Страница 31 от 66 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
  1. Novice
    Nov 2022
    #451
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium (ако искате и WB)
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600
    Daikin FTXP25N~RXP25N Comfora
    Благодаря за бързия отговор.
  3. Junior Member
    Dec 2007
    #452
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Да попитам и тук, с повече детайли, че продължава да ми стои нерешена задачата. Търси се преди всичко максимална тишина както на външното тяло, така и на вътрешното, както и най-висока енергоефективност. Идеята е да се топли основното помещение, като през лятото да се охлажда целия апартамент.
    След всичкото умуване, трегерът се очертава като най-подходящото място за монтаж, съгласно приложената схема.Обаче трегерът е висок 32 см. от долния ръб до тавана, което предполага климатик с по-ниска височина на вътрешното тяло. Разстоянието между шкафовете отляво и отдясно до тавана е около 15-тина сантиметра, тъй че мястото отпада като опция. Над прозорците няма място за монтаж на климатик. Трасето на тръбите ще мине над шкафовете, конденза ще трябва да се пусне или по отделен път през шкафовете, успоредно на начертания тръбен път, но на по-ниско ниво, или да се изпопмва с кондензна помпа.
    Бях се спрял на Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I, но вътрешното тяло е високо 32.5 см., иначе ми беше фаворит заради Breezeless-функцията при охлаждане. Вариант е да се монтира така, че да слезе на 5 см. от тавана, независимо, че долния край ще излезе под трегера, но не съм сигурен дали може да се монтира монтажната планка по този начин.
    Всякакви мнения и предложения за мястото на монтаж са добре дошли.
    Жилищно;
    За охлаждане и отопление.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - около 20 кв.м., около 52 куб. м;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид) - PVC-дограма, троен стъклопакет, КА-стъкло;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe -
    · изложение нa пoмeщeниeтo - южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - първи етаж, панелен блок
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н - хол с кухненски бокс на усвоена тераса
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 23/23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външна изолация по стените, 10 см.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Хладилник, готв. печка, пералня, сушилня
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Около 2000 лв. с монтажа, +/- 300 лв.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? до -20 зимата / 40 лятото
    Благодаря предварително!
    Jun 2006
    #453
    voyagerx
    на снимката долу дясно не може ли да го сложите?
    Между леглото и стената?
    Аз имам два климатика на които една четвърт от климатика стърчи извън стената. По мое искане за да е на най-доброто откъм духане място. Та може да стане. Дори ако трябва да сложите планка надолу от стената (4ммм неръжд няма да е зле)
  5. Junior Member
    Dec 2007
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    voyagerx
    То това е диван, ама толкова ми стигат чертожните умения. Тази стена е откъм входа, максимално далече е от външната - тръбите ще трябва да минат през цялото помещение и да се пробива още една стена. Иначе от гледна точка на въздушния поток, там ще е най-добре.
    Jun 2006
    #455
    И моята идея е, че ще е най-добре откъм духане. Да пътят ще е най-дълъг.
    Plovdiv
    #456
    voyagerx, позволих си да коригирам Вашата схема, ако искате да имате комфорт. Това ще е безумие въздушния поток да е насочен към прозореца. Трегера е 32 см. Спокойно тялото се монтира 6 см. надолу от долни край на трегера (отгоре остава място над тялото), тръбния път се обръща надясно и влиза в спалнята и оттам навън. Всичко се прави с PVC канали и става съвсем културно.
    Варианти:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium
    Fuji Electric RSG09KGTE~ROG09KGCA Luxury series
    Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
    voyagerx, Kasap, Palev и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #457
    Aleksandars, благодаря! Има ли смисъл да се слага 12-ка, като се има предвид, че ще вратите ще се държат отворени за охлаждане на целия апартамент през лятото?
    Plovdiv
    #458
    Ако ще и 18-ка да сложите, разлика в температурата ще има... А за комфорт забравете...
    rosswen одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2007
    #459
    Да, за разликата е ясно, че ще я има, но би трябвало да в порядъка на градус-два, което през лятото си е напълно приемливо. Въпросът ми бе дали 9-ката ще успява да смогва на целия апартамент през лятото.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #460
    Аз бих го сложил срещу телевизора. Златното правило
    Palev одобрява това.
    Jun 2006
    #461
    Цитат Първоначално публикувано от voyagerx Виж публикацията
    Леко ще охладите останалата част от апартамента, но няма да е климатизирана.
    "9-ка" ще се оправя като цяло ( е ако са включени 4 киловата фурна и котлони със сигурност ще се затопли)
    Ако не искате тръбите да минават стаята на Александарс мястото може би е второто най-добро, но може да се усеща в края на дивана.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #462
    Това е най-адекватното място от гледна точка на комфорт и адекватна работа на машината. Казвам го от опит, тъй като и при мен вътрешното тяло е позиционирано по подобен начин.
    Няма неприятен полъх на топло/студено.
  16. Junior Member
    May 2012
    #463
    Имам нужда от съвет за мултисплит система
    3 помещения, ще се използват и за отопление и за охлаждане
    Реално ще са ми нужни две машини 9000 BTU (дори 7000, но не всеки производител предлага) и една 12 000, висок стенен монтаж
    Тъй като двете стаи с малките мощности са спални, натоварването на външното тяло няма да е 30 000 BTU
    Като цяло търся по възможност тихи машини - и външни и вътрешни, както и сравнително нисък минимум , тъй като ще има моменти в които ще работи само голямото тяло
    Към момента от сметките отпадат MHI, заради нерешените им проблеми с тракането на вътрешните тела (всъщност не знам дали не е решен, виждам че има нови модели в гамата)
    Благодаря
    Jul 2020
    #464
    Цитат Първоначално публикувано от Sev1 Виж публикацията
    Не изключвай от сметките MHI, а си намери "читави" майстори да ти монтират телата както трябва, че после да не ти тракат "втулките". Не тракат втулките, а турбината закача около ваничката, в зоната около втулката, поради усукване на тялото от много "хубав" монтаж!
    Aug 2022
    #465
    Благодаря
    С риск да ме критикуват много професионалистите аз бих заложил на:Daikin 3MXM52A9
    с 2XDaikin CTXM15R вътрешни за спалните и FTXM35R за другото помещение.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
