https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31952&stc=1
Тъй..., “хладилната” ми спалня вече се стопли достатъчно за тест на нексурата.
Обаче ударих на греда - не мога да намеря ватметъра...:))
Така, че тея дни ако излезе от някъде ще пиша.
Иначе в хола 12LB 50+20кв на 25С :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31953&stc=1
Юг-запад, Ка стъклата направо парят:sad:
Хареса ми темата и си викам и аз да се отбележа.
Климатика е HITACHI RAK 35 PXA / RAC 35 WXA разположен в 59 кубика стая. Седи си така 350-360в. по-ниско не иска да падне или другото положение е на 20в. когато върти само вентилатора. Настроен е на 26 градуса, 3 степен на вентилатора.
п.п. часовника на уреда не е верен
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32010&stc=1
mitky
Това не е ли множко? Настроен на 26°, а харчи 350-360w?
Пробвайте на АВТО вентилатор. Може да намали консумацията и да не ОФФ-и.
На ауто работи на втора степен на вентилатора и седи на 340-345 вата. Нямам идея дали е много за този климатик. Аз от тава лято си взех 2 уреда за мерене на консумация и този климатик под 320 вата никога не съм го виждал (освен когато е само на вентилатор). В Свищов в момента денем си е 34-35 градуса на сянка.
Като паднат температурите до колко слиза?
Под 320 не го е виждал.
Интересно. 350W - OFF. Не вярвам това да му е минимума на охлаждане. А и щом ОФФ-и значи не са му чак толкова големи загубите. Може да има нещо сбозено.
mimojef
При тези високи външни над 35 градуса ,няма да падне под 300
Дават му 250W миниму на +35С по спецификация. Логично е на падне поне на 200 вата на по ниските степени преди да изключи.
Всъщност колегата не е описал подробно работата на машината. И все пак, ако работи на цикли 350-ОФФ, 350-ОФФ ....... на Авто вентилатор ми се вижда нелогично.
mimojef
На всички евро Хитачита им дават минимум 250 вата,но рядко го стигат.
Genadi80
То си е масово явление, не само при Хитачи. Няма да се учудя, ако реалният минимум си е такъв.
mimojef
Като го сложа на авто вентиалтор (което за мен реално е втора степен) седи на около 340вата и рядко прави офф.
Ако го сложа на 3-та степен на вентилатора (а аз така го държа,защото така ми е комфортно) седи 350-360вата след известно време прави офф за около 10 тина минути.След което развърта до около 450-500вата за някоя друга минута и пак застава в положението 350-360вата.
В момента 14:10 на северната стена на къщата имам закачен термометър и показва 34 градуса. Вътре е настроено на 26 и си работи по гореописания начин.
Не зная колко му е минимума на климатика, но вчера вечерта като се позахлади слезе най- ниско до 318вата за няколко минути след което остана само на вентилатор.
rosswen
Защо да е масово явление? При МХИ и Дайкин вече знаем, че си слизат доста под обявения минимум. Скоро колега с МЕ показа минимуми като на ДР-ка. Остава да видим с Тошиба и с "триото" какво се случва. Дори колеги с китаици са отбелязвали консумация около 100-те на охлаждане.
За Хитачи май стана ясно вече. 300 минимум на охлавдане! Не е за вярване.
Прикачен файл 32037Ето го Кози Еко 12-ка в момента. Това не му е минимум, а толкова си му трябва.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
mimojef
Преди много лъжеха с минимумите на отопление, доста от производителите. Включитено МХИ, Тошиба и Фуджицу. Последните години, се попромениха нещата, в положителна посока. Много от потребителите, на всякакви машини, не слагат ватметри и не пишат като цяло из темите. За това и много пъти съм казвал, че като не се пише много за дадени модели, е критерий, че са по-добри от други.
За да не съм офф-топик.
60ZSX-S, над 35гр. слиза до 170W. Под 35гр., може да работи на 120W минимум. Под 28гр. (Не съм сигурен) слиза и на 100W. Вентилаторът винаги е на Ауто, задние 25гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...39daa4d404.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a5e19debbe.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...da5f395f2d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...06bb14f848.jpg
MHI 60 ZSX-S, в момента, в 115м3.
