Страница 12 от 44 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
  1. Banned
    Aug 2020
    #166
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от Стоянов Виж публикацията
    Привет отново.
    На 1вата къща препоръчахте грее g-tech, взех 5 броя, останах доволен. На 2рата къща вдигнахме летвата от към клас на отопление спрямо g-tech и препоръчахте MHI Diamond голям + 3 малки Премиума. И от тях съм доволен след изминалата зима (ако все още може да я наричаме така де). Сега имам нужда от два климатика за 3та къща, където се намира в село Бисерци (Кубратско). Къщата е с изолация 10см. Южно изложение. Стая1 - Хол с преходна кухня. Общо 20-25кв.м. Стая2 - детска, 15кв.м. Нека са нещо между G-tech и MHI, като максимална горна граница, която не искам да я достигам е 2000 с монтажа + доставката. (за стая1) и около 1800 макс. за стая2. Благодаря предварително.
    Виж долното
    https://www.technopolis.bg/bg/Klimat...descriptionTab
    Мисля това е
  3. Novice
    Mar 2025
    #167
    Моля помогнете ми с избор на стенен климатик, който трябва да подмени Toshiba Daiseikai 8 на шест години, тринайска, защото му изгоря компресора.
    Трябва ми надежден климатик за хол с кухненски бокс - общо 21 кв.м. Изложението на хола е северно, на 30 метра от плажа не фронтално. Вратопрозореца към неостъклен балкон. Жилището е в Поморие (влажничко е, вятърът понякога е коварен) , трети етаж от къща, не е санирана. Настилката в хола е гранитогрес. Дограмата ПВЦ двукамерна. Трябва ми тих климатик, да топли добре, за охлаждане също се ползва. През зимния сезон не се изключва, нощно време намаля температурата на 22. Апартаментът е тристаен, климатик Мицубиши Хеви Industries има в детската. В спалнята няма. Спалните са южни. Трябва ми подходящ климатик за хола, защото често вратата е отворена към малкия коридор, за да се срещнат топлините от двата климатика и да пречупят въздуха и в спалнята. Когато времето е много студено, затварям вратата на стаята, за да е по-топло в хола, вечер също я затварям. Едното ми дете е алергично и ми е необходим климатик, който да не хваща много прах и плесен. Бюджет до 3500 лв с монтажа.
    Apr 2024
    #168
    Стоянов:
    Midea AGN-12N8D1 Xtreme Heat Nordic + Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    General Fujitsu ASHH12KMCG Standard Range + General Fujitsu ASHH09KMCG Standard Range
    Gree GWH12AVCXD-K6DNA1A Airy + Gree GWH09AVCXD-K6DNA1A Airy
    Спрях се на Мидеите. Определено ми хареса, това на което попаднах като характеристики в нета.
    А за апартамент. 1ви етаж, южен, Варна, над маза (изолирана) 25кв.м. - търся подов вариант (по-добър) от Gree GEH12AA-K6DNA1A, 12 000 BTU. Бюджета пак се върти около 2000лв плюс минус с монтажа.
    Plovdiv
    #169
    Midea MFA2U-12HRFNX (GA) Floor Standing
  6. Novice
    Mar 2025
    #170
    Здравейте искам мнение какъв климатик да избера за стая 25кв в къща без външна изолация само с вътрешна и със сменена дограма.Най важното което държа от климатика е на вън като е под -10 да не прави дефрости през 15 минути или като вали сняг и е влажно и мъгливо климатика да не може да реши какво да прави размразявали и аз не знам.Искам възможно най доброто решение с бюджет около 3000лв. Мисля да е Mitsubishi Electric 12000BTU.Казаха ми да търся моделите NINJA или ZUBADAN ако някой има мнение за тях? Или някой да предложи нещо като вариант без МИДЕА и ГРЕЕ.
  7. Junior Member
    Oct 2018
    #171
    Казвате, че W2 на Хеви има малко по-добър хардуер от W. Аз ли не гледам където трябва, но защо в Кондекс виждам само W, а в същото време има фирми, които предлагат W2? И също така има ли опции за цветове при W2, както при W, защото и това не виждам.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #172
    W2 има само при модели 25 и 50. При тях също има три цвята. И това W2 е само за външното тяло.
    Ivanskin одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2018
    #173
    Благодаря!
    Dec 2024
    #174
    Между другото на мен ми стана интересно как са устроени компресорите на МХИ, а и тук има писано в една от темите за един от по-старите им модели, че е 4 полюсен. А за по-новите им модели които използват в момента, не се споменава нищо конкретно в сайта на производителя им и никъде не може да се намери инфо, дори МХИ не дават такава информация като ги питаш. Не ми се ще да спекулирам, но на една от брошурите на ZSX има само инфо за статора на двойнороторните им, че преминавали към друг тип намотки и ако снимката му там е актуална, по броя на намотките може да се съди че е 4 полюсен мотор. Панасоник и МЕ например използват основно 6 полюсни мотори, дори срещнах някакъв по-иновативен климатик на Самсунг с 8 полюсен компресор.
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #175
    Моля да помогнете при избор на климатик.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa? - за жилище
    2. За целогодишно ползване на климатизатора – отопление и охлаждане
    3. Каква е:
    • ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo – 22,5 м2 / 60,75 м3
    • вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa – петкамерна пвц, 32мм двоен стъклопакет, 4сезона и бяло
    • Квадратура на прозорците 3,25 м2
    • Южно изложение, част от стената на е западна външна
    • Апартамент, ет.5 последен, тухла 1970. Над него е въздушна възглавница.
    • ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo – хол, с кухненска част
    1. B ĸoя част на България се намира? - Варна
    2. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято 24°C, зимата 22°C
    3. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - На външната част (в червено) на западната стена, ще се слага изолация 12см графитен eps
    4. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - В холната част – тв, аудио. В кухнята - пълно обзаведена.
    5. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - Бюджет около 2 000лв, може и без включен монтаж.
    6. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo – приложено.
    Вратата към коридора ще се държи постоянно отворена.
    Благодаря, на отзовалите се.
    Jun 2006
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от Sagittarius Виж публикацията
    3. Каква е:
    General Fujitsu ASHH09KGTG / AOHH09KGCG
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-WF
    Midea Oasis Plus Nordic MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW
  15. Novice
    Mar 2025
    #177
    моля да помогнете за избор на климатик и фирма за покупка и монтажа. Много бих искал климатика да не е бял - сив/инокс, сребрист
    или подобен, може и черен ако това не се отразява на качеството на покупката. Ако най-добрият за мен избор би бил бял - може и такъв накрая.
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно;
    2. За охлаждане.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 23кв.м. (~58 куб.м.) НО е постоянно отворен към широк коридор (~9кв.м., 23куб.м.);
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт четири сезона;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 3кв.м.;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - запад;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 3, неспоследен, вътрешен.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл с кухненски бокс.
    · панелен aпapтaмeнт.
    4. B ĸoя част на България - София.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo - 24-25 ?
    6. Имa изoлaция нa cтeните 5см някаква.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa - фурна, керамичен плот, абсорбатор, хладилник, миялна, ТВ, ресивър, компютър.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - около 2000 или колкото е необходимо.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe - да държи в най-големите жеги;
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #178
    Благодаря, за предложенията. На пръв поглед клоня към предложеното Mitsubishi.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #179
    cvetani , може да обърнете внимание на следните модели:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WT Premium
    Gree GWH12AVCDXD-K6DNA1A Airy Silver
    Kaisai KRB-12TLHI/KRWB-12TLHO Pro Heat +
    General Fujitsu ASHG12KETE-B Silver X Dark gray
  18. Novice
    Mar 2025
    #180
    Благодаря Ви! Прави ми впечатление, че мицубишито е по-малко от другите три - 9 срещу 12-ки. Техническа грешка при писането ли е? Иначе ми харесва.
    Грее и Кайсай отпадат, не случайно са по-евтини мисля.
    Генерал фуджицуто намерих рекламен клип в гугъл изглежда красиво, на цена е като мицубишито гледам.
    Между Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WT Premium и General FujitsuASHG12KETE-B Silver X Dark gray може ли да се каже, че единия е по-добър от другия или да избирам по външен вид само?
    Изключвайки най-масовият бял цвят влошавам ли си избора или нищо не губя с горните модели?
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
