Не е по-добрия. Всяка машина си има предимства и недостатъци.
Със сигурност ще останеш разочарован каквато и ммашина да си сложиш в спалните. При положение че до сега си се топлил на парно.
Мимоджев, не съди за останалите по себе си. Аз също цял живот съм живял на парно. Нямам никакъв проблем със спането на клими. Това важи в пълна сила и за майка ми, и за жена ми. Същото така и за двете ми баби.
Дори само “спасението” от мъкнене, чистене, пушеци и другите цапаници е
достатъчен довод.Ако има и “бонус” рязане, цепене, подреждане...
Цената на дървата пък въобще не я броя.
п.с. боядисване на тавани - ако е камина, а не котел в отделно помещение....
Абе както викаше снахата - “много обичам да хвърлям дърва в камината..”, и като дойде време за чистене
мерака и бързо умрЕ и се обзаведоха с 2 клими...:wink:
Не бих ги сравнявал като топлина. Имам база са сравнение за отопление с парно и на климатици.Камината си остава за дните в които сме по цял ден в къщи. Климатиците са за през седмицата когато въпреки че нямаш време трябва да тичаш за дърва и преходните месеци. За климатиците също знам че всеки си има и +/- и за това ми е питането кое да избера като не много шумна, да топли до колкото е възможно и да не е някоя проблемна
Всички изброени процедури ги правя. И да с камина съм и всяка пролет поне тавана е задължително за латекс
В случая най-важното е какви климатици да избера да има наблюдения над марката и модела. Ако някой има по добро предложение ще се радвам да го чуя.
За момента съм се спрял на Mitsubishi srk25zs-w или srk25zs-s не че виждам някаква кой знае каква разлика между двата.
Здравейте, интересувам се за климатик за следната стая:
спалня в апартамент в жилищен блок в гр. София
ще се ползва за отопление целосезонно
11 кв.м. - 2.6 м. височина, около 31 куб.м.
ПВЦ дограма, стъклопкает 24 мм с Ка-стъкло
в стаята има прозорец 1.7 кв.м и врата за балкон 1.4 кв.м.
изложението е северозапад, ет.5 от 7, има 2 външни стени
желана температура 23 градуса зимата/ лятото за леко охлаждане
целия блок е с външна 8 см. изо лация ,
ще се отоплява изцяло на климатик
бюджет около 1100 лв. само за климатика - без монтажа
Заглеждам Daikin FTXC-25B, като се чудя дали няма да е преоразмерена и да гледам FTXC-20B
Вземи по-евтиния , и двата ще работят по един и същ начин в това помещение .
martez, деветка не Ви е необходима. А колкото до тези дайкини - бягайте надалеч.... Ако бюджета Ви е ограничен, алтернативата е друга...
Ситуацията е следната:
Климатик 1:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33404&stc=1
1. жилищно;
2. Ще се използва за охлаждане И за отопление.
3. Квадратура 36,76кв
Дограмата е PVC, сградата е ново строителство с външна изолация.
Изложението е ЮГ/ЗАПАД, обозначени са на схемата.
Етаж 5 от 7 - апартамент
Помещението е хол + кухня
4. Локация: Пловдив
5. Цели: Лято/зима: 23-26
6. Външните стени са с изолация, таваните и пода са изолирани от други жилищни апартаменти.
7. В помещението са всички кухненски уреди и телевизор
8. Бюджет: 2000лв без монтаж
Климатик 2:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33405&stc=1
Тук трябва да е мулти-сплит с две вътрешни тела.
Едната спалня е 13,40кв, другата 16,67.
Изложението е само запад с една външна стена.
Бюджет... не знам, предложете нещо разумно, нямам никаква представа какво е разумен бюджет за такъв климатик.
На схемите са обозначено мястото на климатиците, тръбите са предварително поставени при строежа на сградата и нямаме възможност за промяна.
Ниския клас....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
PiToMeN, за 36,76 кв², може да погледнете:
Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG18KMTA
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
За двете помещения:
Toshiba RAS-2M14U2AVG-E + RAS-B10PKVSG-E + RAS-B10PKVSG-E
General Fujitsu AOHG14LAC2 + ASHG07LMCA + ASHG09LMCA
MHI SCM40ZS-S + SRK20ZS-W + SRK20ZS-W
Не е без значение....Това което съм предложил е на база информация дадена от Вас. Има и други фактори, но тях от чертеж не се уточняват.
