  Ето една снимка на АП-то с консумация от Shelly през Home Assistant
Събира много подробна информация На дайкина даже ми показва на колко херца работи компресора :)
Много съм доволен.
И специални благодарности на morfei1 за съдействието.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37836&stc=1
mimojef
    Дай малко повече подробности за компресора когато събереш, че там ми е тъмна идния. Много си кътат информацията за компресорите и с какъв диапазон на оборотите бачкат.
Преди време едно момче говорещо чужд език сподели, че минимума на урурото е 6 Hz и това е май е единствената информация която аз съм засичал.
  Ами то на снимката е загатмато малко.
228,24W - 18Hz
Консумацията е от Бродлинка а Херцовете от Дайкина.
Нещо обаче се случи с Бродлинка и Хом Асистента и ми го дава като недостъпен.
А всъщност работи.
Снимката е от преди Бродлинка да стане недостъпен.
  Да видях го. Не бях обърнал внимание на фоновата снимка зад АП-то
  mimojef, твоето мицубиши хеви може ли да бичи на 800W на темперирана стая.
С'кии моето каква фурия е:
 Прикачен файл 37840
Барнали са го софтуера от всякъде. Евала на тоя къде го е измислил.;)
През 3мин кове на номинал.
Ти да видиш, от26° го намалих на 22° и той пак тръгна.
На задание 22°, стайната 25,2°. 768W
 Прикачен файл 37841
     Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  Ха много работно това mhi ужас е. Бях писал че си взех контакти които работят с туя и смарт лайф мислех, че блокират и не показват правилно моментната консумация, но си я показват добре просто хитачита нея менят постоянно а си заковават, през 1 2 вата не показва само
     3 Прикачен файл(ове)
milanov
    На 800 не може. Ама на 650 редовно :)
Тази сутрин и Дайкина и МЕ то са ми направили дефрост по едно и също време
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37844&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37846&stc=1
Дайкина тази нощ на затворена врата и Тих режим, не е смъквал по 12 херца.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37845&stc=1
Цикли си с по един 8 минутен ОФФ на час..
  МЕ си го има заложено в алгоритъма за дефрост. На Дайкин ми е малко тъмна Индия.
  Явно е станало 0 градуса точно по това време.
mimojef
    Станало е по-рано 0гр. Трябва да работи компресора 2 часа и половина при такава температура, за да се изпълни условието.
На какво задание ги държиш?
  Явно при вас си е по-студено, машините са ви по-съвременни с по-ниски минимуми.
Аз още се движа със средна консумация на час 150-200-250W, чат-пат е качвало до 300W при минимум на машината 350W си бича on/off нон-стоп. Не че ми пука, щом температурата е постигната.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
rosswen
    ME-то на 23, Дайкина на 22
  Я по запознатите да кажат възможно ли е Дайкина ми да работи от 84 до  136W на 12 херца?
След това скача на 170W а честотата скача на 16Hz и така работи до 200-210W.
Не трябва ли тези Херци да се менят постоянно като се менят Ватовете?
  Споредмен оказва влияние и колко е отворен ЕЕВ-то
