Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
една интересна графика от мен - как като се върнеш от пътуване и си пуснеш климатика и сработва защитата на shelly s бях го дал на 2400 да изключи за да не стигаме максимума от 2500 вата.
е работи защитата.
изключих го контакта и сега ще го върна на дайкина да си мери он-оффове.
edit : междудругото получи се и аларма на телефона от апа на шели. сега не съм сигурен дали можех да дам да възстанови работата на климатика... трябва да го тествам пак. иначе го ръчках на хай поуър за да видя до колко ще вдигне и далли колко е максимума на климатика. гледах и спецификациите 2 киловата го даваха но явно има при развъртане моментен пик...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38810&stc=1
За сега съм оставил датчика в стаята пробно.
Натрупа данни, обаче ми прави впечатление, че след като закачих Ад-Она диода на Релето мига. Преди светеше постоянно както и диода на шелито в другата стая. Иначе си мери градусите ама има прекъсвания през дваисетина минути. Птекъсванията ги има и на измерването на температурата и на консумацията.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38813&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38814&stc=1
mimojef
CoIoT настройката направи ли я? Аз имах такива проблеми с моето Shelly1 и temp add-on.
https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/
Вече тази настройка я правя на всичките ми устройства които са gen1. По този начин комуникира с HA директно, а не през облак.
estqwerty
На каква клима е вързан, че е сработила защитата?
Sent from my MI 8 using Tapatalk
https://www.manualslib.com/manual/83...page=19#manual
Фризера ми работи с по около 100W, но понякога при включване прави моментен пик до 1.2-1.5kw поне според shelly2.5.
На тази 22ка и 16а ще си на кантар при студен старт. Аз на моята 24-ка не бих рискувал с 16а. ShellyPlugS е само 12а.
Има ли някаква инструкция към Шелито?
Искам да разбера какво значи различното мигане на диода. На едното Шели свети постоянно а на другото мига от снощи.
Преди да ги свържа към облака мигаха и двата.
Би трябвало тази индикация да означава нещо.
Моите са в кутия и въобще не знам дали мигат. Между другото тези лампи май можеха да се изклъчват.
Shelly 1PM - Shelly Cloud - тука име четиво
mimojef
Дневната и нощната тарифа сработиха в Energy таба с https://www.home-assistant.io/integr...utility_meter/ интеграцията.
За мониторинг в Energy таб, може да се ползва само дневен сензор който разделя дневна от нощна тарифа. В Energy таб си прави само натрупване за седмица, месец и т.н.т, без допълнителни сензори.
Получава се леко разминаване, понеже нощната включва в 22:00, а сензора се занулява в 00:00 съответно периода от 22:00 до 00:00 остава в предходния ден.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38838&stc=1
Разбутах си Шелитата днес докато си инсталирах втория температурен датчик. Какво бутнах и ми изчезна шелито от Всекидневната.
Сега стаята е празна и не ми се показва устройство. Като му дам да търси устройство, го намира задавам му да го добави към стаята, уж го добавя, но след това стаята пак е празна.
Като пробвам да добавя устройството по IP ми излиза надпис existing device. Всъщност не мога да го видя никъде. Става въпрос за Облака.
В ХА работят и двете.
Някакви идеи?
mimojef
Някакви идеи?
Про мен в така от няколко версии на спфтуера. Не го виждам в Арр-а
mimojef
Разбутах си Шелитата днес...
Някакви идеи?
Преди няколко дни добавих един plugS нямаше драма. Честно казано техния апп ми е объркан, наскоро исках да преместя един датчик в друга стая, голямо ровене падна, а уж се сещам, поне малко.
Направи друга стая и пробвай да го добавиш там. Ако стане триеш старата стая и прекръстваш новата със същото име.
Най-лесно е да ресетнеш устройството и да го добавиш отново, но ще трябва да го изтриеш от HA и да го добавиш отново.
Как да ресетна устройството? Мисля обаче, че и това пробвах.
Задържах бутона на устройството докато започне да мига, не стана
влязох в устройството през IP и от там му зададох заводски настройки, пак не стана.
Сложнички са тези Шелита за обикновения юзър.
През локалното IP от настройки трябва да се ресетне. Иначе другата процедура е да му подвържеш ключ и 5 пъти он/офф.
Според мен, ако имаш достъп през локалното IP, е най-бързия и лесен вариант да го ресетнеш.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cf103d5132.jpg
Съсипаха се от упдейти. Първият ми затри настройките за уифи и ssh. После .1 после .2 , и той мина месеца.
Но не е това проблема като гледам дайкина как бачка ще си се сменяме.
Ресетвах го от менюто. Не ще и не ще.
Броудлинка излезе по качествена джиджавка.
mimojef
Идеята на home assistant е да обединява всичко на едно място!
Докато там се вижда Шелито мен ме устройва. Ако исках различни апове за всички устройства няма смисъл от home assistant-a. :)
