Проблем ли е външното тяло да се преобръща?
    Здравейте колеги. Нека дискутираме една според мен спорна тема. Проблем ли е, ако се завърти външното тяло във всички посоки, но после се остави поне няколко часа. Аз все пак си мисля, че маслото ще се стече, и няма да има проблем. Гледам да не ги въртя мнага, но все пак, ако някой е прбвал да каже.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Проблем при въртене
    Проблем е външното тяло да е в положение различно от изправено. Маслото излезе ли не може да се върне от самосебе си, а докато се върне в процеса на работа след няколко дена, какво става с компресора. При хладилниците например маслото може да се стече обратно защото всички тръби излизащи от компресора са разположени по-високо и с наклон надолу към него. При климатика след компресора имаме четирипътник и тръбички тръгващи навсякъде. После дори и да обърнеш климатикът в изправено положение, нищо не може да се върне.
    Единственото Hitachi при нас от много монтирани, конвенционален, му е изгорял компресора след около 2 месеца работа, като най вероятната причина е била тази че са ни го изпратили от Варна за Бургас по маршрутно такси и тъй като е нямало как да го сложат изправено, го сложили легнало.
    Добре, но да разбирам ли, че ако след въртене, даже и да го оставим няколко дена, няма да се стече маслото?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отвори едно външно тяло и виж как са разположени тръбите и какви чупки правят. И една година да го държиш изправено, маслото не може от самосебе си да се върне. Ако компресорът не изгори до няколко дена, маслото ще се върне бавно в процесът на работа, но живота на компресора ще е намалял много.
    Допълнителни проблеми ако маслото е повече в системата може да се получат при капилярната тръбичка, при изпарението на фреона маслото започва да се пени и може да запушва временно капилярката, докато работи компресора.
  6. Moderator
    Nov 2006
    А къде е гаранцията, че при транспортиране никой не ги е въртял? Може и преди да стигне до търговеца. А и като си го купиш, откъде знаеш как ти го карат? Повечето ги пускат по куриери от София за страната - куриерите дали са точно и ясно инструктирани колко е важно да не се обръша кашона?
    Явно не съм бил прав, но добре че и не съм пробвал. Благодаря ви.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Откъде ще излезе?
    Dec 2006
    Нищо му няма и нищо няма да му стане,тези компресори просто нямат катрер като при хладилниците и за това нищо не изтича и нищо не се връща ,тези компресори се смазват от фреона,просто в компресора се сипва масло и после маслото се разтваря във фреона и така става смазването,компресора има клапан които не позволява да преминава маслото или фреона през него ако не е под налягане.В се пак не виждам защо трябва да се обръща на 180 градуса и да се оставя да седи така.За кратко време нищо не му става,при хладилните компресори е опасно пакета да се откачи от пружините и за това не е желателно да се обръщат на 180 градуса,иначе след два часа маслото се отича,тука има опасност буталото да засмуче масло и да се запуши системата.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от miry
    Е не е точно така...
    Dec 2006
    [quote=freelander ]
    [/quote
    ами
    Ами добре, то е ясно че маслото се върти със фреона, но чак пък да се разтваря. То нали и затова някои инсталации имат маслен сепаратор. Въпроса ми е просто теоретичен. Няма никаква причина да стои обърнат климатика.
    Nov 2011
    Re:Проблем ли е външното тяло да се преобръща?
    според мен , без да съм вещ , няма как да е направено , че при едно обръщане да се прецаква всичко...да не забравяме , че японците са се сетили за положение при което някой ще натовари климатика на обратно ...
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Докато не са свързани/монтирани телата сигурно няма да е такъв проблем, но след това...
    Когато купувах хладилника от метро изрично ме предупредиха, че ако го обръщам настрани, след това трябва поне три дни да стои в изправено положение преди да го включа да работи в ел.инсталацията.
  17. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Някой пробвал ли е на ротационен компресор(нов или повреден) да му източи маслото посредством завъртане с "краката"
    нагоре ?
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При ротационните компресори за климатици проектантите са помислили как да не изтича маслото от компресора при обръщането му наобратно. Тръбичката през която излиза високото налягане намираща се отгоре на компресора е с дължина надолу в корпуса 4 сантиметра. И като обърнеш наобратно компресора маслото не изтича. При различните производители са възможни различни изпълнения, но повечето мислят как да защитят продукта за който носят гаранция.
  1. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 17:35
  2. General ASHB09LD - Проблем с вентилатора на външното тяло - цена 500 лв. !
    От martinbvbvbv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-12, 10:08
  3. Отговори: 61
    Последно: 30-01-10, 23:35
  4. Отговори: 7
    Последно: 09-11-07, 21:28
  5. Проблем ли е постоянно да капе вода върху външното тяло?
    От djambov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 20-10-07, 01:12
