Страница 14 от 30 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 439
Like Tree103Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #196
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    В спалня 2 гледай да не е срещу леглото. Иначе имай впредвид, че коридори, бани, техническо, дрешник като не са отопляеми “дърпат” от топлото в къща.
    На един етаж ще е най-добре подови, ама…
  3. Novice
    Dec 2022
    #197
    Здравейте.Предстои ми закупуване на мултисплит климатична система.Подробности по-долу:
    ·жилищно
    за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 78 кв.м;около 200 кубика нето
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    алуминиева дограма с двоен термомост 86 мм профил с троен стъклопакет с Ка-стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    20 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    югозапад
    3 етаж от 5
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    хол, коридор, 2 спални
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    апартамент
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    лято - 24-25 градуса; зима - 22-23 градуса;
    отвътре не знам под гипсокартона какво има.Отвън -10 см каменна вата
    печки, перални, миялни, газово котле и прочее
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    не слагам таван
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Лято - до 42-43 градуса, зимата - -20 градуса.
    Апартамент с 2 спални, коридор, антре, хол с кухненски бокс.
    Климатикът трябва да има 3 вътрешни тела. Две за спални по около 15 квадрата и едно за хол около 35 квадрата.
    Апартаментът ще се отоплява основно на газ, но климатизаторът трябва да има необходимият потенциал за самостоятелно климатизиране на апартамента( топло и студено).
    Силно държа на японска марка.Ако ми предложите такъв, произведен за японския пазар( хипер инвертор) с достатъчна гаранция и сервиз- препочитам.
    На отзовалите се предварително благодаря.
    Инсталацията- кабели, тръби, окачване са направени от строителя.
    среден апартамент
    Plovdiv
    #198
    Daikin 3MXM68A8, FTXM20A, FTXM20A, FTXM35A
    Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W, SRK20ZS-WF, SRK20ZS-WF, SRK35ZS-WF
    Toshiba RAS-3M26G3AVG-E, RAS-B10S4KVPG-E, RAS-B10S4KVPG-E, RAS-B13S4KVPG-E
    И в трите случая може да комбинирате с различни вътрешни тела, спрямо дизайн и цветова гама.
    Ivanskin одобрява това.
  5. Novice
    Dec 2022
    #199
    Това в реда на препоръчителни ли са. Фуджитсу нямат ли добри мултисплитове.Трябва ми надежден климатик, който да не създава главоболия с недомислици или евтини изпълнения.Благодаря предварително.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #200
    Имат, обаче от към начин на работа на вътрешни тела от към шум са малко назад.... Иначе като вариант - General Fujitsu AOHG24KBTA3, General Fujitsu ASHH07KGTG, General Fujitsu ASHH07KGTG, General Fujitsu ASHH12KGT.
  7. Novice
    Dec 2022
    #201
    Моля за вашия личен избор на лични
    За Дайкините напоследък чувам противоречиви мнения, но ги хвалят в мултито.Тошиба е велика фирма и реално погледнато нищо кофти не съм видял на тази фирма през живота си.За фуджитсото питах, щото имам 3 техни климатика и не си знаят годините.Без нито един ремонт.Нямам лични впечатления от двата клонинга на Митсубишито само.
    Иначе за шума на Фуджитата- тя и жената ми дудне непрекъснато, но можъкът се учи и ги изключва тези шумове...
    Има ли съществена разлика между 3MXM68A8 и 3MXM68A9
    на Daikin
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #202
    A8 модела е по-новия. Няма съществени разлики.
    Добавени са и най-новите разновидности на вътрешни тела. Разширен е диапазона на работа до -20 зимата и до +50 лятото и има малко по-голяма мощност лятото.
  10. Junior Member
    Jan 2011
    #203
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    - основно Охлаждане и отопление до -5С
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 12м2 / 30м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa : ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 2м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo: изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти : 1 етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня , желателно да максимално тих
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe: апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Стара Загора
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa: около 20С
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa- да, стена 30см тухла +8см стиропор външно
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - няма
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 1000лв без монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - лято +40С, зима -5С
    10.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от tanyot Виж публикацията
    1000лв без монтаж
    Тези две описани от Вас желания, взаимно се изключват. 1000 лв. са 511.29 €. Не че няма машини в този бюджет, обаче са свързани с една торба компромиси... Може за погледнете:
    Midea AG-09NXD0-I/X1-09N8D0-O Xtreme Save Lite
    Alpin ASW-25ETEI/ASW-25ETEO Elite
    Inventor VERI-09WFI/VERO-09 Vero
  12. Novice
    Oct 2010
    #205
    Здравей те.
    Имам дилема, за малка стая 4.1 х 3.0 х 2.7 подов или стенен климатик
    Стаята има парно. Ще се ползва предимно за охлаждане и преходните сезони.
    Като ме интересува единствено кой от двата ще създава по-малко течение.
    Подов Daikin FVXM25 - стенен ME LN25.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #206
    И двата модела ще бъдат преоразмерени в това помещение. Да заложите на LN25 ще си е "жив мазохизъм". Определено, подовата машина е по -добрата алтернатива.
    ccankov73 одобрява това.
  15. Novice
    Oct 2010
    #207
    Благодаря за отговора
    Според търговци - монтажници подовият не е добър за охлаждане. А ME LN35 имам в хола и съм относително доволен-ползва се предимно за охлаждане.
    Вие каквобихте препоръчали.Като ме интересува да създава най-малко течение.
    Plovdiv
    #208
    Да, подовата машина има по голям плюс в режим отопление, в това спор няма. Но, при стенен модел, във всяко едно отношение ще усещате въздушна струя при работата му. Аз лично, ако машината ще се използва основно в режим охлаждане, бих заложил на Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E. Тук момента с течението в режим охлаждане липсва и определено ще останете доволен от работата на машината.
  17. Novice
    Oct 2010
    #209
    Сега стана още по сложно.
    Притесняваме при стенните близостта на леглото. А Мидеите до сега не съм заглеждал, понеже евтино и надеждност не ми се връзват. Но може и да не съм прав. Като параметри на хартия Мидеята е добре.
    Sep 2018
    Хюстън
    #210
    Според мен по зададените критерии подовия отпада,заради мястото на монтаж и предвид че ще се ползва повече за охлаждане. Взимай Mideata както Aleksandars ти препоръчва. За да няма течение са нужни нисък минимум и нисък дебит на турбината. Ако по дефолт не ти допадне работата на Мидейката,има опция да се пипат оборотите.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
