Страница 48 от 66 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
  1. Novice
    Oct 2023
    #706
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    имам нужда от помощ за избор на климатик.
    Хол +вградена кухня, квадратура 40 кв, метра, ново строителство, изложение юг, френски прозорци алуминиева дограма.
    Ще се използва и за отопление и за охлаждане. Бюджет около 2500 лв.
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #707
    [QUOTE=HRS9;1060423]
    Цитат Първоначално публикувано от sandre Виж публикацията
    Здравейте! Преди повече от седмица имах питане относно препоръка за климатик. Веднага ми се отговори и бях насочен според моя бюджет. Сега решихме да вдигнем бюджета на около 1800-1900 лв. За това отново се обръщам към форума за мнение. Ето кратко описание на условията.
    Според мен сте се насочили правилно към MHI ZS20-W, просто имайте в предвид че ще влиза в он-оф и ще има дефрости(защото прави такива на определен брой цикли он-оф),при мен работи така(в 12кв.) но от опит ви казвам че това изобщо не е болка за умиране - нито стаята изстива,нито е шумно,нито продължава дълго, особено ако не е сериозна зимата тъй като при вас климата е по-мек,имате изолация(макар и скромна) а и машината си иска простор.
    HRS9 благодаря за бързия отговор! Както споменах в предния пост след дълго четене в темата за Митсубиши се спрях на 20-ката. Надявам се да остана доволен. А какво мислиш за разположението на вътрешното тяло? Както се знае външните условия са доста динамични в различните райони, но ако има значение за избора ще споделя малко актуална информация от тази сутрин- 8:30 ч външната температура на терасата е 15 градуса. Температура в стаята- 22 градуса. Пуснах електрическа печка (тези с реотани)на 1,6кв, като след 30 мин. температурата в стаята вече беше 26 градуса. В 9:00 часа я оставих да работи на един реотан, т.е. 800W. След още 30 мин. термометъра показваше пак 26 градуса. В 10:00 изключих напълно печката. В 10:40 температурата е 25 градуса. До днес в тази стая не е пускана печка. Поздрави!
    Jan 2011
    #708
    tarlyo, предвид бюджета и условията:
    AUX J-Smart ASW-H09B5C4/JOR3DI-C3
    Midea MA3-09HRDN8-QRD0GW~MA3-09HFN8-QRD0GW Prime 2
    Kaisai KEX-09KTG ECO
    Благодаря за предложенията. Ако вдигна бюджета до 1500лв, какво ще препоръчаш?
    Plovdiv
    #709
    Цитат Първоначално публикувано от tarlyo Виж публикацията
    Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E
    Daikin FTXC20D Sensira
    General Fujitsu ASHG07KPCE ECO series
    Aug 2022
    #710
    [QUOTE=sandre;1060439][QUOTE=HRS9;1060423]
    Вътрешното тяло,поне на мен(сигурно има и по-добър вариант), ми изглежда добре, няма да духа директно в леглата което е най важно от гледна точка на комфорта, не вярвам и да има проблем с циркулацията на въздуха.Чуйте и мнението на монтажниците, все пак са професионалисти с известен опит.Теста с печката нещо не успях да го схвана, за което се извинявам.
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #711
    Здравейте!
    Ще помоля за подходящо предложение.
    · жилищно;
    Най-много за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; хол - 18 м2 + спалня 9 м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дървена);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; хол 3 м2 + спалня 3 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; север-юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (2 етаж на блок, без живущи под и над мен)?
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл и cпaлня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Северна България - гр. Тутракан
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зимата 23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Без изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизори - 2 бр.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 3000 лв. без монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? За температура немога да определя.
    Помещенията са едно зад друго само имата различна дължина и една вътрешна стена с варта ги разделя от север е спалнята и хола е към юг. Възможноста за монтиране на климатика е само от юг където има тераса. Спанята е с размери 3х3, а хола е с размери 3х6 м. височината на помещенията е 2,5 м.
    Гледах два модела климатици:
    LG F12MT NSM/F12MT U24
    DAIKIN FTXM35R2V1B/RXM35R5V1B
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #712
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic + Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Hitachi RAK-DJ35PHAE airHome 400 + Hitachi RAK-DJ25PHAE airHome 400
    General Fujitsu ASHG12KMCE Standard series + General Fujitsu ASHG09KPCE ECO series
  10. Junior Member
    Oct 2012
    #713
    Дали няма вариант само за един климатик, защото от север не може да се сложи климатик има забрана от етажната собственост?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #714
    Ами предвид това което сте описали като разположение на помещенията, не знам как очаквате с една машина да имате адекватна температура и комфорт в цялото жилище, предвид условията които сте упоменали?!
    Ако няма друг вариант, залагайте на:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium
    Daikin FTXM35R~RXM35R BluEvolution Perfera
    Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
    vesi_sd одобрява това.
  12. Novice
    Oct 2023
    #715
    За всички които искат да получат компетентни съвети и правилна информация от потребители и технически лица, е необходимо да отговорят на въпросите:
    - Жилищно
    - Отопление
    3. Kaĸвa e:
    - Около 85 м2 / 220 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    - ПВЦ 2ен стъклопакет ( вратата която е 1.2 на изток е троен )
    - около 6кв
    ( с вратата на изток )
    - изток - запад
    - първи етаж над маза
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    - кухня + трапезария + хол
    - къща
    - 15 км южно от Пазарджик
    - зима - 22 - 24
    - част от помещението е с вътр изолация 5см (Коефициент на топлопроводност: 0.04 W/(m.K))
    - стандартните за кухня и хол - пачка хладилник миялна абсорбатор тв
    - няма бюджет. Предвид че е вила която няма да се ползва ежедневно, нека да не е топа на сладоледа, но и да може да се разчита на него (с монтаж)
    - -10 може би ? Най ниската т която съм "хващал" мин година беше около -5. За предни години нямам наблюдения
    - дано не счупя поста
    * допълнителни изисквания
    - помещението е във вила, която се ползва само събота и неделя така че климатик ще трябва да може да се програмира да се включи в петък в даден час и да се изключи в неделя в даден час ( или да има възможност за WIFI контрол )
    - поради кривината на помещението може би ще трябват 2 броя
    - ще се радвам да получа насоки и къде точно би било добре да се монтират. като лаик си представям 2 подови под източния и западния прозорци
    Този пост е редактиран от eezkren; 19-10-23 в 14:36.
  13. Novice
    Oct 2023
    #716
    Здравейте, намирам форума за изключително полезен и искам да помоля за едно рамо в избора на климатици за апартамента ми. Към момента ще закупя два, като съм се насочил към Мицубиши Хеви Премиум, но и Електрик са в класацията. Целта е да отопляват и охлаждат двете стаи в които са показани. Като вратите ще бъдат отворени към коридора 7кв.м и когато се готви и към кухнята която е 13кв. /схемата по долу/. В кухнята няма възможност за монтаж на климатик, а в детската ще се слага по-нататък. Не разчитам кухнята да бъде отоплявана от двата климатика, но все пак да влиза някакъв топъл/хладен въздух който подпомага отоплението. Ако може съвет за избор между двете марки, модели и евенуално обосновка защо
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Охлаждане и основно отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 19 и 13 кв.м., 48 и 33 кубика
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3,6 и 3 кв
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Запад и северозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти; апартамент ЕПК, 7ми непоследен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня 19кв и Хол 13кв
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Гр. Русе
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Приблизително 23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Вътрешна изолация на външни стени и тавани с картон и вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 4-4,5к
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Ще се разчита изцяло на него
    Легенда:
    Вътрешно тяло климатик
    Външни стени
    Прозорци
  15. Junior Member
    Nov 2016
    #717
    Здравейте! Преди 19 години се доверих на спецовете тук, и резултата е, че препоръчаните климатици още работят. Отново моля за малко помощ. Става въпрос за детска стая 13кв.-30куб.м.Външна,вътрешна изолация.Дилемата е general 07 kgta или mitsubishi heavy 20 zs-w premium. Честно казано клоня към general, защото имам 3броя на по 19,18 и 17 години. С mitsubishi нямам никакъв опит. Благодаря предварително за вашите съвети.
    Този пост е редактиран от stanketo; 18-10-23 в 10:07.
    Aug 2022
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от stanketo Виж публикацията
    Климатик SRK / SRC 15 ZTL-W Mitsubishi Heavy Industries
    Новите модели на която и да е марка лично мен ме съмняват да изкарат 19,18 и 17 години, но пък някой може и да извади късмет.Генерала е по-шумен и в тази малка стая ще се чува и може да доведе до дискомфорт.
    rosswen и Palev харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #719
    Направих някои калкулации снощи за топлозагубите ползвайки методиката в един сайт https://www.termosilikat.com/блог/определяне-на-необходимата-отоплителна-мощност. Оказа се, че при Твъншна= -15гр. и Твътре= 25гр. топлозагубите на стаята са 2,25 кВ/ч. Пак ще пресмятам, защото снощи бе късно и може да имам грешка. Все пак получения резултат ми се вижда реален. Зяпах средностатистическите Темп за гр. Сандански, като се оказа, че януари и февруари са над нулата, някъде около 5-6 градуса. Имайки предвид тези данни, дори и да не са най- точните потвърждават ли избора на Mitsubishi SRK 20ZS-W ? Може малко да издребнявам, но ми е интересно да чуя компетентни мнения по този въпрос. Поздрави!
    П.С. Ако запитването не е в подходящата тема моля модератор да изтрие поста.
    Jul 2020
    #720
    От доста време го знам този сайт.Има изчисление за къща, подобна на твоята - 110м2/260м3.На -15 °C изчисляват 8732 W загуби или около 34 w /m3.
    За твоето помещение 40 м3, на -15 °C загубите му би трябвало да са около 1400 вата. т.е Mitsubishi SRK 20ZS-W би трябвало да ти стигне, ако това ти е въпроса.
    https://www.termosilikat.com/%D0%B1%...%D1%81%D1%82-1
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
