Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Използване на стар тръбен път
    Jul 2017
    #16
    Отговор: Използване на стар тръбен път
    Здравейте да попитам и аз,имам климатик Дайкин FTX25J2V1B ,Климатика е монтиран преди 3 години и си работи идеално,но искам да го преместя в кухнята а на негово място да сложа друг Проблема е че тръбите са вкопани в стената и минават под плочките на терасата и не искам да къртя че е голям ремонт, Въпросът ми е възможно ли е да се монтира друга марка климатик като се използват тези тръби,или ако не друг климатик на същата марка,по нов модел
    #17
    Няма да има проблем да се монтира нов климатик на старите тръби.Ако са положени тръбите както трябва,да влизат от лявата страна и свързването да е зад климатика става бързо и без къртене.
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2017
    #18
    Благодаря за бързия отговор
    А това да е друга марка също ли не е проблем,имам предвид тръбите са един размер
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #19
    При еднакви мощности тръбите са еднакви независимо от марката.
    Apr 2012
    #20
    Добре ще е майсторите преди да монтират, да промият и да продухат под налягане старите тръби за да гарантират, че остатъци от масло и замърсители няма да попаднат в новия.
    koki63 и stainway харесват това.
  7. Novice
    Nov 2013
    #21
    Здравейте , искам да ви попитам дали може да се ползва стар тръбен път за нов климатик ? Тъй като тръбния път е вкопан в стените . Стария климатик е Midea 9-ка с фреон R22 а новия ще бъде Fujitsu 12-ка с R410 питах в няколко сервиза ( магазина) и всички казват различно . В другата ми стая бях със същата мидеа и преди няколко години го смених пак с 12-ка и не съм имал проблеми но сега реших да се позаинтересовам малко повече . Благодаря предварително на всички отзовали се.
    #22
    Промиване с Bremsreiniger 2 бутилки, след което продухване с помпа, без да влиза прах, до пълно изпаряване на разтворителя.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #23
    Здравейте ,да не отварям нова тема ще попитам тук.Може ли R410 да се замени с R32 .Тръбния път е с R410.Продухването задължително ли е ,при положение че R32 е част от R410.Ако е проблем ,то в маслото ли е или някъде другаде.Питам как трябва да се направи професионално,за писюрската знаем всички.Благодаря предварително.
  1. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  2. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  3. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  4. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 14:23
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 20:32
