В настройките на ВМ съм задал "Мостов Адаптер" включил съм EFI в системните настройки....... е не ще.
Биро ще ти пиша лично. Да се пробваш ти да го разцъкаш.
Да, минава през облаците им. Затова не ги предпочитам. Ползвам само 1 устройство на Tuya, което управлява климатика ми и го прави "смарт".
Уредите ми за измерване работят локално посредством ZigBee, имам и WiFi,.които работят през MQTT към HA.
Защо не обичам облаци, например:
Едното ми Shelly1, когато е вързано през cloud им - към HA прави проблеми, когато е през MQTT няма ядове. Реално уж всичко е точно, ама не работи както трябва.
Това е мое мнение и предпочитание, много хора си ги ползват през съответните облаци.
Моята визия за домашна автоматизация е да бъдеш максимално независим, доколкото това е възможно.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Shelly1 модел с захранване на 12v. към него поставен Shelly add-on с два темп. сензора. изхода му беше подвързан като "сух контакт" управляваше плетен котел.
Проблема в HA през cloud на Shelly беше, че релето непрекъснато изчезваше, ставаше недостъпно, през няколко минути. Все едно губи wifi връзка и след малко пак се появява.
Пробвах с друго захранване пробвах с друго разположение за по добър wifi обхват и нищо не помогна. Тогава се принудих да науча MQTT като последна надежда и с него нямаше никакви проблеми, нито един път. Ползвах го повече от година, и все още го ползвам, но има друго предназначение. Интересното също е че ключа нямаше проблем с техния облак, там не ставаше недостъпен.
Също интересното е, че в близост до него имаше shelly1PM вързан на 220v като прекъсвач и измерваше разхода на горелката. Този ключ не правише проблем през cloud на Shelly вързан към HA.
Интеграцията на Shelly за HA беше съвсем прясна тогава, доработките и не решиха проблема нито ежемесечните fw ъпдейти на Shelly.
За това казах, че всичко по-отделно си работи ОК, но накрая като ги събереш всичките - не.
Няма лошо поне научих MQTT, от цялата работа иначе едва ли бих се захванал.
При мен проблема се оказа в доставчика.
Трябвало да имам Статично IP за да имам достъп до портовете.
Обаче въпреки, че си активирах статично IP пак не можах да го подкарам по описания начин в този линк https://techtechandmoretech.com/guides/hass-duckdns/
Много благодаря и на @biro. за съдействието.
Игра си момчето над час и откри, че проблема е в доставчика.
Сега обаче пак ще имам нужда от неговата помощ.
От какво зависи дали на дадена машина ще показва оборотите на компресора? На Ме-то защо не се показват?
Какъв уифи контакт мога да вържа към това чудо?
да може да мери консумацията.
На Дайкина херцовете ми ги показва от неговата смарт джаджа. Ама от неговата не ми показва разхода. Въпреки, че си мери разход някакъв в Дайкинския облак.
Разхода на Дайкина го вземам от Бродлинка.
Още веднъж искам да благодаря на "Биро"! След снощната три и косур часова одисея, вече имам и отдалечен достъп.
Пича е голям хакер! Някой ако има мрежови проблеми, това е човека.
Форума има нужда от хора и като Морфей, и като Биро, и като всички които са готови да помагат. Кой със знания, кой с практически умения......... За това са форумите.
Не всички контакти които имат измерване на мощност стават. Аз имам един от Алито който мери консумация в облака на Туя, обаче в НА ми го дава само като "ключ"
Може и да е въпрос на настройки. Аз съм още нов и не успях да го подкарам като "сензор"
Ок имам 3 клими и идеята да меря консумацията не е лоша. Наскоро купих и ново raspberi pi 2w около 50лв с доставката. Малко е малко рама но не вярвам да не стигне. Имам и трифазно мерене на efergy което се поддържа от ХА , трябва да го пробвам да го интегрирам. 3 шелита с мерене и темперетурни датчици ще заспат... Стига да не отнеме вечност да пристигнат. Щеше ми се да са контакти за да не си играя да връзвам жици.
Аз моето Шели си го купих от БГ сайт ама не помня кой точно. (Въпреки, че беше миналата седмица :) ) дойде ми за два дни.
Добра промоция направиха на шелитата за Черния петък. Имаше до 45% отстъпки, та понапълних инвентара. Дойдоха за 2-3 от европейския им магазин.
