здравейте решил съм за си закупя два климатика Fujitsu General . но под моя апартамент има голяма тераса и се притеснявам къде ще ходи конденза от климатика защото не ми се наводняват съседите.
През лятото няма да е проблем отводняването на машините, но през зимата когато почне да замръзват тръбичките и да преливат ще кофти за съседите. Вероятно ще е най-добре с отделни тави които се поставят допълнително под климатиците.
добре, а как ще се обслужват тези "тави'' . дйте някакво по разумно решение
какво да им обслужваш, те това им е целта да не прелива водата през тях както често се случва през зимата със отводнителните щуцери
Тавата е най-разумното решение. Въпрос е дали ти се дават пари за такова нещо. В кооперацията, където живече на три осаки им сложиха тави и ги свързаха към обща дебела дренажна тръба. Тръбата си върви покрай стената и се влива във водосточната тръба. При теб може и да не е нужно да се прави толкова слона система. Монтажноците ще реценят, а и това с тавите се заплаща допълнително. Възножно е да не се слага тава, а напвро дренажната тръба да се загака до канал или водосточна тръба.
с какъв капаците са тези тави и колко конденз отделя климатика??Първоначално публикувано от blue1
zombaiko както казах, през лятото няма да имаш проблем с конденза той ще бъде отвеждан с тръбичка през стандартния отвор на дъното на климатика, а тръбичката трябва да стига до водосточна тръба или канал, надявам се в твоя случай има такава възможност. Проблема идва през зимата когато в студени и влажни дни външната пита се заскрежава и периодично се разтапя от климатика и изтича през същата тази тръбичка, но често тръбичката замръзва защото по една или друга причина водата не може да се отича добре и започва да прилива през други отвори в коруса на външното тяло. В тези случай повечето техници препоръчват , тръбичката заедно със стандартния пластмасов накрайник да се махнат като по този начин отвора става по-голям и е трудно да замръзне, но тогава водата тече директно под климатика, за да се избегне това под него се слага една тава от поцинкована ламарина с голям отвор в единият край и по дебел маркуч за отвеждане на водата до канала . Аз имам доста сносно отводняване на климатиците си, но все пак тази зима на няколко пъти на две от машините тръбите замръзнаха и те преливаха от всевъзможни места.
май не ме разбра в близост да външните тела няма отводнитенна с-ма, водосток или улук в който може да се вкара отводнителя. ако има други решения казвайте. не искам да го мисля този проблем когато дойдат монтажниците.
Все някъде има улук. Ще се закара тръба там или поне на разстояние извън балко на съседнител. Ако искаш по конкретно решение направи снимки да видим къде ще се слага климатика.
Трябва да намериш път на водата, при всички случай нея ще я има и трябва да изтече някъде.
добре върти ми се в главата нещо но дали ще стане? искам да ви потитам и нещо друго както казах по горе мисля да купувам 2 инверторни климатика . ще се ползват за две съседни помещения за сега съм се спрял на FUJITSU GENERAL дали ще ми излезне по евтино мулти сплит с-ма, какъв разхор на електричество дават и дали си заслужава. МЕРСИ!!!
Не е удачно само за две стай да се слага мулти сплит. Цената е по-висока. Разгледай тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33505.0.html
Да не би да искаш да топлиш/охлаждаш и нещо между тези съседни помещения?Първоначално публикувано от zombaiko
Тази цена е доста висока дори за два 12LC заедно с монтажа... освен ако не говорим за Булклима...Между другото е висока и за два 12LD
Към дъното на климатика и дренажната тръба прикрепяш загряващ кабел (като тези за подово отопление) и го пускаш зимата когато се съмняваш че е замръзнала. Виж темата за размразявяне на климатици.Първоначално публикувано от zombaiko
абе хора неразбрахте ли че човека няма олуци !а по въпроса като дойдат техниците все ще измислят нещо.така или иначе водата трябва да се отведе някъде.какво да я събира в тави и да чака да се изпари ли?
