Цанков, понеже и аз съм на легени, съм направил една "автоматизация". На 2..3см от горния ръб съм направил отворче и в него едно силиконово маркучле, ф6 вътрешно, ф8 външно. Единият край на дъното на легена, другият в канала (чучура при мене). Така като се напълни легена се самоизточва. :) Терасата суха. Е, в кучи студ не върши работа.
Браво бе Миланов, не ми е хрумвала такава “автоматизация”:BigGrin.
Маркучи, силикон и стъпаловидна боркорона имам, само време да намеря и ще си поиграя.
Канала е на 1.5 метра.
Абе П.П. си е ( пълна простотия ) ама на фона на сензорите в стиропор по стените.:)
Няколко пъти ги бях забравил и станала една тънка коричка, та от там "автоматизацията"
П.П.
Изпразването почва като нивото подмине леко мястото където влиза маркуча, там трябва да не пропуска около маркуча. После по скачените съдове излиза всичката вода. При мене не е оферта да капе непрекъснато от чучура на балкона, а така е доста по рядко.
Като замръзне целия леген как изкарваш маркуча? Къса ли се за да изхвърлиш буцата с лед?
Като замръзне в легена, си прави "кофичка"! :) И пак става празен.
bobivg
Миналата зима си беше малко демо версия и не се е случвало да се напълни до горе и да замръзне на буца. Замръзва на буца, но примерно до половината пълна и все се случваше след някой друг ден да станат дневните положителни и да се поразтопи.
Моите клими не пикаят много, сега в мъглите е по критично, но външните са около нулата, така че не става на буца. Като дойдат големите студове е сух студа и няма чак толкова размръзяване. При моите условия са горе долу такива нещата.
Ако се случи да замръзне пълно до горе, отмествам легена и слагам втория резервния.
Мисля с 5 легена да изкарам до пролетта.:)
:offtopic:
Замръзналия го вкарай вътре да отнема топлина от помещението.
Разрежда он-офф-ите....:))
bobivg
Легена е от алпака и е поставен върху газова пирустия , като заколи прасето по Коледа - топи леда , вади маркуча и вари бурканите в него . И тя зимата преполовила .... Лятото полива китките ... ако някой бръмбар не е запушил конденза и така ...
Прикачен файл 37768
Хевито, при включен силент режим, задание 26° фан 3-та. К'во точно прави този силент/сайлънт режим .....нищо.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
При ЗМХ сайлънт ограничава дори първоначалното развъртане. При 20-ката не минава 440W. Пробвах Сайлънт, при 0гр. на 60-ката и максимални градуси, за да видя до колко ще го ограничи. По спомен, не му позволи да вдигне повече от около 1000W, а по принцип в такива условия развърта до близо 3000W.
Нямам графики, ама Тошибата на отворена врата по цял ден бачка на 190-200W без да изключва, понякога на Ауто вент, 1-ва фиксирана или тихо Ауто. През нощта изключва през дълги интервали, но като цяло не мога и да го разбера, защото се случва тихо. За спане ползвам 1-ва фиксирана или тихо Ауто, както ми скефне. Жената също няма претенции, на 1-ва също става за спане.
Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
През ноща он оф ли работи или просто си намаля под 200 вата без да изключва daikina
Е от къде да знам :) нали спя.
Прави по някой ОФФ вероятно.
Обикновено когато офи ниските точки са още по-ниско
