Резултати от 1 до 7 от общо 7
Инструменти от ниския ценови клас (манометри и др.)
    Dec 2023
    Здравейте, я сега да ви питам всичките ли ефтинджос инструменти са с това качество, или пак е сработил уникалният ми късмет, дето каквото и да си купя, после трябва да си го дооправям:
    - Поръчах си едни манометри, точно в последния работен ден преди празниците. Пратката дойде навреме и аз веднага побързах към автомата на Спиди да си я взема, за да мога да си поиграя с новото хоби още през почивните дни. На пръв поглед ми се видяха качествени манометрите (доколкото не са REFCO и Rothenberger). И маркучите също приличат на хубави. Обаче така и не можах да ги използвам, защото още като махнах червените гумени тапи, веднага забелязах подбитости по резбите и конусната повърхност, там където трябва да ляга тефлоновото уплътнение на маркуча.- Айде за резбите няма значение, освен че говори за мърлящина у производителя, (- но и други кусури може да имат, ако производителят е мърляч). Най-много за уплътнението се притеснявам, да не вземе да изпуска от прецизния вакуум и взех да се чудя сега какво да ги правя:
    1. Очевидният вариант е да ги връщам на търговеца, преди да са изтекли 14-те дена: - Ако имат друг комплект, който не е използван за чукане на орехи и за забиване на гвоздеи, да ми ги сменят с по-читавия, а този комплект да го бракуват (демек да го изпратят на следващия купувач).
    2. Да ги стягам по-здраво и да се кръстя да не изпускат: - Уплътнението може и да поеме неравностите, но другия път като го стегна в друга посока, лека-полека ще се нащърби цялото.
    3. Или да хвана една шкурка и да сваля по 0.5 мм от злополучната вдлъбната повърхност (ще е добре ако успея да уцеля и конуса). Само че трябва да запуша дупките с нещо и на всяка цена да взема мерки да не влезе от абразивния прах и от стружките вътре. Може и да мога да го направя. Но после, ако се окаже, че имат и някакъв друг проблем - например ако някое кранче не затваря, вече ще са човъркани и със сигурност няма да мога да ги върна. Освен това съм ги платил като за читави и не е редно сега да мисля "доправи си сам", защото китайците са ги пробутали за първо качество с тези дефекти - но почти съм склонен да опитам.
    - Имате ли впечатление от този модел манометри - като цяло читави ли са?
    - И дали ще доведе до проблем подбитата уплътняваща повърхност на конусното съединение, заради този дефект да ги връщам ли?
    - Вие какво бихте направили?
    Не знам дали си личи добре на снимките, но най-зле подбит е щуцерът за ниското налягане (на втората снимка). И това със сигурност се е случило докато са ги подмятали още във фабриката, защото няма следи от удар и смачкано по червените тапи.
    Този пост е редактиран от dreadx; 05-01-24 в 04:00.
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Отговор: Инструменти от ниския ценови клас (манометри и др.)
    Не всичко евтино е лошо но.... На това му няма нищо, не е това което уплътнява. Пробвай, монтираш и с гъба и сапунена вода проверяваш за теч . Не знам от къде си го купил ама подобни неща гледай да купуваш от специализирани магазини и там предлагат евтини но качествени неща. Само пример https://zavarki.bg
    Dec 2023
    Абе не знам, ама ми се струва, че са зле. Ето един нормален конус, пак от китайско. На конуса на манометрите има и някакъв скосен ръб, който не трябва да е така. Много си мислих дали направо да не ги засилвам обратно към Стара загора.
    Ще си помисля още малко, срокът ми за връщане е до петък. След това ще трябва да хващам шкурка и пилички и да се опитам да ги загладя.
    От фирма за климатици си ги купих, ЕМДЕ Електроникс. Ако бяха от ЕМАГ или от Илиянци, да не им се ядосвам за това, че са удряни и блъскани. Ама от хора, които разбират: сега какво да си мисля за тях?
    И тук има нискобюджетни манометри, даже са и по-евтини. Аз ако знаех каква драма ще е, изобщо нямаше да си поръчвам по интернет, ами на място и ако не ми харесат да искам да ми ги сменят. Сега пък водя големи пазарлъци за една вакуум помпа. Реших да си взема VALUE от най-евтините за 156 лв., ама от DUEL няколко пъти вече ми казват, че сега нямали и да се обадя след 2-3 дена. Препоръчаха ми да взема следващата за 170 лв. ама и дума не отвориха да ми направят отстъпка, щом като я нямат по-евтината.
    Май е най-добре да не се купува нищо от български търговци, защото само гледат да те натоварят, иначе продават същите боклуци като в Алиекспрес, ама скъпо. В един друг магазин за хладилна техника NORTHTECHNIC продават друга марка китайски вакуум помпи за 146 лв., те стават ли?
    Този пост е редактиран от dreadx; 10-01-24 в 22:57.
    Защо се занимаваш с глупости?
    Виж тук какво се предлага:
    Инструменти за хладилна техника (apogee99.com)
    Доколкото ми е известно колеги от форума са доволни от магазина.
    аз съм пазарувал резервни части за битови уреди и не съм имал проблем с тях.
    Успех!
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    За новите ( сегашните) хладилни агенти вакуум помпата трябва да бъде двустапална. Тази от снимката е едностъпална.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Защо?
  9. Junior Member
    Dec 2023
    А я ми кажете, на манометричен блок като този, (в крайна сметка реших да не го връщам), има ли някаква полза от индикатора за влажност на наблюдателното стъкло, или е от сферата на излишните "екстри". При всички положения се е напоил с достатъчно влага и показва максималната стойност. Предполагам, че трябва да кисне във фреон поне няколко часа, за да покаже друго (и тази влага, дето я е насъбрал, ще отиде във фреона от системата).
    За помпата си мислех да си я купя от София, поне да е наблизо, от съображения за гаранцията - ако даде дефект, да не трябва да я изпращам в друг град. На Value най-малките, едностъпалните помпи по книжка им дават макс.150 микрона, а на тези като от снимката, на етикета им дават 10 Pa, (75 микрона) - това вярно ли е, или си пишат каквото си искат? - Двустъпална естествено прави по-добър вакуум, но според изискванията, които съм чел за монтажи на климатици пишат само, че помпата трябва да е под 500 микрона. И това си го обяснявам с температурата на изпарение на водата при това налягане - т.е. ако вакуумирате климатик, дори при ниска температура, в системата да не може да остане неизпарена вода. Защо за новите фреони да трябва двустъпална помпа? Ако имаш предвид запалимите, и с двата вида помпи пак ще има остатъци от запалим фреон и не може да се избегне нуждата от сух азот при работа по системата. Или има някаква друга причина?
  1. Климатици от ниския ценови клас
    От garich във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 318
    Последно: 12-10-24, 19:12
  2. Има ли телефон в ниския клас с приличен звук в слушалките?
    От wrathchild във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 23-05-17, 17:41
  3. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 13:24
  4. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:20
  5. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 06-05-10, 00:41
