Страница 18 от 28 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 417
Like Tree138Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Plovdiv
    #256
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от A40 Виж публикацията
    Бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа е около 5-7000 лв? Не съм наясно с цените, и ако са недостатъчни за добра техника, мога да завиша бюджета.
    За охлаждане на помещенията ще се разчита на климатизатора, а при сериозен студ зимата ще се разчита и на централно парно отопление, т.е. по-важно ни е охлаждането.
    Още две предложения.
    Daikin 2MXM68A9 + FTXP60N + FTXP20N
    Midea M3OF-27HFN8-Q + AG2Eco-24NXD0-I (B) Xtreme ECO + AG2Eco-09NXD0-I (B) Xtreme ECO
  3. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #257
    Отново благодаря за вниманието на всички, за проницателността на колегата, който и без скица разбра, че детската е прилепена на дългата стена на дневната.
    А кое от предложенията ще е най-ефективно и препоръчително? При аматьорските ми познания еднакво сериозно ми звучат и Мицубиши, и Дайкин и Мидеа при климатиците.
    Plovdiv
    #258
    Прави се оглед и на място се обсъждат варианти и най-доброто решение за всичко свързано със задачата.
  5. Junior Member
    Dec 2024
    #259
    Ще направя малка корекция според документацията на Мидеа, която потърсих с информационна цел. Изглежда външно тяло 27HFN8 приема до 18-ка вътрешно тяло, а външно тяло 28HFN8 приема до 24-ка вътрешно тяло. Предполагам че за такова голямо помещение ще има полза от по-голямо вътрешно тяло над 18-ка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #260
    casal, това което си написал е така, но важи в случай, че използваш и трите порта на тялото. Визирам Midea M3OF-27HFN8-Q. В случая, без проблем ще захрани двете тела които съм написал.
  7. Junior Member
    Dec 2024
    #261
    Ами така го пишат дори и само за едно вътрешно тяло. При 28HFN8 има един порт с по-голям диаметър тръба и предполагам идва от това.
    Понеже се включих в коментирането на конкретния случай, ще добавя и аз едно предложение на ME, макар и сравнително скъпо, защото за по-малко пари могат да се купя два такива климатика.
    Външно тяло мултисплит MXZ-3F68VF и две вътрешни тела - AY25VGK и AY50VGK. Като е добре да се пита допълнително дали това външно поддържа AY серията, но се предполага че е така щом поддържа предната AP серия.
    Около 6000 и повече лева за всичко без монтаж.
  9. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #262
    Стига да е по-добро, и да си заслужава парите, не е проблем, че е по-скъпо. А какъв кабел ще е достатъпен за тази система, 2.5 кв мм дали ще са достатъчни? Както и приблизителна цена за монтажа, а и колко още за допълнителни материали. По мое мнение всичко ще е максимално събрано - външно тяло под прозореца на дневната, до ъгъла на общата стена за двете помещения.
  10. Junior Member
    Dec 2024
    #263
    Е, едва ли ще е двойно по-добро от варианта на Мидеа, който е почти на половин цена. На хартия са с подобни характеристики, а като начин на работа и надеждност само може да се предполага, докато не се сблъска човек.
    2.5 квадрата кабел трябва да е предостатъчен.
    Като гледам цените за монтаж на мултисплит с две вътрешни тела - поне едно 600-700 лв и повече за 3 метра тръбен път до всяко вътрешно тяло, като може да се отпусне и повече път за всеки случай и да се навие около/зад външното тяло, ако няма нужда от толкова много тръбен път.
    А в голямото помещение вместо вътрешно тяло AY50VGK може да бъде и LN35VG, което е повече пари, но е по-голямо и по-тежко и вероятно с по-добро управление на въздушния поток, в случай че се избере този вариант.
    Aug 2008
    #264
    Моля за съвет за климатик бюджетен или среден клас климатик.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Жилищно
    Предимно за охлаждане през лятото и малко за отопление, когато ТЕЦ-ът не работи добре
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 17.5 кв.м, кубатура 45.5 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ПВЦ с двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: Прозорци 3 кв.м както и врата към балкон 1.15 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo: Юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: Последен етаж панел
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: Хoл
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Лятото предполагам около 25 градуса, зимата 23-24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има някава само на външната стена, но не знае каква е (заварено положение)
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Има телевизор, рутер и малък компютър под телевизора
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Около 1500 лв. с монтажа. Ако няма нищо читаво за тези пари може и малко отгоре. Идеята е да е някакво средно качество.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Надяваме се да може да ни охлажда през цялото лято
    Искаме да сложим климатика над дивана на дългата стена.
    Като изисквания ни се иска климатикът да е тихичък и ако не се оскъпява много да има WiFi свързаност.
    Jun 2006
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    3. Kaĸвa e:
    General Fujitsu ASHH07KMCG/AOHH07KMCG
    Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I(B)
  13. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #266
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW-IE/MOX330-12HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic + Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW-IE/MOX330-09HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Hisense KF35XR0EG/KF35XR0EW Energy Expert +
    Hisense KF25XR0EG/KF25XR0EW Energy Expert
    Благодаря за насоката! Спрях се на Мицубишитата и ги поръчах вече. Четох по други теми, че имали проблеми с втулките на турбината и скърцали понякога. От твои отговори разбирам, че това е по-скоро от некъдърен монтаж. За какво да внимавам при монтажа или да обърна внимание на монтажниците?
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от lasho Виж публикацията
    Дали носят вакуум помпа за вакумиране на машините.Иначе добър избор за машини.
  16. Junior Member
    Jun 2003
    #268
    Моля за съвет за климатици.
    · жилищно;
    предимно за охлаждане, отопление само в преходните сезони.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    3 спални по 14м2
    1 дневна 23м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    не мога да преценя, всяко помещение е с прозорец.
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    къща, всички посоки.
    2 етажа
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    спални и дневна
    къща
    гр. Елена
    Лято 25гр. , Зима 23гр.
    10см EPS външно, 5см вата на таваните
    В дневната има и кухня с всички уреди
    няма определен бюджет
    Лято +40 , зима +5
    първи етаж дневна, втори етаж спални
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #269
    Daikin FTXM20A/RXM20A Perfera BluEvolution 3 бр. + Daikin FTXM25A/RXM25A Perfera BluEvolution
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium 3 бр. + Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium
    Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG 3 бр. + Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VG Natural White
    Ще могат да се използват без проблем и за отопление.
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #270
    Моля да кажете мнението си, за помещение около 42 квадрата - дневна и кухня в едно, кой от тези климатици бихте предпочели ако бюджета не е водещото?
    Защо конкретно бихте избрали посочения от вас климатик? Отреденото място на климатика е отбелязано с червено. При това разположение на климатика, не знам до колко би охлаждал/отоплявал кухнята? Благодаря!
    Mitsubishi Electric MSZ-LN50
    Toshiba DAISEIKAI10 RAS-B18S4KVDG-E/ RAS-18S4AVPG-E
    Daikin Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N - обръщам внимание, че е 12 -ска
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
