Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
От външното тяло удря ток?! - Помощ!!!
    May 2008
    #16
    Re: ВЪНШНОТО ТЯЛО УДРЯ ТОК ??!? ПОМОЩ
    мерси на всички ви
    проблема се оказ съвсем друг
    1- не добър контакт между тези щифчета за масата и щепсела , поради хлътването на щифчетата навътре
    2- при боядисването сме боядисали и щифчетата на контакта и боята е пречила за добър контакт
    смених контакта с чисто нов и всичко е шест
    п.с. някой знае ли как се пуска този йонизатор на МИДЕА MSG
    #17
    тоя така наречен от тебе ел.техник му кажи да си смени професията да не го дават него по новините !
    Dec 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Не си прав за ел техника,по принцип повечето модели клими са с кабели и нямат щепсали и е желателно синия кабел да е на нула а кафевия кабел на фаза и жълто зеления,земно.Когато фазата минава през кафевия зазахранващ кабел стига до релето и трафа и се прекъсва от релето.Ако фазата минава през синия кабел,минава през целия климатик и стига до релето ,за това е правилно при монтажа щепсала да се обръща и в спряно положение,да няма фаза до вънщното тяло.
    #19
    точно така ,и това не е никакъв проблем ако климатика е правилно заземен - няма да бие ток ... съвета на професионалист би трябвало да изглежда така : "- климатика ти не е правилно заземен ,извикай си поддръжката да го оправи" ,а не "обърни щепсела" .. щото ще мине време ,някой ще го обърне ,ще го удари тока ,ей така стават нещастни случаи ...
    Dec 2006
    #20
    Ако е правилно зазимен климатика няма да бие ток,но е редно щепсала в случая така така да е обърнат че при спряно положение на климатика да няма напрежение до външното тяло,когато има фаза до външното тяло последиците наистина са доста сериозни и опасни,не ми се изброяват случаи за това.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #21
    Последици за хората или за машината? Значи трябва да си отбележа на щепсела как да го вкарвам в контакта
    И е заземен, а не зазимен. Обикновен потребител как да провери, това с цвета на кабелите винаги ли е така? Кафевия викаш да е на фаза?
    May 2008
    #22
    както написах в моя слу4аи климатика си е правилно монтиран , проблема бил че контактите ми в новото жилище са били прецакани от старите собственици, просто щифчетата за масата са били прекалено вдлъбнати и не правеха контакт с пластинките на контакта, а и ги бяхме боядисали
    #23
    до външното тяло никога няма ток при спрян и заземен климатик ,релето е във вътрешното .. но реално няма значение къде е релето ,то винаги прекъсва и 2та проводника така че както и да въртиш фазите няма значение
    Dec 2006
    #24
    Нищо лично но не е така
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 01:58
  2. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 18:03
  3. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
  4. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
  5. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 21:38
