Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By HRS9
Как да процедирам с този тръбен път?
    Dec 2010
    Строителя е изакал това в едната спалня. Беше облицовано с безмислен куфар от гипсокартон, от тавана до пода. Стената е бетон и май не е добра идея да го вкопавам в нея. Контактите са ги вкопали обаче. Ако беше по-високо отвора през който излиза на тераста щях да облека с картон само горната част на стената където ще е вътрешното тяло. Другото което ми идва като идея е да ликвидирам положения път, да пробия дупка в стената към терасата и да монтирам вътрешното тяло с тръби изкарани отдясно. Някакви други съвети/идеи?
    Plovdiv
    Отговор: Как да процедирам с този тръбен път?
    Тръбния път се елиминира и се и се монтира машината с нов тръбен път и PVC канал. Това като го гледам е на 99% същото изпълнение , там където бяхме скоро... Пловдив, бул. Пещерско шосе....
    Dec 2010
    Нека да са 100%
    На другите два вътре ги бяха вкопали долу-горе тръбните пътища но пък бяха оставили за външното тяло по 20-на санта тръба. И тръбите от смотан бакър но за сметка на това къси.. Един познат ми монтира мултисплит и като го питах малоумни ли са полагали тръбите ми отговори че толкова си могат, изсират се и после се спасявай
    Значи пробивам по-високо дупка в стената към терасата, разлепям едното декоративно пано от обшивката и, махам стария тръбен път, закачам новия тръбен път на вътрешното тяло, измушвам го през отвора навън. Така ще ми остане да скрия едни 20-30 санта с канал само отдясно на вътрешното тяло?
    Plovdiv
    Точно така... Но няма да са 20~20 см. а колкото са дължините на тръбите с щуцерите на модела. Трябва да се предвиди така че, да може да се обслужва тялото, когато се наложи. Ако искаш по- малка дължина, щуцерите се премества към тялото.
    Jul 2016
    Ти как очакваш да ти монтират тръбен път в носеща бетонна стена?
    Хората и куфар са ти направили, а можех да ти се "изакат' оставяйки тръбите като на снимката.
    С канал ще стане по-голяма цигания, като видя канали в интериора и ми се драйфа.
    Пусни тръбите нагоре покрай ъгъла и ги затвори с малък ъглов куфар.
    Ако ти се занимава този ъглов куфар може да се превърне в много красива ъглова етажерка.
  7. Junior Member
    Dec 2010
    Благодаря, ще изместя щуцерите за да ми е по-малко разстоянивто до стената и да меже все пак да се има някакъв достъп до тях ако недай си боже се наложи сваляне на вътрешното тяло.
    Ще се замисля за вариянта да поогъна тръбите нагоре и да ги облека с някакъв малък куфар, или пък да поразкъртя външната стена и да пробвам с две огъвания на тръбата да я скрия в стената и изнеса по-нагоре.
    Куфара който бяха ми сложили да скрият тръбата нямаше един прав ъгъл, Колко пък здраво беше закрепен към стената няма да казвам.
    За това изпълнение пък на снимката май коментарите са излишни
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    В цялата сграда тръбните пътища са положени адски... цигания до шия... а използваните материали са сигурно най-евтините които са намерили...
    Jul 2016
    Купил си си нов апартамент, преди да го приемеш, защо не си отправи оплакванията към инвеститора, който да прати кауфите да ти изправят и заздравят куфара?
    Колкото до външната снимка, освен че са вградили стойките в изолацията, което не е ок(заради термомоста), всичко останало си е направо цвете.
    Споко при монтаж имаш 2м безплатен тръбен път, от качествения мед, който след седмица на атмосферни влияния ще заприлича на китайски от тему.
    .... защо не си отправи оплакванията към инвеститора, който да прати кауфите да ти изправят и заздравят куфара?
    От умрял писмо и от костенурка вълна!
    Ако искат да го направят както трябва или цената трябва да е доста нагоре, или да си намалят маржа на "прането".
    Това последното в Булгаристан доброволно не се случва!
    Само, ако не си платиш достатъчно и в срок на правилните хора.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    От изпълнението на строителството нямам оплакване, всичко е направено добре. Само тръбните пътища и стойките не са. Може ли за външното тяло да оставиш по 15-20см. тръби. Колко ли труд и средства в повече щеше да е да са по 50 см. например? Кабелите - на едно място мостов, на друго ШВПС, на третото - микс, явно каквото е имало. разстояние между стойките - явно на око. Стойката на единия климатик пък са оставили 30 санта навън, явно за някакъв супер слим модел външно тяло. Ама са ме компенсирали пък за нея с доста по-дълги тръби от необходимото. Сигурно идеята им е била на другите два като не стигат тръбите да си отрежа от там.
  13. Junior Member
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от milenjs Виж публикацията
    Да погледнем как в Индия се справят с монтажа .https://www.youtube.com/watch?v=9nbK1FFBC7U
    Plovdiv
    Първобитна история...
    Aug 2022
    У нас не липсват Индийци.........
    jonny33 и nicoo харесват това.
  1. Монтаж на тръбен път
    От OraCool във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-02-22, 22:05
  2. Къс тръбен път - негативи
    От mtvachev във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 10-10-19, 16:53
  3. Реновация на тръбен път
    От mmmladenov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-18, 19:53
  4. Съществуващ тръбен път - R-22 или R-410
    От drekinov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-04-18, 14:22
  5. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 09:34
