Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Въпрос относно монтаж на климатик
    #16
    Re: Въпрос относно монтаж на климатик.
    Въпроси - при височина 2,75 на колко от тавана е най добре да се монтира и при монтаж в единия ъгъл на стаятя има ли изискване за отстояние от стената?
  3. Moderator
    Nov 2001
    #17
    Не го монтирай съвсем в ъгъла. Така няма а циркулира въздуха добре.
    #18
    на 0,50м от стената добре ли е , а на колко от тавана?
    #19
    въпроса е по скоро естетически.
    Sep 2007
    #20
    и на мен ми предстои монтаж скоро ( същия като описания - двете тела ще са едно срещу друго на 1 стена), та се чудех дали тръбите се монтират направо зад вътрешното тяло и излизат навън, или задължително трябва да излизат отстрани на вътрешното тяло и от там през дупката да си илизат навън...т.е. дали "технологията" на монтажа го изисква. Защото иначе... нанайси естетика... ще се виждат вътре дупка и тръби.....
  7. Moderator
    Nov 2006
    #21
    Никакъв проблем да излизат назад директно през стената.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #22
    .....т.е без проблем мога да си изискам от монтажниците да го направят така..предполагам че ще им е малко по-сложно, отколкото ако си изкарат тръбите през отвор до вътрешното тяло... защото знам ли пък?... може и да се опитат да ми развият някоя "теория" само за да им е по-лесно...
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #23
    /Не говоря за нови. Имах предвид, че ако е изпуснал фреон , не знаеш колко трябва да се добави. Няма как да разбереш от колко добавка има нужда. Инвертора поддържа еднакво налягане и с повече и с по-малко фреон за сметка на оборотите на компресора. Само на новите може да се добавя, защото там се предполага че в завода е зареден правилно и се добавя по таблица в зависимост от дължината на тръбния път....на всеки метър отгоре по около 30 грама.
    Просто не сте ме разбрали./
    Има и друга причина за източването на целият фреон-410 А и 407С са съставени от няколко различни вида фреон,и при загуба няма как да разбереш кои компонент е по малко...става само при нови...иначе изхвърляш всичко и зареждаш по везна...
    Nov 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Това важи само за 407 . 410 губи по равно и от двата компонента и може да се дозарежда.
    Apr 2005
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от peshooo
    Почти вярно - за практически цели "си мислим"/приемаме, че губи по равно и двата компонента.
    Nov 2007
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Е, да Така е , но то и ПИ го приемаме за 3.14 а то всъщност е 3,1415926535897932384626433832795..... и докрая още не са го сметнали Въпроса е , че разликата е достатъчно малка за да позволява дозареждане , докато при 407 не е така.
    Nov 2007
    #27
    Малко късно отговарям,но да ти е дошло на ум да му събереш фреона (във външното тяло,не да го точиш)Като вакумираш тръбния път и вътрешното тяло със собствения му компресор.После си долей в течна фаза колкото ти трябва + малко отгоре заради теча от махането на манометрите.Но това само ако доливаш при тръбен път повече.Ако имаш изпуснал конус,по добре го напълни наново.И за бога не измервайте с манометър инвертори.Какви са тея неща не знам,един хубав термометър струва макс 100-150 лв.Много по професионално и лесно е...
  16. Junior Member
    Feb 2009
    #28
    Re:Въпрос относно монтаж на климатик
    Здравеите,при родителите ми ще монтират климатик,ще присъствам на монтажа и бих искал да знам какво точно трябва да направят монтажниците.Тръбноят път м/у външното и вътрешното тяло в една обща изолация ли трябва да бъде или двете тръби в отделна изолация и след това бандаж.Ще съм благодарен на бъзи отговори ,защото монтажа е в понеделник.
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i
    Ако използваш търсачката на форума, ще намериш толкова информация по въпроса, че ще ти се наложи да я четеш поне до понеделник.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #30
    Да толкова е писано по тази тема- порови се и ше намериш ,но ако си избрал добра фирма не е нужно да инспектираш работата им....ако монтажа ти е от "безплатните" и да им висиш на главата пак няма да разбереш какви мизерии могат да ти направят...много неща са...вакуумиране ,изолация, кабели,дължина на трибите....вибрации...течове на вода...прегънати тръби....чукай на дърво да те подмине всичко това и да си свършат работата грамотно...УСПЕХ
  1. Въпрос за монтаж на климатик
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 179
    Последно: 13-06-16, 01:49
  2. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  3. Въпрос относно монтаж
    От Kompot във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-09-13, 02:09
  4. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 13:30
  5. Въпрос относно монтаж
    От soul във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 11-10-10, 19:21
