуса. Тони също е качвал такива снимки и ти много добре го знаеш. Затова считам предишното ти мнение за преднамерена провокация.
Дайте да се обединим около следната теза и да го убеждаваме до дупка:
Ватметъра му е счупен и му е студено при 22,5градуса в помещението.
Да си продава бангията и да си вземе правилната за да се наслади на незабележимия он/оф, поканването на минимума, винаги горещата струя, да му изследва обема на помещението, да му мери температурата на стените и други премиум изживявания.
Ако пък се окаже упорит и недай си боже зимата напише, че не прави дефрост по време, направо бан.
mimojef
Мерси !
Така и подозирах !
Остава само за АП да кажеш данни и за мен картинката е ясна.
Именно за спалня Дайкин ( може би и МЕ)
За хол Дайкин / Фуджицу .
П.П.
От няколко човека чух за минимума на Дайкин , но все някакси не ми се вярваше .
Явно спецовете са били прави и за това .
Сега само остава някой от тях да се предтрашат да пишат явно това което знаят ......, но интереса клати феса
