Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
rosswen
Не е съвсем така. 12-ката ми в спалнята (14.5м2) е с 600W компресор и едноредов ТО, като аналогът му на r32 е с 550гр. фреон. На -10 бачка с около 350-400W, и нисък дебит, без изобщо да си дава зор, за да поддържа 23гр. Как точно, 10-ката на Тошиба, със същия хардуер и по-висок максимум, ще вижда зор в същото помещение? За пореден път казвам, гледаш само от своята камбанария. Повечето помещения до 16-17м2, за каквито е предназначена тази 10-ка, нямат нужда от повече от 1-1.3kW топлоотдаване, на -10 -15.
Както [mention]bobivg [/mention] отбеляза, много е важно и управлението на турбината, дефрост алгоритми и т.н. Особено за малки помещения, в каквото се монтират коментираните машини.
Роска да попитам нещо.
Прочетох че ще вземаш климатик и имаш мерак за тошибата за която коментираме. Това е страхотно. Не прочетох всичко затова питам. За каква стая ще е - / спалня, всекидневна, хол/.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
dimitrin6405
За сега на него съм се спрял. Въпросната спалня, в която е МЕ-то (14.5м2/ 38м3). На него именно управлението на турбината и дефрост алгоритъма не ми допадат, за това ще го махам. В полезрението ми бяха и Fujitsu 07kgta, както и Дайкин ftxm. От Фуджака, на този етап, ме отказа единствено 2-рата степен на турбината. Чувал съм я наживо и определено не е по моя вкус. От Дайкина ме отказах доста повече неща, но това е друга тема, която не смятам да обсъждам повече, освен ако не е на л.с.
rosswen
Няма проблем всеки решава сам какво да си вземе. Да на фуджика втора степен наистина е по ветровито и по шумна. Мисля че добре си се ориентирал. Не искам да си мислиш, че ти влияя, понеже имам кгта. Само искам да ти кажа, че има и първа степен на вентилатора. Може и по комфортна да е тошибата, сигурно си проучим нещата.
dimitrin6405
Благодарение на твоите коментари, получих доста полезна информация за kgta, за което ти благодаря. Кгта ми е фаворит номер 2 за помещението. Прогнозите ми за Тошиба са основно теоритични, но времето ще покаже. До сега нюхът ми не ме е подвеждал, надявам се и занапред да е така. Все пак е базиран на дооста четене и експерименти, доколкото е възможно. :)
rosswen
Знам, че е така и знам, че ще избереш по доброто.
dimitrin6405
Имате ли друг климатик с който да го сравните? Имате ли ватметър за да кажете на какви минимуми работи?
Едж-а, сравнен с предшевственика си в тази стая МЕ25ДМ, охлажда с малко по-мека струя, и леко по-силна на най-ниската си степен. За топленето не може да е по-зле, макар че и МЕ се справяше донякъде но с дефрости до побъркване. В другите стаи 12LUC и 7LUC, за тях само добро, но шумнички. На охлаждане не ме кефят изобщо, но топлят като калорифери.МЕ най-много ми допадаше за охлаждане, затова се "паркира" в кухнята за сега.
Много ми е рано за изчерпателно мнение на Тошибата , като обикновен потребител.
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
dimitrin6405
Времето ще покаже, ще ви държа в течение.
П.п. Моля да ме извинят админите за офф-топика.
ААТ
Надявам се, че като паднат температурите ще си споделяме пак
Mega
djzmei
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20ZS-W или 25ZS-W
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10JAVSG-E - EDGE
General ASHG07KGTA/AOHG07KGTA или 09 KGTA
След толкова писане и разяснения се отказах от Тошибата.Сега остава спора и избора от Mitsubishi Heavy SRC/SRK25ZS-W и General ASHG09KGTA/AOHG09KGTA.
Знам ли сега каточели клоня към General ASHG09KGTA/AOHG09KGTA, но ще изчакам още малко да събера мнения.
djzmei
Всеки климатик си има предимства и недостатъци, няма идеален без недостатъци дето е най, най, така че чети и избирай най доброто за твоите условия.
djzmei
07KGTA ще се държи по-добре.
djzmei, ако почете още малко форума, може и от други неща в този живот да се откажете...Избора си е Ваш.
the inquirer
Искаш да кажеш че макар и да е по малък ще е по добре за при мен ли.
djzmei
Да, ще е по-добре. Все пак се допитай до Alekasndars и Mega, това са едни от професионалистите във форума, както и necata2 и ivan94.
На мен лично ще ми е интересно да разбера с какво ShoraiEdge превъзхожда KGTA
Нали сме тук да научаваме по нещо ново.
Здравейте! Предстои ми закупуването на 2 климатика, 2 спални помещения. Климатиците ще се ползват за отопление. Клоня към марката Mitsubishi. Ще се радвам на вашето професионално мнение. Благодаря!
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
· жилищнo;
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? – за отопление
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението; спалня 16 кв.м/ 40 куб.см; детска - 12 кв.м./30 куб.см.
· вид на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, троен стъклопакет;
· квадратура на прозорците; - спалня 3.10 кв.м; детска 4 кв.м.
· излoжeниe на помещението; север
· eтaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? – 9 ет., детската е с тераса
· какво е предназначението на помещението- спалня и детска
· в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент
4. В коя чacт нa Бългapия - Южна България
5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима?
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? – вътрешна изолация с каменна вата
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? – няма
8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? 2 климатика - 2600.00 лв.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - изцялo
10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебел
