Страница 12 от 93 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #166
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Цитат Първоначално публикувано от georgy Виж публикацията
    Щом малките да са Mitsubishi значи е по добрия климатик
    Не е по-добрия. Всяка машина си има предимства и недостатъци.
    Със сигурност ще останеш разочарован каквато и ммашина да си сложиш в спалните. При положение че до сега си се топлил на парно.
    Apr 2017
    #167
    Мимоджев, не съди за останалите по себе си. Аз също цял живот съм живял на парно. Нямам никакъв проблем със спането на клими. Това важи в пълна сила и за майка ми, и за жена ми. Същото така и за двете ми баби.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-02-20 в 22:43.
    Mega и SPSt харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #168
    Дори само “спасението” от мъкнене, чистене, пушеци и другите цапаници е
    достатъчен довод.Ако има и “бонус” рязане, цепене, подреждане...
    Цената на дървата пък въобще не я броя.
    п.с. боядисване на тавани - ако е камина, а не котел в отделно помещение....
    Абе както викаше снахата - “много обичам да хвърлям дърва в камината..”, и като дойде време за чистене
    мерака и бързо умрЕ и се обзаведоха с 2 клими...
    SPSt, gerhar и rosswen харесват това.
  5. Novice
    Aug 2016
    #169
    Не бих ги сравнявал като топлина. Имам база са сравнение за отопление с парно и на климатици.Камината си остава за дните в които сме по цял ден в къщи. Климатиците са за през седмицата когато въпреки че нямаш време трябва да тичаш за дърва и преходните месеци. За климатиците също знам че всеки си има и +/- и за това ми е питането кое да избера като не много шумна, да топли до колкото е възможно и да не е някоя проблемна
    Всички изброени процедури ги правя. И да с камина съм и всяка пролет поне тавана е задължително за латекс
    В случая най-важното е какви климатици да избера да има наблюдения над марката и модела. Ако някой има по добро предложение ще се радвам да го чуя.
    За момента съм се спрял на Mitsubishi srk25zs-w или srk25zs-s не че виждам някаква кой знае каква разлика между двата.
    Jun 2003
    #170
    Здравейте, интересувам се за климатик за следната стая:
    спалня в апартамент в жилищен блок в гр. София
    ще се ползва за отопление целосезонно
    11 кв.м. - 2.6 м. височина, около 31 куб.м.
    ПВЦ дограма, стъклопкает 24 мм с Ка-стъкло
    в стаята има прозорец 1.7 кв.м и врата за балкон 1.4 кв.м.
    изложението е северозапад, ет.5 от 7, има 2 външни стени
    желана температура 23 градуса зимата/ лятото за леко охлаждане
    целия б
    лок е с външна 8 см. изо лация ,
    ще се отоплява изцяло на климатик
    бюджет около 1100 лв. само за климатика - без монтажа
    Заглеждам Daikin FTXC-25B, като се чудя дали няма да е преоразмерена и да гледам FTXC-20B
    Dec 2012
    #171
    Вземи по-евтиния , и двата ще работят по един и същ начин в това помещение .
  9. Banned
    Jan 2019
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от martez Виж публикацията
    Защо не погледнеш Daikin FTXF20A/RXF20A...?
  10. Junior Member
    Jun 2003
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ще го погледна
    По-скоро се двуума между 25 или 20 да е, т.е. 9-кя или 7-ца...
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #174
    martez, деветка не Ви е необходима. А колкото до тези дайкини - бягайте надалеч.... Ако бюджета Ви е ограничен, алтернативата е друга...
    rosswen и pap1918 харесват това.
  12. Junior Member Аватара на PiToMeN
    Jun 2016
    #175
    Ситуацията е следната:
    Климатик 1:
    1. жилищно;
    2. Ще се използва за охлаждане И за отопление.
    3. Квадратура 36,76кв
    Дограмата е PVC, сградата е ново строителство с външна изолация.
    Изложението е ЮГ/ЗАПАД, обозначени са на схемата.
    Етаж 5 от 7 - апартамент
    Помещението е хол + кухня
    4. Локация: Пловдив
    5. Цели: Лято/зима: 23-26
    6. Външните стени са с изолация, таваните и пода са изолирани от други жилищни апартаменти.
    7. В помещението са всички кухненски уреди и телевизор
    8. Бюджет: 2000лв без монтаж
    Климатик 2:
    Тук трябва да е мулти-сплит с две вътрешни тела.
    Едната спалня е 13,40кв, другата 16,67.
    Изложението е само запад с една външна стена.
    Бюджет... не знам, предложете нещо разумно, нямам никаква представа какво е разумен бюджет за такъв климатик.
    На схемите са обозначено мястото на климатиците, тръбите са предварително поставени при строежа на сградата и нямаме възможност за промяна.
  13. Junior Member
    Jun 2003
    #176
    Как да ви разбирам, конкретно този модел Daikin - имайки предвид, че е най-ниския клас от тях и съответно най-евтин или въобще от марката Daikin?
    В същия ценови клас Mitsubishi ili Futjitsu ?
    Plovdiv
    #177
    Ниския клас....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #178
    PiToMeN, за 36,76 кв², може да погледнете:
    Toshiba RAS-18PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG18KMTA
    Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
    За двете помещения:
    Toshiba RAS-2M14U2AVG-E + RAS-B10PKVSG-E + RAS-B10PKVSG-E
    General Fujitsu AOHG14LAC2 + ASHG07LMCA + ASHG09LMCA
    MHI SCM40ZS-S + SRK20ZS-W + SRK20ZS-W
    PiToMeN и rosswen харесват това.
  17. Junior Member Аватара на PiToMeN
    Jun 2016
    #179
    В този ред ли, или е без значение, ако ги имам и трите като възможност пред мен за закупуване?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #180
    Не е без значение....Това което съм предложил е на база информация дадена от Вас. Има и други фактори, но тях от чертеж не се уточняват.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 16:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 10:43
