Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Palev
  • 1 Post By morfei1
работа на вентилатора на климатик Fujicu ASYG09KMCC
  1. Novice
    Nov 2021
    Здравейте, имам климатик Fujicu ASYG09KMCC, нормало ли е вентилатора му да работи само на: автоматичен режим, на най- силна степен и на най-слаба степен, междинните степени не функционират.
    Този пост е редактиран от daforichev; 30-12-21 в 11:11.
    Jul 2020
    Отговор: работа на вентилатора на климатик Fujicu ASYG09KMCC
    Не е нормално, естествено! Дай повече инфо кога разбра, че не му работят междинните степени, на каква степен на вентилатора го ползваш в момента - някоя фиксирана или ауто вентилатор.
    Когато го настройваш на някоя междинна, изписква ли климатика (приема ли командата)?
    Дай му ауто вентилатор и 30 градуса в режим отопление и по слух виж как работи, дали минава през междинните степени или ....
    daforichev одобрява това.
  4. Novice
    Nov 2021
    Климатика ми е в спалнята и го ползвам на най-ниската степен на вентилатора за да е най-тихо.На ауто не го ползвам защото доста често работи на максимум и става шумен.При настройка изписква.Това за 30-те градуса може да го пробвам довечера.
  5. Junior Member
    Mar 2021
    При мен 12 LMCE работи по подобен начин. На авто или фиксирана 3 и 4-та степен, като излезе от офф първо се раздухва и после си бута степените. Като си достигне заданието дори и да му вдигна вентилатора на макс продължава да си духа на 2-ра или на 1-ва степен. Като му вдигна градусите тогава си вдига и степените докато ги достигне и пак си бута вента.
    Nov 2021
    Напълно нормално поведение за темперирано помещение при Фуджицу. По горе са писали как да тестваш вентилатор, 30C задание и буташ ръчно всички скорости и се ослушваш дали има разлика в шума/духането при всяка една от тях.
    ivan9494 одобрява това.
  7. Novice
    Nov 2021
    Palev, благодаря за съвета, оказа се че при така поставената ситуация степените ги има и вентилатора променя оборотите.
    След автоматичният режим започва да духа още по силно и след това на всяка следваща степен намаля.
    Благодаря.
  1. Въпрос за коректната работа на климатик
    От ThMihov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 80
    Последно: 30-01-18, 22:20
  2. ASHG12LMCA / 2016 режими на работа - обороти на вентилатора -.
    От ncode13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-17, 21:43
  3. Проблем с управлението на * вентилатора на климатик Финлукс
    От RWSRUMEN във форум Други марки климатици
    Последно: 30-10-15, 11:29
  4. Конвекционален климатик Kelon - не работи вентилатора
    От ;w;fk във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 25-11-10, 00:48
  5. GeForce 2 MX 400 - вентилатора спира по време на работа
    От panevdd във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 13-10-06, 10:27
