Резултати от 1 до 15 от общо 20
Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    Aug 2008
    Колко трябва да бъде разстоянието от тавана до климатика...5 см може ли да бъде?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    Може, но е малко. На моя пише минимум 6.5 см, пуснат е на 10 см. Според мен 10-15 см е идеално.
    Aug 2008
    Нямам място...на една греда дето е широка 32 см трябва да го слагам, демек макс.25 см трябва да ми е широк климатика за да останат 7 см над него
    Plovdiv
    Ти все още не си избрал климатика ли? 250 мм - чудно ми се струва какво ще откриеш с този размер....
  6. Moderator
    Nov 2006
    Ще трябва да го пуснеш да виси малко надолу. Мой съвет е да не си избираш климатика по височината на вътрешното тяло.
    Между другото, Нокрията е 250 мм висока. Тя затова се води стенно-таванен климатик. Ако ти отговаря на мощност и бюджет ти решава проблема изцяло
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ми не съм разбира се, още проучвам ама се сблъсках с ебати проблема...има, има доста с такива размери.
    Може ли да виси извън гредата....тогава нямам чак такъв проблем. Разбира се че няма да избирам климатика по височината. Каква е тази Нокрия...на мене ми трябва 12-ка, стаята е около 25 м2, изолация, дограма, панелка на последен етаж съм, югозапад. Дайте някакви предложения че напоследък се обърках тотално. За Мидеята чувам що-годе добри отзиви, че няма пари за Дайкин.
  9. DaGa
    Guest
    Значи първо - 5см са предостатъчни 2ро Мидеа.. е ако искаш за отопление.. ми става но не и при големите студове За тия пари можеш да си вземеш някой Панасоник /китайски разбира се/ който ще е мн по-добре от мидеата. А и 32см пре спокойно те устройват. Значи повечето Панасоници 9ки са по 25см високи дори ти остават 7см а не 5 Но на тебе като гледам ти трябва 12ка тя е 28см, 1см ще висне надолу,не че е проблем и да има 4см разтояние от тавана.. то един нивелир е толкова ако искаш пиши на ЛС да ти пратя цени и ако имаш други питания да ти разясня
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    DaGa, не е редно да се правят такива генерални констатации - има Мидеи, които са по-добри от доста панасоници. Виж, обратното не е много вярно. Така или иначе е въпрос на конкретен модел.
    Цитат Първоначално публикувано от DaGa
    Страшно необмислено писание нямащо нищо общо с истината и целящо единствено привличането на евентуален клиент.
  12. DaGa
    Guest
    Хмм незнам... явно тука сте се събрали все "рабирачи". Я само ми дайте пример коя мидея е по-добре от който и да е Панасоник или Тошиба или Митцубиши Айде няма нужда...
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Много хора минават оттук... някои търсят реклама, други изява. Малко се задържат. А на въпрося за Мидеите, Велев мисля, че може да ти отговори компетентно. Повечето сме прости потребители, а не - търговци.
    П.С. И не сравнявай Panasonic с Toshiba и Mitsubishi! Леко е некоректно.
  15. DaGa
    Guest
    Първо не съм търговец И второ,че то повечето Панасоници са с компресори на Мицубиши
  16. Moderator
    Nov 2006
    Вероятно бъркаш Mitsubishi с Matsushita, защото Panasonic с компресор Mitsubishi не съм виждал! Компресорите са производство на Matsushita Electric (т.е. пак Panasonic).
  17. DaGa
    Guest
    Признавам си грешката е моя имах впредвид мацушита
    Приятелю прегледах ти всичките постове и повярвай ми от тях лъха на голяма некомпетентност.Както казва Велев горко на клиентите ти!
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  4. Въпрос за разстоянието до тавана
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 11-06-10, 12:09
  5. Отговори: 14
    Последно: 28-08-04, 23:28
