Страница 3 от 44 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
  1. Novice
    Jan 2025
    #31
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Ще се справи без никакви проблеми( и със и без изолация) и в ПЪТИ по-добре от AY50, примери за възможностите на машината има много, особено подробната информация приложена от АРИСЛАН(#1828 - 60 кв.м!!!) в темата за модела.
    Цитат Първоначално публикувано от Ivanskin Виж публикацията
    Пример от скоро, AY50 инсталиран във всекиднвена 36м2 на височина 2.6 в къща с изолация, постояно отворен към коридор. Обща площ 60м2, отоплява целия етаж, като в спалнята не пада под 20 градуса. Сметката за ток за последния месец е 108 лева на всичко.
    Благодаря отново и на двама Ви. Изборът в момента се сведе между тези два модела Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond и Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK / MUZ-AY50VG. Тъй като според вас и двата са добри, явно е трудно да сбъркам.
  3. Novice
    Jan 2025
    #32
    MITSUBISHI ELECTRIC AY50
    Варна - Mitsubishi Heavy SRK15ZTL-W Smart Plus
    Холандия - Daikin Perfera FTXM20A
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-W
    +1 за предложението на Ivanskin и за двете жилища.
    Благодарности на отзовалите се. Поръчани са климатиците. Позволих си да направя само една промяна, като взех малко по-голям Daikin > FTXM25A. Надявам се да не е проблем.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-01-25 в 07:32.
    Ivanskin одобрява това.
    Jun 2016
    #33
    преди доста време бях пуснал тема за избор на климатик, но нещата много се промениха и ремонта на апартамента ми много се проточи. За щастие съм вече в крайна фаза, но се оказа, че климатикът (ME AP60VG) ми за хола е много голям (като ширина) и не може да влезе в предвидената ниша (а аз съм го купил вече). Сега, най-вероятно ще го продам и мисля да се насоча към нещо по-скъпо. Какво мислите за ME MSZ-LN50VGW ZUBADAN Или някй от тая серия? Дали ще отопли помещението добре?
    Ето малко информация за хола:
    ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo -42 м2, 103 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ПВЦ 4 камерна, КА стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 2ри етаж, апартаментите отгоре и отдолу не са отопляеми
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България - Несебър
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - зима 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - изолация на под - 2 см, фибран, изолация по външни стени - 10 см. EPS
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - зима до - 10
    Plovdiv
    #34
    Предвид описаните условия, избора на AP60VG е пълен абсурд...А като се има предвид и населеното място, MSZ-LN50VGW ZUBADAN е напълно излишен избор. Ще ви посъветвам да обърнете внимание на следните модели:
    Daikin FTXM42A~RXM42A BluEvolution Perfera
    Toshiba RAS-B13S4KVPG-E DaiSeiKai 10 WHITE
    Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK~MUZ-AY42VG
    bubblebee и Ivanskin харесват това.
    Aug 2022
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от bubblebee Виж публикацията
    +1 за Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond
  7. Junior Member
    Jun 2016
    #36
    Здрасти, МH Diamond ще отопли ли добре помещението? В смисъл - климатикът ще бъде в единия ъгъл и се получа доста дълъг път на струята.
    Благодаря
    Aug 2022
    #37
    Не се безпокойте, машината е с прекрасни дебити и с много добро насочване на въздушния поток, ще ви свърши чудесна работа а и сте в апартамент, имате изолация + КА в стъклопакета и като цяло в Несебър зимите не са никак сурови, както например в котловинните западни полета или покрай Дунава.
  10. Junior Member
    Jun 2016
    #38
    В крайна сметка ще пробвам с Toshiba RAS-B13S4KVPG-E DaiSeiKai 10
    Aug 2022
    #39
    Няма да сбъркате, двете машини много си приличат и като цяло са изключително корави.
    bubblebee одобрява това.
  12. Junior Member
    Jun 2016
    #40
    Това че е за по-малка квадратура, не е проблем, нали?
    Nov 2013
    #41
    Аз бих заложил на Heavy Diamond, както Ви казаха или Zubadan. Според мен не е ОК за Daiseikai.
    Aug 2022
    #42
    Какво значи че е за по-малка квадратура? Машината е ПОДХОДЯЩА за условията в които искате да я поставите не се безпокойте няма да ви изостави, нито в студ, нито в жега.
  16. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #43
    Здравейте! Имаме нужда да земеним стар климатик, който вече не работи. Намира се във всекидневна (хол) на апартамент, който е част от стара къща с високи тавани. Всекидневната е средно разположена между кухня и спалня. Разположението на апартамента е продълговато (правоъгълно).
    В момента има един работещ климатик в едната крайна стая (кухнята), но той далеч не успява да стопли апартамента и да “закара” топлина до другия му край, съответно е доста студено. Дори в кухнята, където работи, температурата е около 17 градуса сега, при външни температури около 0, макар че е настроен на доста повече градуси (може и да не е подходящ). Със сигурност има нужда от поне още една машина и в хола.
    1. Жилище
    2. Ще се ползва за охлаждане и отопление. Отоплението е по-приоритетно, защото е студено в апартамента през зимата.
    3. Подробности:
    • 3,1м х 3,1м х 3,2м (ШхДхВ) = около 10кв/м и 31 кубика
    • PVC дограма в целия апартамент
    • Един прозерец от 2кв/м в хола и още 1 пак от 2кв/м в спалнята
    • Западно изложение
    • Апартамента е част от стара къща, строена преди около 100 години
    4. Стара Загора, център
    5. 23 градуса
    6. Къщата няма изолация
    7. Телевизор
    8. 1000-1200лв с включен монтаж
    9. До 35-40 градуса през лятото и до около -10 през зимата (зависи от зимата, разбира се, но в този район на страната вече не става твърде студено)
    Надявям се също машината да успява да охлади/затопли до някъде и съседната спалня, която е със същите размери като хола и е с изложение юг-запад. Вратите между всичките помещения са постоянно отворени. Мислех си за климатик от категория мощност 12000BTU. Тях ги дават за помощения около 20-25 квадрата, но все пак може и да греша. Не съм компетентен. Благодаря предварително на отзовалите се!
    Aug 2022
    #44
    NEROX
    Alpin ASW-25ETE Elite
    Crystal Emerald CHI/CHO 25H-UW
    В този бюджет може да пробвате и някоя от Цепениците на Старлайт които се предлагат от Емаг, но предварително трябва да намерите човек, който да се навие да ги монтира, ако изберете този вариант питайте абонат с ник ХайДефинишън да ви ориентира точно кой модел е най-подходящ, доколкото си спомням имаше един дето го водеха топ модела на Старлайт и много се хвалеха от него и със сигурност влиза в бюджета ви. По мой спомен май беше Star-Light ACT-12TSWF
    Този пост е редактиран от HRS9; 18-01-25 в 16:18.
  18. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #45
    NEROX
    Благодаря за предложените модели! Прави ми впечатление, че и двата са 9000BTU освен Star-Light-а. Няма ли да дойде малък, като мощност? Пак казвам, че искам да климатизира малко поне и съседните две стаи, в едната от които ще работи и друг. 12000BTU не е ли по-подходящия размер? Все пак разликата в цената между размерите е минимална.
    Виждам, че тук рядко препоръчвате модели на GREE. Има ли причина за това? Доста са популярни по принцип.
    И също за бюджета... Ако се увеличи до към 1500лв да кажем, има ли модели, които са значително по-добри и си заслужават разликата в цената? Вкъщи съм с MHI Premium и съм доволен, но виждам, че са поскъпнали още от както ги взех, а в това жилище не се живее постоянно и няма смисъл да се харчат много пари за климатик там.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
