Страница 11 от 66 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
  1. Novice
    Mar 2023
    #151
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera или Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium...Обаче, може да се измислят и други варианти, но... имат значение и други фактори..
    Благодаря Ви за бързия отговор. Мога да дам още информация, стига да знам какво би Ви ориентирало по-добре. Също така, мога да направя и схема на двете помещения. Поздрави!
  3. Junior Member
    Apr 2011
    #152
    Имам 3 оферти от Daikin, но се чудя коя конфигурация да избера и имам нужда от съвет.
    Апартамента е 3 стаен. 2 спални - ~13 и ~15 квадрата и хол с кухня около 30 кв.
    Дилемата е дали да вземем една Multi Split система за целия апартамент?
    Оферта 1:
    Въшно тяло - 3MXM68A
    Вътрешно тяло - FTXM25R - 2 бр. FTXJ42AW - 1 бр.
    Или да вземем 1 Multi Split система за спалните и 1 Single Split за хола
    Там офертите са две.
    Оферта 2:
    за хола
    Въшно тяло - FTXJ42AW
    Вътрешно тяло - RXJ42A
    за спалните
    Външно тяло - 2MXM50A
    Вътрешно тяло - FTXM25R - 2бр.
    Оферта 3:
    за хола
    Въшно тяло - FTXJ35AB
    Вътрешно тяло - RXJ35A
    за спалните
    Тръбите вече са изкарани навсякъде. Тъй като сме на партерен етаж с френски прозорци, всички външни тела са на едно място.
    Апартамента има изградено подово и климатиците няма да се използват като основен източник на отопление.
    Ето и разпределение на апартамента.
    Колко мощна сплит система ми трябва?
    По-енергийно ефективно ли ще е ако съм Single Split vs Multi split, шум, и др.
    За момента съм се насочил към една Multisplit за всички стаи.
    Също така за хола 3,5KW малко ли са, че ми предлагат 4,2?
    Благодаря много
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #153
    Какво точно ви трябва зависи от изолация, вид прозорци, изложение, град и Др. Ние нямаме кристална топка с тази информация....
    Aleksandars одобрява това.
    Plovdiv
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от ikrassi Виж публикацията
    Заложете на 3MXM68A + CTXM15R (12.76 m²) + FTXM20R (14.43 m²) + FTXM35R (28.94 m²)
    ikrassi одобрява това.
    Apr 2011
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Здравей,
    става въпрос за град София, Драгалевци
    Изложението е основно западно - голямата спалня гледа и на север, част от хола на юг.
    Прозорците са френски, шесткамерна дограма с 42мм троен стъклопакет.
    Изолация 10см EPS
    На снимката всичко, което е в зелено са френски прозорци на партерен етаж с подово отопление.
    Plovdiv
    #156
    ikrassi, дадох Ви вариант и смятам, че няма сбъркате, ако заложите на него. Друг вариант който бих препоръчал е Toshiba RAS-3M26U2AVG-E + RAS-M13PKVPG-E DaiSeiKai 9 + RAS-M10PKVPG-E DaiSeiKai 9 + RAS-M10PKVPG-E DaiSeiKai 9.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #157
    Драгалевци и подово отопление.
    Ако не го слагаш Дайкина само за престиж и има за какво по-смислено да ги изхарчиш парите.
    Climate 5000 MS 28 OUE + 2бр CL3000i-Set 26 WE + CL3000i-Set 35 WE
    Мултитата са по-икономични принципно, но какво значение има като повече 10 дни в годината няма да ги пускаш.
    п.п от 1 април (това не е шега ) Дайкините са 4% увеличение ако има значение за теб и държиш на марката поръчвай сега.
    Този пост е редактиран от bobivg; 03-03-23 в 12:12.
  10. Junior Member
    #158
    Необходимо е да се осигури охлаждане и отопление на 3 стаи (хол 15 м2, спалня 15 м2 и кухня със столова 17 м2) на топъл южен апартамент с 3 вътрешни и едно външно тяло. Вътрешните тела вероятно ще са от високата серия на съответната фирма. Външното тяло не трябва да е много шумно. Изборът на външно тяло е някой от следните:
    1. DAIKIN 3MXM52A
    2. Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF
    3. Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W
    Кой е най-препоръчван / кой е най-добре да избера и с кои вътрешни тела бихте го взели Вие?
    Данните са:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopите: · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? oxлaждaнe и отопление (има и централно парно, вътрешен апартамент)
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa 3-те пoмeщeнияа;- 15, 15 и 17 квадртни метра, височина 2.70 метра
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 12 кв. м. за 3-те помещения
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Южно – много е горещо през лятото
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 6 от 12
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; хол, кухня+столова и спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 27/26
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? няма
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? ТВ, хладилник, печка и т.н.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до към 7000/8000лв с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зимата -15, лятото +40
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 19-03-23 в 02:48.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #159
    Daikin 3MXM52A + FTXM20R Perfera + FTXM20R Perfera + FTXM20R Perfera
    RAS-M10PKVPG-E DaiSeiKai 9 + RAS-M10PKVPG-E DaiSeiKai 9 + RAS-M10PKVPG-E DaiSeiKai 9
    MHI SCM50ZS-W + SRK20ZSW Premium + SRK20ZSW Premium + SRK20ZSW Premium
  12. Junior Member
    #160
    Q1: Не е ли по-добре "SRK20ZSW Premium" да го заменя с "SRC20ZSX-W DIAMOND" ?
    Q2: Лично ти кой би взел от 3-те комбинации?
    stoianmitkov одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #161
    Q1: Не, не е по добре.
    Q2: Toshiba RAS-3M26U2AVG-E...
    vazmutenuser одобрява това.
  15. Junior Member
    #162
    Q2: Ако беше Дайкин - ясно, за MHI горе-долу пак имам идея защо е предпочитано, но каква е причината за избора на Toshiba-та (явно нещо съм пропуснал)?
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 19-03-23 в 23:57.
  16. Novice
    Jan 2013
    #163
    Здравейте, моля за съвет при избор на климатик за следното помещение:
    Част от апартамент(3 съединени стаи) - дневна, трапезария и кухненски бокс
    отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; около 35 кв.м. и 85 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa 20годишна ΠBЦ дограма, двoeн cтъĸлoпaĸeт обикновено стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 6-7кв.м;
    · изложение нa пoмeщeниeтo изток, юг, запад, като прозорците са на източната и южната стена
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти 5-ти последен етаж, от никъде не се отоплява, трите стени са външни (изток, юг, запад), на север е останалата част от апартамента, таван без изолация, покрива на сградата е с две плочи и въздушна възглавница
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Северозападна България
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? без изолация, лятото е много топло, зимата студено
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? тв и хладилник
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 3500лв. с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? зимата до -10, лятото до 40
    В момента има монтиран климатик Sang, инвертор, 18-ка. До миналата зима служеше само за охлаждане и се справяше добре. Но тази зима не се справи с отоплението, когато температурите паднаха под 0-та.
    Jun 2006
    #164
    ASHG18KMTE май ще се събере в бюджета
    2 малки ще са по-комфортно може би, но и скъпи
    Jul 2016
    #165
    По-скоро Хеви даймънд 35-ца.
    Хевитата обичат подобни условия.
    rosswen и Danzki харесват това.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
