Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree1Одобрявам
Каква заплата получава един монтажник?
    Здравейте аз съм нов във форума и понеже видях че има много хора които са от бранша искам да попитам .Каква заплата трябва да получава един монтажник /нормално/ за да си върши работата качествено?
    Нормално ли е заплата на монтажник 350-400 лв. примерно за град като Шумен и да очакваш човека да ти работи качествено без да скатава илида бърза да свърши че после часпром?Разбирам собствениците на фирми но това не е ли подигравка с труда на монтажниците. Интерено е че в Шумен Фирми като САТЕКС които се оплакват че немогат да си задържат хората предлагат за начинаещ монтажник 350лв. а за обучен кадър примерно с 2-3 години стаж и опит 400лв. при условие че в обява за равота има обявени от 400-1000 но май 1000 взимат за 2 месеца. Ако някой може да помогне?
    Aug 2008
    Re: Въпрос за монтажници
    Как да помогнем?
    Да се обадим в инспекцията по труда или на Масларова?
    А на Сатекс затова са им такива монтажите и затова когато се наложи някоя мавина да се сервизира я гледат като голям камък
  4. Moderator
    Nov 2001
    А тази фирма колко лв. взема за монтаж? В малките градиве заплатите са по-малко, ни и цените са по-ниски. Това също трявба да се има предвид.
    монтажите им са от 160лв. до 200лв. за по-скъп климатик а имат магазин и във Варна не знам какво значи малък град ниска цена по тази логика в Търговище примерно трябва да ми е с 200лв. по евтин климатика ли? Не знам къде в по-малките градове водата ,бензинът ,хяба или тока са по-евтини или искаш да кажеш че в провинцията са по-прости и по-некадърни и те може така ли?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    По ниска е цената заради по ниското заплащане на населението в по малките градове.То не дават голяма заплата защото знаят че се крадят матерялите за часпром и с служебните инструменти монтажниците заработват допълнително. Много хора мислят че примерно 150лв за монтаж са чиста пара за фирмата но половината струват само матерялите а разходи за заплати подръжка на автомобилите данаци осигуровки от каде да се вземат.
    Jul 2004
    VeleV.Klima виждам че си нясно с материалите които влизат при монтажа на климатик.
    Моля те би ли написал ориентировъчни цени примерно за стандартен 3м тръбен път.
    Благодаря.
    VeleV.Klima ако може все пак да ми кажеш колко ориентировъчно плащаш ти на монтажник и според теб нормално ли е заплата 350лв. ако не искаш да те крадат -време и материали.
    За мен 16 лв. надник сякаш е малко за такава работа не казвам че е тежка но вярвам ще се съгласиш с мен че е отговорна и не съвсем елементарнати би ли поверил оборудване за примерно 5-6000лв. на някой див селянин а някой с познания отговорен който да си гледа работата с поне един курс за климатична техника изкаран или да не говорим за заваряване на медни тръби би ли се съгласил той за тези 350лв.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Конзоли за външно тяло-4 лв на едро/над 100 бр/
    медна тръба
    ф6 мм -0.80лв/м
    ф10 мм -1.20 лв/м
    ф12 мм -1.79 лв/м
    ф16 мм- 2.34 лв/м
    ф19 мм-3.46 лв/м
    за твърди/закалени тръби-около 10 процента повече
    изолация-грубо 0.85 лв/м
    болтове,шайби,гайки,скоч,бандажна лента,дюбели-5-6 лв.
    монтаж-150/200 лв-според машината
    заплата-1200 лв месечно плюс командировъчни,облекло
    Това за един средно голям Български град!
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov
    Благодаря.
    Грабвай калкулатора и смятай.....
    Aug 2008
    Мисля,че нещо си се объркал с цените,такива бяха преди 3 год.
    да малко нагоре са ама не много .. аз впрочем съм от Шумен ,не знам на колегата каква му е болката Сатекс като не си намерят хора за 400 лв ще вдигнат заплатата инак шефа се качва на колата и отива да монтира .. монтажа им впрочем не е от най евтините и качествените ,бих го квалифицирал като сносен -поне вакумират .. цените на климатиците им е височка - 50-100 лв нагоре спрямо други магазини
    Jan 2006
    За кое конкретно-медта или заплатите или монтажа
    За турската или гръцката медна тръба.Или за тази, която влиза като кит в климатика
    Oct 2006
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    искаш да кажеш че един метър медна тръба ф6 струва колкото един метър изолация
    е тя изолацията е 20-30 ст метъра
    Aug 2008
    За медта и конзолите
    Jan 2006
    http://www.steelmet.bg/bg/products.php?cid=6&pid=82
    Отиди да купуваш на едро-минимум 30 000 лв,пък тогава ще смятаме цената на медта
  1. Средната заплата
    Последно: 15-06-14, 08:50
  2. Търся монтажник и сервизен техник за климатична техника!
    От Клима-85 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-12-13, 20:48
  3. Търся монтажник за преместване на вътрешно или външно тяло
    От SPaun във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-05-10, 09:25
  4. 68 000 лв. заплата в “Софийска вода”
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 10-10-05, 12:00
  5. Който иска по-висока заплата да види тук :))
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-07-03, 22:25
