Преместване на външно тяло
    Здравейте! Въпросът ми е следния: имам климатик, на който съм решил да променя мястото на външното тяло. Първоначално го монтирахме на терасата, която е остъклена. В последствие това се оказа доста неудачен вариант защото трябва да я държа постоянно отворена. В противен случай приз зимата там се завъждат бели мечки а през лятото никнат палми . За местенето съм решил твърдо и искам да питам има ли някаква тънкост или ред на действия , който е стандартен при такива операции? Може ли местенето да стане без да се изпуска и съответно без после да се долива фреон? бях чел някъде че се оставял да работи като се затварял единия кран като по тоя начин си събирал сам фреона и вакуумирал едната тръба след което се затварял и другия кран или нещо такова. Фреонът е от тези екологичните R410. Сега дължината на тръбния път е около метър а в последствие може би ще стане около два и половина. Климатикът е инверторен хаиер 12
    Dec 2006
    Re: Промяна на мястото на външното тяло
    Остави ги техниците да си работят на спокойствие, те си знаят кой кран кога се отваря и затваря. За тръбният път ако е под 3.5 метра няма нужда да се долива при първи монтаж, друг е въпроса че много от новите Хайери, пристигат недозаредени с газ и трябва да се долива на електронна везна, не става да му се добави, изсмуква се всичко и после се пълни точно колкото пише по книга, иначе идват проблемите
    То е ясно, че техниците ще си свършат работата. Но все пак мен ме интересува как става и какво точно се прави в такива случаи, иначе нямаше да питам тук .
    Не се притеснявай.Стига да има подходящо място извън терасата не е проблем.Единственото по така е удължаването на тръбите.Ако при монтажа не са одрязали щуцерите на вътрешното тяло е по-добре да се пуснат нови тръби.Ако не ще ги заварят.Фреона се прибира предварително.След преместването вакумират климатика пускат фреона и си готов.Аз съм от Пловдив а ти?
    Място има за още пет климатика. Интересуваше ме точно как протича процеса но явно няма много желаещи да ми отговорят. Това с ваденето на фреона единствената алтернатива ли е? Няма ли нещо от рода на онова , което описах в първия си пост. Иначе съм от Свищов.
    Климатика се пуска на студено.Задаваш му минималните температури от дистанционното 16 градуса.Чакаш да включи компресора.Развиваш тапите на крановете на външното тяло взимаш лимбус и затваряш първо малкия кран.Чакаш 2 минути и затваряш и големия кран.Спираш тока.Със гаечни ключове 17 и 22 или 24 развиваш гаиките на крановете откачаш му с отверка кабелите и си го демонтирал без да му изпуснаш фреона.
    Това вече е отговор
    А някой може ли да ми каже колко ще ми струва едно таква местене? Мисля да не си играя да удължавам старите тръби а да ги накарам да ми монтират нови и около 2.5 м , като ще се ползват старите стойки /не виждам смисъл от нови/
  11. Moderator
    Nov 2006
    Ами за демонтаж + монтаж без цената на стойките Вече според тарифите или по договорка.
    E чак пък, къв ти демонтаж като вътрешното тяло изобщо нито ще го мести нито ще го разкача, за монтажа същата работа имаме работа само по външното. А и все пак мен ме интересува някой знае ли в пари колко струва в момента такава услуга?
    Около 60 лева
    Цитат Първоначално публикувано от vasil770216
    Около 60 лева
    Дано да си прав, това наистина ме зарадва
    Oct 2003
    goshoo
    Ти малко си противоречиш.Хем искаш да пускат нови тръби,а пък казваш че вътрешното тяло нямало да се мести и разкача.Работата не е само по външното тяло да знаеш (нали трябва да се свърже нов кабел и да се свържат тръбите а пък и конденза) Много интересно става ако тръбите тръгват от дясната страна на климата или назад и щуцерите са в стената па да видим дали няма да е цял демонтаж и монтаж.
    Oct 2003
    Ами щом никой не е писал за цена, значи няма никой от Свищов.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    1ви варянт Демонтаж цяла система 50лв монтаж нов 80лв матеряли за 3 метра тъбен път 70лв. 2ри варянт демонтаж на външно тяло 30лв и монтаж на ново място 30лв удължаване тръбен път със заварка 10лв тръбен сноп (пакет тръби кондензна тъба кабел) по 23лв на метър.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 13:42
  2. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 11:09
  3. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 16:02
  4. Търся монтажник за преместване на вътрешно или външно тяло
    От SPaun във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-05-10, 09:25
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
