mimojef
 Я по запознатите да кажат възможно ли е Дайкина ми да работи от 84 до  136W на 12 херца?
След това скача на 170W а честотата скача на 16Hz и така работи до 200-210W.
Не трябва ли тези Херци да се менят постоянно като се менят Ватовете?
    Нормално е, зависи и от температурата на изпарение както и тази на кондензация. Ако при дадени обороти вдигнеш вентилатора ще забележиш, че консумацията ще намалее.
 Примерно
На графиката с Hz се вижда че, 12Hz e правил малко след стартиране, но преди оф е бил на по-високи. Сега като паднаха температурите слиза ли на 12Hz преди да офне?
  Не. Той работи на обратно преди да оффне винаги вдига консумацията.
Предполагам е зададен алгоритъм.
Трябва да го видя на отворенаврата как ще е
mimojef
    Тошиба и Хеви също я вдигат преди офф.
  И вдига темп. В стаята с около градус.
mimojef
    В общи линии да.
  Разход Ноември:
Последен етаж от къща - вътрешна изолация и PVC
Стая + коридор + баня общо: 26.3m2 / 73,9m3
Поддържа: 20C
Режим на работа: 24 / 7
Средно-месечна темп. за Ноември: 11.2C
  Успях да накарам и Смарт контакта на 20ЗС да прави записи в Хоум Асистант.
Нека да позаписва малко и ще кача кардиограма :) Така като гледам е 8мин. ОФФ и 5мин. ОН
Е тука се е забързил към ОФФ-а си. с 512  вата.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37932&stc=1
  Дай през 1секунда, (или най малкото възможно)
  Е чак толкова не съм се специализирал. Не знам как да го настроя и дали въобще има начин.
Достатъчно подробно си пише на всеки 10-12 сек. със Шелито на АП-то ми. С този контакт на ЗС-а не знам още.
Ще го видим.
  Примерно за десетина on/off цикъла - площа е колко е изхарчил в kWh ( Wh). На кардиограмата се чертае правоъгълник със същата площ, едната страна е същото време , другата дава ватовете ако би работил като инвертор. Така може да се оцени горе долу разход/преразход при  on/off и непрекъснат режим.
Не знам дали се разбира,
П.П.
То не е точно пропорционално, при различни обороти коп-а е различен....
Правил съм си на няколко пъти експеримент- работи  on/off и средно идва около 400W, вдигам заданието с градус два за да работи без да изключва и почва да се върти около 300...350W , а стайната по висока.
  Ето една графика с работата на два инвертора и една конвенционалка ;)
Точно 5мин ОН и 8 ОФФ. Прави ми впечатление, че не развърта до 650 като в по-топло време.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37933&stc=1
  Ако има графика, мога да го преначертая и да стетна площи и средна.
Аз го виждам лесно така:
Целим еднаква вътрешна, ако трябва коригираме заданието.
Външна висока, и бичи ОН-ОФФ да речем +11гр., вътрешна 20гр., 140W средно. Или се получава
15,55W/градус.
При въшна 0гр. , вътре 20гр. без ОФФ, харчи 280W, или 14W/градус.
По-студено с 11гр. пък по-икономично.
Числата уж са примерни ама не баш.
При -15гр. вън, ми е 17.1W на градус.
  Тъй съм си от началото на сезона, on / off.
Къде се вика - Инверторна-конвенционалка.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7fc588cd33.jpg
Sent from my MI 8 using Tapatalk
  Ш'е ми вдига минимума....ама аз и прозорец имам....
 Прикачен файл 37934
  За bobivg
Дайкина на (-2) външна, нагласен на 30, жентилатор на макс.
Вдигна до 900 вата / 70 херца. после бавно смъкна до 750 / 54 херца. и такаси продължи.
