Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
Здравейте имам проблем с климатик втора употреба на 100 волта Mitsubishi MSZ-R22TWY-W монтиран в спалня 9 квадрата/35 кубика. Началото на проблемите беше през декември при зададени 20 градуса сам увеличаваше температурата на отопление и работеше на максимум в стаята ставаше 30 градуса при външни -6 -7. Проблема се оправяше след спиране и пускане на климатика от дистанционното, този проблем го правеше рядко - през седмица или дори две. Докато преди 3 седмица спря да топли, въздуха от турбината е хладен при каквито и да е решими на вентилация и температури. Пробвах директно пускане от копчето на вътрешното тяло в режим отопление и охлаждане, но и на двата режима работи като вентилатор. В момента отоплявам стаята през хола и реално топля 30 квадрата с 22-ка Шарп отново втора употреба. Климатика е слаган лятото но няма гаранция / поради лошо стечение на обстоятелствата - прекратяване на дейността на дистрибутора на Варна Клима / и трябва да разчитам на местни техници защото заради блокадата на областните градове трудно може да се влезе някои друг от друго място. Ако имате идеи моля да ги споделите ще са ми от помощ за решаването на проблема.
Отговор: Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
Не ти ли индикира грешка при светодиодите след известно време? Възможните проблеми не са един. Някаква ориентация ще е от полза.
Изкарай батериите от дистанционното и дръпни щепсела на климатика за 30 минути, за начало. После виж как ще е.
Това ще го пробвам, а какви са симптомите при липса на фреон при мицубиши?
Като при всички,темите са пълни
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
tanatos
Аха...
Относно по горното със спирането на тока за 30 мин. и батериите - няма ефект!
Я качи една снимка на вътрешното, да се сетим кой модел е.
Варна клима си съществува ,ако е купуван от тях им се обади - нали имаш гаранционна карта ,касова бележка ? Имам климатик от тях ( купуван нов доста отдавна ) и съм останал с впечатление че са относително коректна фирма .
За какво са ти идеи? Смяташ сам ли да го поправиш? Можеш ли да работиш с осцилоскоп и мултимер? :-)
Колега мога с много неща да работя...
Климатика да се брои като такъв без гаранция! Пих една студена вода за 750 лева и това е. Ако ще злорадства някои по добре да не пише, ако иска да помогне да помага!
