rosswen
 Стига си мъчил звяра, ми му покажи едни 23-24гр. :) На коя степен се движи горе-долу турбината? На Ауто ли е или на гиксирана?
    Държа го на Auto, тъй като мисля, че доста адекватно си регулира скоростите а понеже дивана ми е точно под него го усещам как движи от време на време турбината между 1-ва и 2-ра степен.
На мен като цяло ми е доста приятно на 21, по къс ръкав съм и то винаги температурата е около 0.8 до 1 градус над заданието. Ще видим като стане по-студено дали ще се справя с такава лекота :)
alextk69
    Гарантирам. Няма да има разлика и на -15, просто ще вдигне консумацията с 200-тина вата. Нищо друго няма да се промени. :)
  По коледа миналата година:) FTXM20N остана без ватметър понеже започна да показва полувинести цифри на всички редове и от магазина го взеха за ремонт.
Температурите снощи и тази вечер спадат доста и смъкнах ватметъра от ZS-a за да видя как върти при тези условия.
Външна (-7.5) градуса, климатика както винаги е нагласен на 20С в стаята е 22С. Консумация между 190 и 210W
  В момента, 60ZSX-S се върти между 560-620W, при външна -6гр., зададена и поддържана 23гр., вент на 2-ра, фиксирана степен.
  Добро утро.При нас около -4 в момента ,и трите ми машини на 25 градуса ,вентилатор на 2-ра степен.Двете 35RPC-а бичат на около 420 вата и всеки момент ще наоравят дефрост,а японката е влязла в офф.
dodo_pv
 А при нас нищо не стана. Още си е есен. [emoji1787]
    :offtopic: Обявявам зимата в Пловдив за открита.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33086&stc=1
Обадих се на "баце" да дойде да и отреже лентата, ма той вика: "Ни моа, Реджеп ма вика. Той е проЗ и аз съм проЗ и затова се разбираме". :-memnon
  FTXB35C в момента работи on/off на 200w +-10 в 14м2 североизточно неизолирано жилище със стара що годе добра дървена дограма, града е Враца. Външна температура около 4-5 градуса. Досега не го бях виждал да бачка on/off. Добре че се стопли времето, че тия дефрости на 30 минути ме дразнеха адски. :) За последните 11 дена без малко, откак съм сложил ватметъра, е изгорил малко над 80kw. Прилично според мен.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33100&stc=1
  Да разбутаме малко.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33196&stc=1
Настройка 20С, в стаята 22С
Външна според неговия датчик (-6С), според датчика на метео станцията (-7,7С). След малко ще видя и в колата колко показва.
    Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  22гр. поддържа, според какво? Термометър, приложение? Аз нямам подобни наблюдения над тази машина. На Вент ауто си духа на себе си и температурата е по-ниска от зададената. Докато на Дайкинското приложение, показваше, че е повече, като при теб. Реалната температурата в помещението, обаче е по-ниска. Отделно, че още на 0гр. и задание 23гр. лапа над 300W. На задание 24гр. и 0 външна, лапа по 380-390W, при това в сухо време, без висока влажност и мъгли, на чист топлообменник. Това в около 40м3. Явно твоето помещение няма особена нужда от отопление... Ненужни дефростчета също не липсват.
  Всеки има право на мнение. Моето очевидно не се припокрива с твоето. :) Просто споделям и аз инфо. По-обективно е, когато споделят повече хора, нали така? Монетата има две страни.
Иначе, да съм по темата, 20ZMX на -6, зададена и поддържана 25гр., с консумация около 320W. Дефрости все още не съм хващал, откакто се вдигнаха мъглите.
  При нас температурите снощи паднаха до -8гр., но ето в момента слънцето изпече яко, климатика е на 21,5гр., но в стаята е 22,5гр. и въпреки това кгта-то не изключва свали си на 115в., първа степен на вентилатора и изобщо не се усеща полах. Когато темп. малко падне включва втора степен вдига малко вотовете и малко след това пак на първа степен се кротва. От това по добро не мога и да искам.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Нагледно. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3aa3ad1f19.jpg
  Аз също гледам да съм максимално обективен. Всеки има глава на раменете си, да преценява и отсява. Знаеш, че аз самият бях готов да се обзаведа с такава машина. Просто не е моят тип климатик, казвам го най-обективно. Само за справка, ползвателя го изтрая точно една седмица, защото е "много доволен". Той също е спал под него. Така че без генерални заключения за обективност/субективност и кой с какво си е играл. Нека си имаме уважението. За брутално изолирано помещение 10-13м2 може да е перфектен, но до там. Нали се сещаш, че с консумация 170W, на -7 и ниска турбина, топлоотдаяането на климатика не е повече от 400-500W, което красноречиво говори за нищожни загуби. Не съди по твоето помещение за всички останали.
Пак да съм по темата.
60ZSX на -6, работеше на 590-650W.
