Страница 18 от 30 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 439
Like Tree103Одобрявам
    Jan 2012
    #256
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    Здравейте колеги, баща ми избира климатик за къща на село на втори последен етаж в с. Рогош, Пловдивско.
    Стаята ще бъде дневна с кухня, 24 кв.м (~60 куб.м), има вътрешна изолация (вата) само на северната стена и на тавана, дограмата е ΠBЦ (нова) прозорците са с изложение изток и юг, около 6 кв.м общо.
    Климатика ще бъде единствено средство за отопление/охлаждане в стаята, искаме да може да се справи в случай на по-студена зима (-15 гр. ?) да успява да затопли помещението (21-22гр?).
    В момента като конкретни модели и ценови клас се е насочил към Daikin Sensira FTXC35E и MHI SRK35ZSP-W Standard, мнение за тези два модела? Нещо друго в този ценови клас? Струва ли си вдигане на бюджета? Ако да, предложете и конкретни модели, благодаря!
    Dec 2024
    #257
    Малко ми се виждат слабички тези модели за тези условия. В момента в Емаг има промоционално Самсунг Windfree около тази цена, който ми се вижда по-подходящо предложение, макар че е малко спорно дали се развърта до 7kw, както го дават, но поне до над 5kw би трябвало да го може. Или някакъв по-сериозен вариант от китайските изпълнения.
    asdator одобрява това.
    Jan 2012
    #258
    Това ли е модела за който говориш Samsung WindFree Avant S2, 9000 BTU ?
    Ако трябва да се увеличи бюджета, до колко трябва да се увеличи за да се вземе нещо читаво което да си струва?
    Dec 2024
    #259
    Да, този е. Черният вариант е дори по-евтин, а на други места му искат 400-500 евро отгоре. Реално не се знае какви са топлозагубите на помещението, но не звучи да е идеално изолирано, зависи и от климатичните условия през зимата. Би било добре външното тяло да е над 30кг.
    Друг вариант е Alpin Hyper Max, а защо не и някоя 18ка Tcl, Starlight, Heinner, но всички тези вероятно ще са с по-високи минимуми от Самсунга.
    Нещо подобно от реномираните марки ще е над 1000 евро.
    Има и Midea Oasis Plus.
    Този пост е редактиран от casal; 15-05-26 в 18:47.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от asdator Виж публикацията
    Опредено, изброените от Вас модели не са ок за поставените условия. Като алтернативни варианти, може да погледнете следните модели.
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW/MOX330-09HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic или Midea AGN-12N8D1-IH/X2AGN-12N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Alpin ASW-35ZTGI/ASW-35ZTGO Zero
    Hitachi RAK‐VJ35RHAE/RAC‐VJ35WHAE airHome 600
    Cooper & Hunter CH-S09FTXAM2S-WP SUPREME
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-05-26 в 22:17.
    Dec 2024
    #261
    Този Cooper and Hunter си е май Gree Amber Nordic.
    Aug 2022
    #262
    Да, но с някои разлики във вътрешното тяло.
    Dec 2024
    #263
    Между другото дистанционното на този Самсунг е с вградена батерия, която може да се зарежда чрез usb порт или малък соларен панел на гърба на дистанционното
    Mar 2011
    #264
    Samsunga за тази цена е топ.Двойнороторен компресор,етрв и реално мощност.Имам 2 бр от по старите им топ модели,на 410 а,там 9 ката ми е със 35,5 кг външно и реално си отдава 6 те кв.Реален минимум при отопление, 200-220в.Недостатък е ,че при под минус 5 гр,дефроства на всеки 2 часа за по 4-5 мин.Единствената причина да не си взема Wind free е че като всички модели предназначени предимно за охлаждане както и Midea Breeseless, при отопление клапата не може да духа надолу а на около 45 гр.
    Dec 2024
    #265
    При този модел Windfree 7/9/12/15 са напълно еднакви като хардуер. А компресорът е от серията, която слагат в Тошиба Daiseikai. Честно казано в един италиански магазин излезе на почти същата цена около 770 евро, но там климатиците са по-евтини като цяло. В други западни магазини го видях за около 950 евро, а у нас е още по-скъп.
    Уж го пишат 150w минимум на отопление, пък и се чудих как са дефростите и дали подлежат на модване, ако се наложи.
    Аз малко се позамислих дали да не взема един, който след време да сложа на мястото на ME GE35, който има доста висок минимум на отопление.
    Този пост е редактиран от casal; 16-05-26 в 17:45.
  13. Novice
    Dec 2025
    #266
    Здравейте предстои ми избор на два климатика
    1· жилищно
    2. за отопление и охлаждане при нужда
    3. Всекидневна 22кв на 2.60 и спалня 14кв същата височина
    · дограмата е salamander 3ка стъклопакет с ка стъкло
    · изложението и на двете е североизток
    · етаж 2 ри
    cпaлня и вceĸиднeвнa
    · aпapтaмeнт ново строителство
    4. София - Южните квартали
    5. Зима 23-24 Лято 21-22 градуса
    6. Не зная колко точно е изолацията,но е добра
    8. всекидневна около 1300€
    спалня 1100 € без монтаж
    в момента съм разглеждам като модели
    за спалнята MSZ-AY за всекидневна новия модел
    GENERAL ASHH12KJCALB / AOHH12KJCA PREMIUM
    ще се радвам да чуя вашите мнения
    Plovdiv
    #267
    [QUOTE=Baigergiвсекидневна около 1300€, спалня 1100 € без монтаж[/QUOTE]
    Предвид условията и Вашите изисквания, за спалнята може да разгледате:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZT-WF/SRC20ZT-W Premium PRO
    Daikin FTXP20N9/RXP20N9 Comfora
    Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E
    Fujitsu Airstage ASEH07KJCAL/AOEH07KJCA Designer Range
    За всекиндевната:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W Premium PRO
    Daikin FTXD35A/RXD35A Comfora Plus
    Fujitsu Airstage ASEH12KJCALB/AOEH12KJCA Designer Range
    Mar 2011
    #268
    Casal,Най стария им топ модел,12 ката ми,му дават минимум на отопление 190 в,виждал съм го и на 180 в.Малко по новия им модел ми е 9 ка,дават му 180 в,там под 225 в,не може да падне.Друго което не ми харесва,дават му 16 дб на тих режим, действително само виждаш как се върти турбината, но така духа на себе си и не прави нищо и влиза в един постоянен он-оф.А на първа степен на мене ми е шумен за спане.Дефростите както казах,под около минус 4,минус 5 гр,са на всеки 2 часа без нужда.Но за цената си от 1350 лв в момента е без конкуренция. Навсякъде по фирмите е ,над 1000 евро.
    Dec 2024
    #269
    Я напиши кои са тези модели. Да, малко имам съмнения за данните, които обявяват. Примерно за 9ката че се развърта до 2200w, а в таблицата за запазване на капацитета го дават до около 1700w, което всъщност не е никак малко за толкова голям компресор и затова си мисля че няма да извади обявените 7kw. Но и между 5-6kw не е никак зле.
    Колкото и да е минимума на отопление, със сигурност няма да е около 2kw топлоотдаване при 12гр външна, както мисля че е при GE35, който би бил по-подходящ за термопомпа с тези характеристики
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #270
    какво е точното наименование на този Самсунг в Емага ,там не са го написали а те имат доста модели
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
