  Не съм  обърнал  внимание.  Нормално  е  да  по-натоварен от  18-ката,  понеже  отоплляват  еднаква  квадратура  но  твоят  е  12-ка,
  Не се тръшкайте за 12-13 киловатчаса на ден,  два дена в месеца.
Някои "9-ки" в подходящите условия и климат имат средномесечен дневен разход по толкова, а в доста дни минават над 20квч.
Януари 2019 70лв (качвано е назад в темата) 70/31/0,185=12,2kwh на ден.
В неделя като отида ще ви снимам ватметъра въпреки че под -12 не е падало за сега.
За мен интересното е на Жоро 16-ката колко ще изкара, щото и тя бере същата зла участ - студен кимат и липса на изолация. На моя няма кой да помага от съседни стаи това е разликата, но баща ми го държи на по-ниска температура от неговите.
  Аз да пускам ли от моя климатизатор :)
Незнам 8 киловата колко като БТУ се води ....
  А не......... такива дето в името започват с N звършвт с X не ги броим.
п.п или пък да .....
  Изолацията е истината.Всичко други е да навакса топло загубите.
В момента моята машина работи на около 3-4 киловата отдавана мощност за цялата къща.В момента е -5 градуса .
Имам средна консумация за денонощие около 20 киловата с топлата вода.
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  На мен разхода на 60-ката ми падна със 120-150W след вата на тавана, в 45м2, спрямо предната зима. Което хич не е малко, 20-тина процента по-малко харчи реално.
Rafailiev
    Ако говориш за термопомпата пиши в другата тема. Трудно ми е обяснението в писмена форма, но ще се опитам, мисля че може да постигнеш по-ниски разходи, ако и Лазар се включи ще стане по разбираемо и полезно за другите потребители.
  Това е истината!
Реално колко харчи дадена машина е от помещението в което се намира.Аз лично за себе си за пореден път се обеждавам, че в случая с изолацията принципа колкото повече по-добре е 100% верен.
П.п.
Рос аз съм с 2 пъти по 20 вата на тавана и въздушна възглавница .
  Изолацията си е изолация - две думи няма особено с клими, ама не е нещо извънземно. Сваля разхода с 30-35%. Създава комфорт, понеже темп е равномерна, ма и не е евтино удоволствие.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
  Нулирах от кокоше любопитство 60-ката вчера следобед. За 15 часа е изгорила 9.1kW., при външни температури около -4 гр. Доволен съм, има ефект от изолацията на тавана.
  Аз за вчера имам 10kWh и пак гадината е тръгни спри.;)
milanov
    При мен само Тошибата е он/офф. [emoji23]
  За толкова години чоплене по машините и драскане по форума, как така не разбрахте защо се качват минимумите с падането на температурите?
dodo_pv
    Аз съм разбрал и съм ок с това. Много съм си доволен и съм го имал в предвид преди покупката, за това няма изненади и драми. :)
  И да вземе dodo да обясни и да мирясаме най после, че и на мене ми писна вече, купуваш си инверторен климатик, той се оказва конвенционалка.
Може и ross да обясни.:)
Може и нова тема да пусне началника, "Защо се покачва минимума на климатика с понижаване на външните температури"
А, и да вземе някой да обясни как при външна -1° средния клас на хеви може да работи на 260..300W без да изключва, но стане ли -2° и почва тръгни спри и под 400W не пада, дори да стане 0° продължава цирка. Чак на +2° спира.:)
