Страница 35 от 66 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
    Feb 2023
    #511
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    2.6 кW при -10 колко да е малък в 13 квадрата стая
    Може ли да ми дадеш линк да видя къде на 20-ката и дават 2.6 kw топлоотдаване при -10 градуса (както и тази стойност къде се нарежда минимална-номинална-максимална). Все си мисля, че по спецификация даваха при +7 номинал от 2.7 кw. Все пак искам машината да работи леко, а не при минусови температури да е форсиран като все едно ще излита
    Все пак ще изчакам и отговора и мнението на Aleksandars.
    Rosswen, ако четете тук бих искал и Вашето мнение. Писах Ви на лични но не ги получавате.
    Jul 2020
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от Juman Виж публикацията
    Може ли да ми дадеш линк да видя къде на 20-ката и дават 2.6 kw топлоотдаване при -10 градуса .
    Ето.... Имай в предвид, че 20 и 25-ца хардуерно са еднакви, разликата е в малко по-високия дебит на вентилатора на 25-цата и компресора малко повече се развърта при охлаждане на 25-цата.
    Всички измервания в таблицата на капацитета са правени на максимален вентилатор, в 13 кв. стая едва ли ще ползваш климатика си на max. вентилатор.....
    Този пост е редактиран от Palev; 01-09-23 в 13:27.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #513
    [mention]Juman [/mention] , не знам защо не ми излиза съобщение, да не би да изписва, че пощата ми е пълна? Палев вече отговори на част от въпросите. Дали ще е 20 или 25ZS, разликата ще е почти никаква. Ако все пак решиш да се презастраховаш, то 25-цата е достатъчно тиха, така че няма да е проблем дори и на затворена врата. При Перферата също 20 и 25 са еднакви хардуерите. Имай в предвид, че ZS ще прави дефрост на он/офф цикли, които със сигурност ще присъстват, така че не се знае кой ще размразява по-често. Като възможности са близки ZS и FTXM, ще се справят и в студа без проблем, според мен. Аз бих те посъветвал, ако държиш постоянно отворена вратата, да погледнеш и 20ZSX, виждам че вече имаш такъв, така че знаеш как работи. Друга машина, която според мен е сред най-подходящите, но надвишава малко бюджета, е подовата Перфера на Дайкин - 25FVXM. Не на последно място, Тошиба Дайсейкай 10-ка също влиза в бюджета, дори смятам, че ще е сред най-удачните варианти. Там дефростите със сигурност ще са голяма рядкост.
  5. Junior Member
    Feb 2023
    #514
    Или аз нещо изобщо не мога да ги разбера тези таблици или в тях има противоречия
    Pavel, по горе бяха писали, че при -10 ще има 2,60 kw отдаване. В таблицата която ти ми показваш и си отбелязал в червено за 20-ка си отбелязал 2,70 kw но това е при външна +6. при -10 в същата таблица пише 1,82 kw и то за 20 градуса вътрешна. От 1,82 до 2,60 има доста разлика. В запитването питах за 23 вътрешна и според таблицата отиваме на около 1,76 kw? За таблицата в която си ми отбелязал 2,60 kw при -10 най-отпред пише "проектен" аз това лично го тълкувам, че производителя уж е напарвил така климатика че при -10 би трябвало да отдава 2,60 kw, ама уж я камилата, я камилара При положение, че пише осреднено 2,70 kw което знам, че се дава при тестове на +7 надали при -10 пак ще отдава толкова. В синьо съм отбелязал за какво говоря. Пак казвам не ги разбирам много нещата, но не съм и чак толкова прост, а следвам логиката. Това което пиша не искам да прозвочу като заяждане, а точно обратното искам да разбера нещата и да направя правилен избор.
    Rosswen, да пише, че кутията Ви е пълна. Относно 20ZSX дори при отворена постоянно врата мисля, че ще й умалее пространството, иначе предпочитам.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #515
    Juman, ето ти още нещо за да ти стане пълна кашата
    https://dox.abv.bg/download?id=7ed549f991# - Линк за сваляне
    Jun 2006
    #516
    от Pdesign (проектен капацитет) я гледах.
  9. Junior Member
    Feb 2023
    #517
    Тя кашата си е пълна и гореща и без това. Вместо да я разбъркате, че да изстине и да стане разбираема, Вие я сложихте да се притопли още малко
    Просто го обяснете на по разбираем език както се казва.
    Apr 2017
    #518
    [mention]Juman [/mention] ,машините ще се справят, не ги умувай толкова таблиците. Това, което е посочено в таблиците на Хеви, е запазването на мощността при номинално, а не максимално натоварване на машината, то дори си е написано с малки букви. Помисли над това, което ти писах. Всички споменати, няма да имат проблем с недостиг на мощност. Сам писа, че и 20ZSX подпира коридора, и помага.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-09-23 в 16:23.
  11. Junior Member
    Feb 2023
    #519
    [mention]Juman [/mention] ,машините ще се справят, не ги умувай толкова таблиците. Това, което е посочено в таблиците на Хеви, е запазването на мощността при номинално, а не максимално натоварване на машината, то дори си е написано с малки букви. Помисли над това, което ти писах. Всички споменати, няма да имат проблем с недостиг на мощност. Сам писа, че и 20ZSX подпира коридора и помага.
    Именно в таблицата е при номинал и това исках да кажа и аз,че няма как да се запази една и съща стойност при различни външни температури при една и съща работа, а не че машината не може да изкара 2,60 kw при -10 на макс развъртане. Сигурно ще може, но аз не искам да разчитам на тази отдавана мощност при пълен тормоз на компресора. Искам по-високи стойности при по-умерена работа. Ако и при 25ZS-W е същото положение нещата са ясни и всичко опира до личен избор между 20 и 25.
    Но нека спрем, защото мисля, че достатъчно се отклонихме от темата в която пишем. Може да продължим на лични.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #520
    Juman, компресора е един и същи. За какво тормозене говориш.
    Apr 2017
    #521
    В режим поддържане на 23гр., няма да са ти нужни тези 2+kW.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    #522
    Знам, че е един същ, но само хардуерно, софтуерно не е едно също. 20-ката е скопена 25-та, съответно след като е ограничена няма как да работи еднакво с една 25, 35 или 50. и при всичките при -10 да работят еднакво и да отдават еднакво. Ако беше така нямаше да се правят, а щеше да има само по един модел от всяка марка.
    Ще дам пример с колите. Една и съща кола с един и същ двигател но софтуерно различни и с различни к.с. ти имаш 100 к.с. а аз имам 160, аз ще си карам без да настъпвам много педала примерно с 140 ама ти ще я напиняш за да ме стигнеш и по някое време ще ме стигнеш и ще караме с еднаква скорост, но ми кажи на кой колата ще се тормози повече.
    Aug 2022
    #523
    В тази квадратура НИКОГА, няма да се наложи да използвате дори 50% от възможностите на машината.Както можете да прочетете от таблицата дори при -15 загубата на мощност е под 50%. Кратко, ясно и точно.Машината е супер за парите, които струва - ако искате повечко екстри (като например Flash Streamer) вземете Дайкин Перфера.
    Този пост е редактиран от HRS9; 01-09-23 в 22:30.
  17. Novice
    May 2016
    #524
    ·-жилищно;
    - предимно за охлаждане, от време на време за отопление през есента
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    - 32 м2, 80 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    - ПВЦ, двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    - 7 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    - югоизток
    - 3 етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    - хол с кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    - апартамент
    - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - 24-25 за охлаждане
    - Една външна стена с изолация с дебелина 7 см, окачен таван с 5 см каменна вата
    - готварка печка, газови котлони, съдомиялна, газов котел, телевизор, хладилник
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - до 3000-3500 с монтаж (стенен или подов)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - лято - от 33 нагоре
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли
    - Ограденото място е единственото, където може да се инсталира климатик
  18. Junior Member
    Feb 2023
    #525
    В тази квадратура НИКОГА, няма да се наложи да използвате дори 50% от възможностите на машината.Както можете да прочетете от таблицата дори при -15 загубата на мощност е точно 50%. Кратко, ясно и точно.Машината е супер за парите, които струва - ако искате повечко екстри (като например Flash Streamer) вземете Дайкин Перфера.
    За коя точно квадратура го казвате само за 13-те или и за тези на коридора с които общо стават 22 м2 ще е напълно достатъчен 20zs-w?
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
