Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree20Одобрявам
Климатик над гардероб
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #31
    Отговор: Климатик над гардероб
    Някъде във форума имаше една снимка, но не мога я намеря. Климатика е сложен в кухненско шкафче. Трябва само да си направиш шкафчето да се отваря нагоре - има такива механизми и вратичката ще го играе на клапа.
  3. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не ги търсиш на правилното място тия хора...
    Иначе не виждам какво ти е толкова грозно:
    Но ако си толкова чувствителен на тема "естетика", викаш си майстор и ти сковава "куфар", както вече писах...
    А не, не съм никак чувствителен разбирам ти идеята, добра е и не е грозно. Е ако се промени мястото на мебелите след време тоя куфар ще стои много зле... Има и разглобяеми решения 30 сантиметра шпилка в тръба 4 на брой. Дори да е леко конзолно вътрешното тяло е 6-7 кг. Като само два отвора ще има в стената отгоре за носачите, долу ще са само тръби.
    Тръбния път в кабелен канал вързан за едната тръба. При разглобяване се ползват предварително направените отвори в стената и се слагат нормални стойки. Тръбния път се издърпва навън. Бързо и почти без пари особено ако работиш в производствено предприятие.
    Това ясно, искам да знам какво се случва ако климатика е над гардероба стандартно монтиран на 12 см под тавана и на 25 над гардероба?
    Като ще се настройва ръчно - клапи скорост и е преоразмерен, просто стаята е малка.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от ATM Виж публикацията
    Ми тествай и ще кажеш...
    Dec 2010
    #34
    Моят в 80% от случаите в режим отопление е с настроени клапи като за охлаждане. - максимално нагоре.
    Нямам гардероб под него, но главата ми е почти там. Докато спя е настроен на най-горно положение. Няма 0,5гр разлика от задание и постигнато на 1м височина. Дебита на мин е добър обаче.
    Къща, няма изолация и без дограма, и без помощ отникъде.
    Грубо около 40° може да смъкнеш потока че да ближе гардероба.
    Dec 2017
    #35
    В 9кв. двойна изолация над топлещи съседи както и да го сложиш ще е кофти , но над гардероб е най-голямата простотия. Тая стая не е за отопление с клима , аз бих сложил един конвектор без да се замисля. Успех.
    VanDan, Gyokov, bobivg и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #36
    Ето и един в магазин, но си е грозотия де :
  9. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #37
    Изложението е западно, зимата не огрява слънце, но лятото след 16 часа е страшна жега, трябва да се охлажда. Отделно конвектора ще харчи повече ток на отопление.
    Dec 2010
    #38
    Мисля, че не е толкова зле разположението.
    Ето как би изглеждал отстрани :
    bobivg, Pipoko и rosswen харесват това.
  11. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Благодаря за скицата, не съм го разчертавал но горе долу така биха изглеждали нещата, като дължината е 320-330.
    Dec 2017
    #40
    Конвектор (ако е хубав) ще харчи повече ток ако го сравним с некоректно работещ климатик залепен за тавана и подпрян от гардероб само ако работи на е отворен прозорец в 9кв.м За комфорт да не говорим особенно на охлаждане ... но нали имате още две клими.
    Отделно че като го пуснете след известна пауза ще издухва целия отложен прахоляк върху обитателите.
    Но аз не съм критерий защото моите разбирания за място на климатик са коренно различни и водещи са други фактори.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #41
    Слагай смело. Ако не ти хареса как работи през зимата, ще си сложиш конвектор. Климатика ще ти остане за охлаждане. С охлсждането проблеми няма да имаш.
  15. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #42
    Днес ми монтираха това Mitsubishi MSZ-R22TMY
    Има 30 сантиметра до гардероба и 13 до тавана.
    Този пост е редактиран от ATM; 10-08-19 в 01:33.
    bobivg одобрява това.
    May 2018
    #43
    Стаята ти е малка няма страшно ще държиш клапите зимата вдигнати но по добре щеше да е ако бяха сложили канал и климатика да е от ляво на стената до телевизора
  17. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Да това ми беше първоначалната идея но е много грозно. Наистина рискувах с поставянето там но се надявам да топли.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Сушилня в гардероб
    От vancheto2318 във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 17-01-12, 23:31
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
