Страница 300 от 343 ПърваПърва ... 250290298299300301302310 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,486 до 4,500 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    Apr 2013
    Разград
    #4486
    Отговор: Вашите снимки
    6.7см за планката, което предполагам е 5см за тялото, като го окачиш.
    http://aircon-info.com/wp-content/up...BC-Install.pdf
    Е, при теб (сестра ти, по спомен) на око не са спазени, но модела си е направен да смуче отпред.
    bobivg и stainway харесват това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4487
    Виж колко сантиметра трябва да е в инструкцията за монтаж. Иначе си работи, но в темата за Хитачи се обясняваше, на един потребител, че евентуалната причина за проблемите може и да е от некадърния монтаж близо до тавана, не спазване на отстоянието.
    То и Хитачито си работи. Не си спомням да е имало оплакване от неработене
    Nov 2014
    #4488
    Нито прах пада при самопочистването, нито нищо. Аз първите 2 години по 3 пъти в зимата ги спирах, за да ги пера, включително и кутиите за прах, въпреки че нямаше кой знае какво замърсяване, даже почти нищо не се събира.
    Тази година само на самопочистване карат - нито се пълнят контейнерите кой знае колко, нито прах пада, всичко е точно, ма може и да няма много домашен прах при мен. По спалните мамата си джаса от прах, нямам идея защо.
    Също така, какво значение има, че самопочистването може да се падне в 3 вечерта? Да не би някой да ползва такъв климатик за спалня?
    #4489
    Да аз ползвам климатик Фуджицу със самопочистване за спалня .. нали не мислиш ,че само Нокрия има тая екстра ?
    Apr 2017
    #4490
    Вашите снимки
    Ти кажи, как е подовото Фуджицу, на приятеля, на който си го препоръчал? Добра ли е машината за 35м3 спалня? Най-добре на лично или в темата, че тук не му е мястото.
    Nov 2014
    #4491
    Нали не мислиш, че съм пророк и мога да отгатна какво фуджицу имаш у вас, при положение, че коментираме под снимка на Нокрия?
    #4492
    аз съм го сложил в подписа си ... като не си пророк ,да четеш можеш ли ?
    shener84 одобрява това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #4493
    На нокрията по спомен се искаше 8-10 см от тавана.
    На стенните е 15-20 см.
    Nov 2014
    #4494
    Ами сигурно мога, ама мислиш ли, че ми е зор да ти чета подписа, след като коментираме под снимка на Нокрия?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4495
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Винаги е по-лесно да пишеш, отколкото да четеш, независимо от коментираната тема
    Mega и Rado Smilkov харесват това.
  13. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #4496
    Касап, знаеш го този виц: "чукча не читатель, чукча - писатель"... [emoji3]
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 20-02-19 в 19:46.
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4497
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Тук е пълно с емигранти.......от Чукотка!
    Kasap, rosswen и Rado Smilkov харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4498
    Отнесоха Санчото
    https://www.facebook.com/MetroUK/vid...amp;__tn__=H-R
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Genadi80; 20-02-19 в 21:12.
    Rafailiev и Mig82 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4499
    Затворници..
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4500
    Всички са и фенове.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
