Страница 20 от 44 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
  1. Novice
    May 2025
    #286
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Alpin ASW-35AFAI/ASW-35AFAO Alpha
    Crystal CHI/CHO 35H-UW Emerald
    Treo CS-I12MF3/CO-I12MF3
    Извинявайте, не разбрах дали сте отговорили на мен или на sstancho89?
    Plovdiv
    #287
    abnaxus, това което съм дал като варианти не е за Вас. За Вашите помещения са Ви нужни две машини 9000 BTU и предвид, че търсите нещо бюджетно...
    Alpin ASW-25AFAI/ASW-25AFAO Alpha
    Crystal CHI/CHO 25H-UW Emerald
    Treo CS-I09MF3/CO-I09MF3
    Jan 2009
    #288
    Благодаря за предложенията, Aleksandars.
    Този пост е редактиран от augustt; 27-05-25 в 13:21.
  5. Novice
    May 2025
    #289
    Благодаря много!
    Oct 2004
    #290
    Здравейте, и аз идвам с молба за помощ при избор на климатик. Прикачвам груба схема с приблизително разпределение и площи. Търся основно охлаждане, защото през зимата се ползва централно отопление. Възможно ли е да покрия двете помещения и коридора между тях само с един по-голям климатик, който да е монтиран във всекидневната (тя не се ползва като спалня)?
    Наясно съм, че тази П-образна геометрия не е оптимална. Работя основно от вкъщи и искам през деня във всекидневната температура около 25-26 градуса, а нощем с отворени врати температурата в спалнята да е в рамките на комфорта.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa
    – жилищно
    – за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    – стандартна софийска панелна гарсониера
    – хол около 21 м2, коридор около 6 м2 и спалня около 7 м2
    – дървен стъклопакет
    – прозорци 2,7 м2 в спалнята и 4,8 м2 във всекидневната
    – 3 ет. източно изложение
    – София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    – 26 градуса през лятото, през зимата се ползва парно
    – няма изолация
    – компютър, ТВ, игрова конзола
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    – 3000 лв
  7. Junior Member
    Aug 2008
    #291
    моля за съвет - оглеждаме се за 2 климатика или сплит система (но гоним бюджет и май това е по-скъпия вариант), за 2 Съседни стаи - разделя ги една стена.
    Мислим за нещо, може би среден клас, което ще е основно за охлаждане и отопление само през преходните месеци - апартамента е с Парно.
    ТА:
    · жилищно; Кооперация
    Основно за Охлаждане и за преходния период (до 4-7С), апартамента е на ТЕЦ.
    3. Kaĸвa e:
    Квaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa - и двете помещения са по около 27кв, но тавана е нисък и кубатурата е малка - грубо около 60-65куб
    Дограма - ΠBЦ/ трикамерна/
    Изложение - Южно
    Етаж - 5ти, последен
    София ,
    Лято 25С
    Има изолация, не знаем колко е
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #292
    Здравейте!
    Имам нужда от климатик в хола, помещението е 19.500 кв. м. Южно изложение, санирана външна стена, дограмата е дървена, добре уплътнена със силикон. Помещението е високо 2.60 м.
    Бюджетът ми е до 1500 лв. максимално с включен монтаж.
    Спряла съм се на тези модели:
    https://www.technopolis.bg/bg/Klimat...35ZKE/p/651317
    https://www.technopolis.bg/bg/Klimat...ab=featuresTab
    https://www.technopolis.bg/bg/Klimat...3B2AV/p/654164
    Моля за вашият съвет и помощ, защото нищо не разбирам от климатици. Дали монтажистите на Технополис си вършат добре работата?
    Plovdiv
    #293
    malgito, заложете на тошибата. Колкото до монтажа.... ще замълча... Най-добре е изобщо да не взимате подобна техника то такъм магазин. При тези условия и този бюджет, имате избор на да заложите на по-читави модели от посочените. Примерни варианти: Alpin ASW-35KTNI/ASW-35KTNO Nordic, Midea AG2Eco-12NXD0-I (B)/AG2Eco-12N8D0-O (B) Xtreme ECO, Kaisai KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO Ice White
    mulder, вариант с една машина да постигнете ефекта който търсите - няма да се получи. Във всекидневната вътрешното тяло трябва да е над дивана и до спалнята няма да отиде нищо. Другата опция да се постави над телевизора машина, но пак не е сигурно какво ще стигне до спалнята. Но при такъм монтаж, ще усещате въздушната струя. Но пък може да заложите на модел на Midea от серията Breezeless и да пробвате. Иначе, най оптимално ще е да заложите на две деветки.
    NightWalkeR, залагате на две деветки, на какви да бъдат зависи от бюджета.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 05-06-25 в 20:57.
    mulder и malgito харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #294
    NightWalkeR, залагате на две деветки, на какви да бъдат зависи от бюджета.[/QUOTE]
    Благодаря Ви много за бързия отговор и за това, че ми решихте най-голямата дилема - Имам ли нужда от 12ки за тази кубатура.
    Но по някаква причина, една от най-важните точки - т.7, не е излязла
    7. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Бюджета е до 1500лв с монтажа на климатик, или около 3000лв за двата ? Ако много си заслужава може и с малко да се надскочи.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от NightWalkeR; 06-06-25 в 10:22.
  12. Junior Member
    Oct 2021
    #295
    Изключително много Ви благодаря!
    Само да попитам последно: тези климатици, които сте ми препоръчали, добре ли се справят за отопление през зимата?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от malgito Виж публикацията
    Да, работят добре.
    Plovdiv
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от NightWalkeR Виж публикацията
    Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW/MOX330-09HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic - 2 бр.
    Alpin ASW-25KTNI/ASW-25KTNO Nordic - 2 бр.
    Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B Airy - 2 бр.
    Kaisai KRP-09MEHI/KRP-09MEHO Pro Heat Nordic - 2 бр.
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #298
    1. Помещение - жилищно;
    2. За охлаждане и за отопление;
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - хол - 21м2, 53м3; спалня - 17м2, 43м3; детска - 15м2, 38м3; за кухнята се планира индиректно отопление и охлаждане; спалня и детска са до разширителна фуга между входовете.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (ΠBЦ, петкамерна, двoeн cтъĸлoпaĸeт);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe хол - 5м2, спалня - 4м2, детска - 3м2, кухня - 3м2;
    · изложение нa пoмeщeниeтo югозапад - хол и спалня, североизток - детска и кухня;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 7 от 8;
    · aпapтaмeнт;
    4. София - Дружба;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 25, зима 21?
    6. Няма изoлaция;
    7. Елeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeнията - само обичайните в кухнята, а за там не е планиран климатик засега;
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) до 9000лв за всичко - 3 климатика+монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - от минус 25 до 45;
    Пускам за един приятел че той не успя да се регистрира.
  17. Junior Member
    May 2011
    #299
    търся съвет за покупка на мултисплит система за 2 вътрешни тела за двустайно жилище в новопостроена сграда. Жилището ще се отдава под наем и не искам да влагам много средства за висок клас системa защото не знам как ще бъде експлоатирана от бъдещи наематели.
    Поради това, че се търсят бюджетни предложения съм съгласен и за предложения от Midea, Kaisai, Gree и тнт.
    Имайки в предвид, че в спалните вътрешното тяло трябва да е тихо не знам дали мултисплита да е от Midea, защото може да се използва вътрешно тяло Breezeless E CB1-09HRFN8-I, което е 19dB на най-ниска степен.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно;
    2. За цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление
    3. Kaĸвa e:
    - Всекидневна 28м2 / 70 м3
    - Спалня 11м2 / 27.5м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - PVC
    · изложение нa пoмeщeниeтo - ЮЖНО
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 2 етаж, апартамента е изцяло вътрешен, само стените с прозорците се явяват външни стени.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - ПЛОВДИВ
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято-25, Зима-24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - Изолация на цялата сграда 10см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - Всекидневна - хладилник, фурна, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - не съм определил конкретна сума
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зима -15*, Лято 40гр.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #300
    vergildido, варианти върху които може да помислите:
    Daikin FTXM25A/RXM25A Perfera BluEvolution + Daikin FTXM20A/RXM20A Perfera BluEvolution - 2 бр.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium - 2 бр.
    Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG + Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG - 2 бр.
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW/MOX330-09HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic + Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW/MOX330-09HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic - 2 бр.
    Leo_P, във Вашия случай може да разгледате следните модели
    Midea M2OD-18HFN8-Q + Midea MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW + Midea MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW - 3177 лв. (ще отбележа, че вътрешни тела от модела CB1 не се предлагат за мултисплит системи)
    Daikin 2MXF50A9 + Daikin CTXF35F Sensira BluЕvolution + Daikin CTXF20F Sensira BluЕvolution - 4089 лв.
    Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W + Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W - 4070 лв.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-06-25 в 08:29.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
