Те по каталог гледам, че му дават 910W на макс, при 7гр. Малко ми се струва, особено с оглед цената.
На пауърфул вдига повече.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
ccankov73
Изпробвал ли си го? За Перфера 20-ка говоря. Ако му се занимава на [mention]mimojef [/mention] да изпробва някой път.
Midea 09 Breezeless в спалня 14кв.м. с вътрешна изолация за последните седем часа от 00ч. до 07ч.тази сутрин разхода е 1 киловат при външна температура нула градуса.
[mention]ccankov73 [/mention] , на Емурата си й дават по каталог по-висок максимум.
Над 1000 вата не може да вдигне. Поне аз не съм го виждал.
Ама не ми и трябват повече от 300-400-500 под (-10). Втора зима на студено не съм стоял. Като му вдигна градусите в 15м2 става баня.
Все пак хората са написали 7-ца и аз съм го купил за такъв. Важно е да запазва добър максимум при много ниски температури.
Никога не са ми липсвали 1400-те вата на ЗС-а. По скоро е обратното.
Няма да ти трябва повече. Моята 7-ца удря и поддържа 1200W на -2 с мъгла, ама при нормална работа не надхвърля 450W при -15гр. Обикновено държи около 320-350W при задание 24-25гр. в 13.5м2. и външни под -10гр. Само след дефрост го гледам се вихри до над 900W, при отрицателни температури и мъгла.
Нашите клими са в изолирани помещения. Например в на майка ми къщата е съвсем друго положението и там си трябва мощ. А и при наличие на мъги, се пънат доста повече.
Колко киловата дърпа средно на месец, в студения период, една клима (от 7ца до 12ка), която работи постоянно?
Може ли да се приема, като база, средно 400вата на час за денонощие?
До 540 стига на час, ако има вятър и отоплява стая от къща, с 2 външни стени и коридор. Външна от -5°С до около -9°С.
Тоест около 400в. може да се приемат като ориентир за среден към висок клас климатик в къща с добра изолация и дограма?
В топлия сезон съм на 10-ка
Прикачен файл 37957
Относително прилична работа при текущите условия. Не че някога съм имал оплаквания.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38014&stc=1
Истинска конвенционалка,не като вашите. Северна спалня с постоянно отворена врата към коридор и кухня (35кв/м) Задание 23, дневна консумация 10-11киловата. Кухнята е най далеч,държи около 21-22гр,при външа 0-5грhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f883f0aac4.jpg
