Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree4Одобрявам
Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
  1. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Здравейте имам проблем с климатик втора употреба на 100 волта Mitsubishi MSZ-R22TWY-W монтиран в спалня 9 квадрата/35 кубика. Началото на проблемите беше през декември при зададени 20 градуса сам увеличаваше температурата на отопление и работеше на максимум в стаята ставаше 30 градуса при външни -6 -7. Проблема се оправяше след спиране и пускане на климатика от дистанционното, този проблем го правеше рядко - през седмица или дори две. Докато преди 3 седмица спря да топли, въздуха от турбината е хладен при каквито и да е решими на вентилация и температури. Пробвах директно пускане от копчето на вътрешното тяло в режим отопление и охлаждане, но и на двата режима работи като вентилатор. В момента отоплявам стаята през хола и реално топля 30 квадрата с 22-ка Шарп отново втора употреба. Климатика е слаган лятото но няма гаранция / поради лошо стечение на обстоятелствата - прекратяване на дейността на дистрибутора на Варна Клима / и трябва да разчитам на местни техници защото заради блокадата на областните градове трудно може да се влезе някои друг от друго място. Ако имате идеи моля да ги споделите ще са ми от помощ за решаването на проблема.
  3. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
    Моля за мнение?
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Не ти ли индикира грешка при светодиодите след известно време? Възможните проблеми не са един. Някаква ориентация ще е от полза.
  5. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Не, няма индикация.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Изкарай батериите от дистанционното и дръпни щепсела на климатика за 30 минути, за начало. После виж как ще е.
  7. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Това ще го пробвам, а какви са симптомите при липса на фреон при мицубиши?
    Nov 2009
    Попово
    Като при всички,темите са пълни
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  10. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Аха...
    Относно по горното със спирането на тока за 30 мин. и батериите - няма ефект!
  11. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Други идеи?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Я качи една снимка на вътрешното, да се сетим кой модел е.
  13. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
  15. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Идеи?
    Варна клима си съществува ,ако е купуван от тях им се обади - нали имаш гаранционна карта ,касова бележка ? Имам климатик от тях ( купуван нов доста отдавна ) и съм останал с впечатление че са относително коректна фирма .
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    За какво са ти идеи? Смяташ сам ли да го поправиш? Можеш ли да работиш с осцилоскоп и мултимер? :-)
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
  18. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Колега мога с много неща да работя...
    Климатика да се брои като такъв без гаранция! Пих една студена вода за 750 лева и това е. Ако ще злорадства някои по добре да не пише, ако иска да помогне да помага!
  1. Проблем с климатик mitsubishi
    От margen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-08-17, 13:22
  2. проблем с Климатик Mitsubishi
    От batezerg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-01-17, 15:08
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Проблем с климатик Mitsubishi
    От NeRoX във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 04-07-10, 19:22
