Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree1Одобрявам
Каква заплата получава един монтажник?
    Aug 2008
    #16
    Re: Въпрос за монтажници
    Медни тръби за климатици на рула.
    14063576 Tръба медна 1/4“ - 6,35 мм x 0,76 - на рула 50 m л.м. 2,38 2,86
    38095381 Tръба медна 3/8“ - 9,53 мм x 0,81 - на рула 50 m л.м. 3,85 4,62
    12127081 Tръба медна 1/2“ - 12,70 мм x 0,81 - на рула 50 m л.м. 5,24 6,29
    58158810 Tръба медна 5/8“ - 15,88 мм x 1,00 - на рула 50 m л.м. 8,19 9,83
    От тези цени има отстъпки,но въпреки всичко не може да падне цената под цената на медта на борсата.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Относно заплащането на монтажниците на климатици, мога да кажа как е в "Еко-клима" гр. Бургас.
    1. Монтажниците по официални документи за пред държавата се водят на минимална работна заплата. Тази минимална заплата не им се изплаща, само по документи се води че я получават.
    2. Монтажа се извършва от двама човека. Често единия е опитен монтажник, а другият е новоназначен работник или работник с малък трудов стаж във фирмата, малък стаж при тях означава по-малко от 9 месеца. От началото на тази година фирмата увеличи заплащането на монтажниците и в момента е:
    - За опитния монтажник 17 лева на монтиран климатик, за ученика 15 лева на монтиран климатик. В зависимост от професионализма на опитния монтажник и ценността, която представлява като кадър за фирмата, неговата сума може и да е по-голяма.
    - Ако и двамата монтажника са с еднакъв опит, познания и няма разделение опитен работник и ученик заплащането им е еднакво и в момента е 15 лева на човек за монтиран климатик.
    3. От месечния им заработен доход на всички се удържат 10%, тези пари им се изплащат при напускане. Тези които са напуснали казват че им ги изплащат.
    4. С цел високото качество на монтажите, което фирмата изисква от работниците си, за деня не им се пишат повече от 3 монтажа. Изключения от това правило съществуват, например когато има заявен монтаж извън града и на един адрес трябва да се монтират 4 или 5 климатика.
    - Реално монтажниците получават това, което изработят. Качеството на монтажа е важно нещо за фирмата, не че из града не се виждат и лоши монтажи, но съм напълно сигурен, че тези които са ги направили не работят вече във фирмата.
    - От около една година, всяка монтажна група разполага с оксижен и вакуум помпа, преди това са нямали и ако се е налагало да ползват са ходили да вземат. Но дали монтажниците ползват вакуум помпата при монтаж, трябва клиентите сами да си следят, този който е свикнал до сега без нея, по-рядко я ползва.
    - Главното им слабо място при монтажите, което си остава и до ден днешен, това е пробиването на големия отвор за преминаването на пакета. Те нямат и не ползват големи бургий при пробиването за да може отвора да стане хубав и с малко разкъртване. Най-голямата им бургия е ф22, пробиват четири отвора в квадрат и после разкъртват с шило и секач. Става наистина грозно, но си носят гипс и замазват външно.
    5. В седмицата се работи 6 дена. "Еко-клима" има 15 монтажни групи. През зимата ако работата е по-малко, /а при тях винаги е много/ ги пускат в неплатен отпуск. Миналата зима ги пуснаха 20 дена неплатен отпуск.
    #18
    Разходи и материалите които се ползват за качествен монтаж са:
    Медни тръби
    изолации
    Дренажна тръба/маркуч
    Кабели
    Стойки
    дюбели
    кабелни канали
    свински опашки
    Скоби за захващане на тръбите
    пяна/силикон
    в някой случаи горелка-кислород+гас+припой / електрожен-електроди
    Дефектни климатици+бесплатното гаранционно обслужване което само за клиента е такова
    подръжка на всички инструменти които се чупат постоянно
    гориво за превозните средства
    заплати за работниците
    Сега сами може да си направите сметка колко трябва да е един монтаж
    May 2003
    #19
    Мучооооо, за теб нормално ли е заплата от 350лв за прав/здрав/корав/МЪЖ? ... застани пред огледалото и си задай тоя въпрос. Да не говорим за квалифициран специалист - то верно че инструкцията за монтаж е две странички и може даже да не ги чете, ама ... няма ли да те е срам да се прибереш у дома с тая заплата? - предлагам тая тема да се изтрие, автора да се мята на автобуса за София/Пловдив/Варна и да си търси щастието на по-добро място от Шумен - да ме извиняват неговите съграждани и работодатели ама е така.
    За какво качество ми говориш при тая заплата?!? Ти знаеш ли как се става специалист във нещо? Знаеш ли колко години трябва да се учи в училище? Колко после след това? Практика колко трябва? И по цели нощи четена на компа къде/какво/защо/как? И цялото това ЗНАНИЕ знаеш ли колко струва 1.да гополучиш 2 да го поддържаш актуално? НИКОГА специалист НЯМА да работи на тази заплата - подчертавам го НИКОГА!!!
    Запалих се защото съм компютърен специалист - аз също не взимам голяма заплата, но за стандарта в Милата Татковина - бива - връзвам двата края криво-ляво. Ама 350 лева ... не е честно просто ... пълна подигравка с момчетата ... направо ми е жал ... нямам думи повече.
    П.С. одеве бях в една фирма за части за камиони да оправя един компютър. Шефа вика на шофьорите им дават по 1500 лева заплата само да качат камиона в гората(на 30км) натоварват го и после се прибира в града - МОЛИЛ ги да дават дежурства събота и неделя - 100кинта надница и не щяли - представяш ли си?!? Бая се замислих(имам Ц категория) дали да не си сменя професията.
    #20
    според мен нормалните пари за монтажник са 600лв. на месец ,а не по 15 или нз си колко на климатик защото има монтажи които траят и по 5-6 часа има и такива по 2-3 то зависи и от човека ако се старае и ако е коректен може и повече да му се дават
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    По принцип човек не си ли цени труда сам няма кой да му го оцени .. щом работи за 350 лв значи на толкова го оценява самия той ..
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #22
    Всяка фирма сама си преценява по какъв начин да задържи работниците си и особенно добрите.
    1. Монтажните фирми, които осигуряват много и постоянна работа, плащат на работниците си само за свършената от тях работа. Както е например в "Еко-клима", 15 лв. на човек за монтиран климатик.
    2. Фирмите, които имат средно като количество монтажи, плащат на работниците си някаква твърда заплата и отделно за монтиран климатик. Например за един работник: твърда заплата 400 лв. и 10 лв. за монтаж на климатик.
    3. Тези фирми, които имат малко монтажи, плащат само твърда заплата. За гр. Бургас е към 800 лв.
    Не може да накараш работник всеки ден да прави 3 монтажа и да му даваш 600 лв. в Бургас. За справка може да погледнете сайта за работа www.jobs.bg. За толкова пари може да вземеш работник, които да прави по един монтаж на ден с колегата си и като си свършат работата за деня да ги пускаш да си ходят.
    Преди няколко месеца имаше обява от друга Бургаска фирма, която прави наистина качествени монтажи. Изискването беше: човека да има опит и да е до 32 години, предлагаше се 800 лв. твърда заплата. Монтажниците работещи за нея имат променлив брой монтажи на ден, понякога един, понякога три а понякога когато нямат ги пращат да правят профилактики.
    #23
    ami da vi kaja 4esno naistina sa malki zaplatite na montajnicite , edno 4e e trudoemka rabotata i iziskva dosta fizi4eska sila i drugo 4e visi6 po prozorcite kato maimuna
    . ka4estveniq montaj
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от nikolas4o
    Спазването на правилата за писане в форума на Български език е като спазване правилата за монтаж на климатик. При положение че не спазваш написаните тук правила, биха ли могли хората да ти повярват, че ще спазиш онези другите за правилен монтаж.
    Dec 2003
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    1. Tръба медна 1/4“ - 6,35 мм x 0,76 - на рула 50 m л.м. 2,38 2,86
    2. Tръба медна 3/8“ - 9,53 мм x 0,81 - на рула 50 m л.м. 3,85 4,62
    3. Tръба медна 1/2“ - 12,70 мм x 0,81 - на рула 50 m л.м. 5,24 6,29
    4. Tръба медна 5/8“ - 15,88 мм x 1,00 - на рула 50 m л.м. 8,19 9,83
    Скъпооо. Съседа ми продава :
    1. 1,81лв/м
    2. 2,97лв/м
    3. 4,05 лв/м
    5. 5,60лв/м
    Цените са без ДДС и са за кангал
    Ако някой има интерес - на лични ще му дам тел.
    #26
    Благодаря на всички които изразиха мнение просто исках компетентно мнение нормално ли е токава заплата за монтажник понеже аз не разбирам а съм чувал всякякви легенди.И все още си мисля че това е обидна заплата една чистачка в общината взима толкова .
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #27
    Dindo тия цени дето си ги написал са поне от преди 3 да не и повече години да не и повече но тогава стойките бяха по 10 11лв сега за 4лв и винкел неможеш си купи.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #28
    извинете ме за грубия език, но що за глупости коментирате в тази тема!?
    колко трябва да взима един монтажник?
    толкова малко, колкото най-много може да бъде убеден да му плаща работодателя. ако не го устройва - маха се. ако го устройва - няма право да мрънка
    това важи за всеки и за всичко. заплащането няма НИЩО общо със себестойността на извършения от него труд, нито от вложените материали, нито от атмосферното налягане или каквото и да било друго
    тръгнахте да смятате колко стрували болтовете... лекарите какво да смятат? колко тежи изрязания от тях апандисит в цената на свинското?
    отново извинявайте, но не се стърпях при вида на 2 страници празнословие
    #29
    Тази тема е голяма глупост!Монтажника ще вземе толкова колкото е преценил работодателя ,при нас момчетата са на монтирана бройка(не ме питайте колко им плащаме защото няма да ви кажа),но си изкарват достатъчно,доволни са и си изпълняват монтажите съвестно,пазят си инструментите и досега не сме ги хващали да ни крадат с две думи отношенията са ни почти приятелски.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Тази тема е голяма глупост!Монтажника ще вземе толкова колкото е преценил работодателя.................. ......................с две думи отношенията са ни почти приятелски.
    Искам да напомня за въпроса с който беше започната темата от mu4o_o4ite, той искаше да разбере какво е заплащането при тази професия в страната като цяло. Това го интересуваше за да може да се ориентира дали в неговия град тази професия е добре заплатена и дали си заслужава да влага времето си в усвояването на този занаят.
    Важно е да се познава и следи пазара на труда, по него всеки трябва да се ориентира към по-добре заплатените професии.Всички работят за пари, затова е нормално и не намирам нищо лошо в желанието му да разбере какво е заплащането при тази професия.
    Коментари от сорта: "На който не му харесват парите да не работи дадената работа, никой не го кара насила" са общи и важащи за всичко. Човек, винаги се стреми към повече, затова и мрънка. Когато спре да мрънка става приятел с шефа, който го тупа по гърба, говори му колко велик майстор е, не пести похвали, прави му се на приятел, само и само да може да го преспи, че да не вземе да поиска по-голяма заплата.
    Наскоро видях един познат, работеше в магазин, продавач консултант на компютърна техника, може ли да познаете надписа на длъжността му изписана на табелката закачена на гърдите му: "Управител отдел компютърна техника". В този така наречен отдел на който беше Управител работеше само той, този факт не му пречеше гордо да си носи табелката. Когато не ти плащат с пари ти плащат с титли.
    Не е нормално работника да бъде приятел с работодателя си. Щом са приятели значи шефа е доволен от извършваната работа и от малкото пари които заплаща на работника за нея. Този който дава парите трябва да е доволен от работата но леко недоволен от парите които плаща за нея. Работника винаги трябва да е недоволен от заплащането което получава. Работника не трябва да се стреми да е приятел с работодателя си, това не е нормално. Нормалното е, качествата на работника и приноса му към организацията да са такива че работодателите да го търсят поради тях. Този които се стреми към такова приятелство се опитва да компенсира ниското качество на извършваната от него работа с приятелски отношения.
    Ако някой от четящите този текст е приятел с работодателя си /човека който дава парите или от когото зависи даването на парите/, сериозно да се замисли за професионализма си и дали работодателя не му плаща предимно с приказки.
  1. Средната заплата
    Последно: 15-06-14, 09:50
  2. Търся монтажник и сервизен техник за климатична техника!
    От Клима-85 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-12-13, 21:48
  3. Търся монтажник за преместване на вътрешно или външно тяло
    От SPaun във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-05-10, 10:25
  4. 68 000 лв. заплата в “Софийска вода”
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 10-10-05, 13:00
  5. Който иска по-висока заплата да види тук :))
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-07-03, 23:25
